участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Прочее —› Ищу инструкцию для китайской поделки Icom IC-V87
Monax
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 22:09:29 #
Подскажите, где можно найти инструкцию для Icom IC-V87 на русском языке? Буду очень благодарен!
ICOM IC V87
с янв 2011
Дата: 29 Янв 2011 18:04:03 · Поправил: ICOM IC V87 (29 Янв 2011 18:05:34) #
+1,Я тоже ищу инструкцию на русском. По английски не вдупляю,не пойму даже как включить FM радио.
videoboss22
Дата: 28 Фев 2011 20:32:33 #
так никто не нашел?
Keskus
Дата: 28 Фев 2011 20:47:25 #
:) На настоящий то на русском не бывает, а вы на китайский...
AngelOfDarkness
Дата: 15 Авг 2011 12:56:11 #
Не выдержал и перевел :)
Пока лежит тут - http://krikam.net/support/?sec1=3928&elem=5289
Позже выложу здесь в файлообменнике
Лион
BY
Дата: 27 Окт 2012 19:41:53 · Поправил: Лион (27 Окт 2012 19:54:25) #
дабы не плодить кучу тем, напишу здесь по поводу Icom V-87 на 400-470мгц . может кому эта инфа и поможет. Попала она намедни в руки с проблемой смещения частоты на 2 кгц вниз и с очень тихой модуляцией. пришлось вскрывать. достаточно добротно всё сделано. алюминиевое секционированное шасси( альтернатива экранам), нормальный монтаж без соплей, остатков флюса и подтёков.
и фото плат станции с обеих сторон
Теперь о настройках. попытка найти конденсатор для подстройки частоты успехом не увенчалась. его не было со стороны индикатора, и поэтому пришлось раскручивать всё полностью и искать его с обратки. ну и там его не было. анализ платы привёл к маленькому подстроечному резистору на плате со стороны индикатора. он находится в самом низу справа. крутится очень легко.сложилось такое чувство что будет крутиться от циркуляции воздуха внутри. попытка покрутить его увенчалась успехом. частота стала на место. регулируется она в пределах +-5кгц. второй резистор на плате около индикатора отвечает за уровень модуляции. после сих манипуляций станция стала работать так как надо. провода на динамик припаяны практически одножильным проводом и фактически оторвались сразу же после вскрытия. как рекомендация, сразу же эти провода поменять. по разборке. сложностей нет. четыре болта под аккамулятором, снять ручку громкости, открутить антенну и и гайку на антенном разъёме и аккуратно доставать, дабы не оторвать провода динамика. вот, как то так. если будут вопросы, пишите в личку.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 24 Июн 2014 14:45:59 #
айком тот же TYT 800... программируется прогой то "тюта" шнурком от кенвуда.
раскрывается на работу 124-260 и 400-520, получается двухдиапазонка. нормально работает и с ПМР мыльницами - частоты забиваются через программу полные и "состыковываются" с мыльницами отлично.
brodobrei
Tallinn
Дата: 28 Окт 2014 23:59:23 #
Пользуюсь icom M 87 но она на 2метра,очень доволен.
Честно говоря незнал что бывают на 400-470Мгц и 70см....
Надо поискать в сети про Вашу модель IC V87...
