На сайте: гостей - 28,
участников - 3 [ RU245, xroft, ветеран]
 LPD-Форум —› Прочее —› Трансляции радиоэфира
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 07 Фев 2011 21:36:56 #
Кто то знает,кто то нет но сайт Радиосканер имеет страничку для трансляции и прослушивания радиоэфира.
Пока адрес такой http://radioscanner.spb.ru/broadcast/
Есть предложение поддержать это неплохое начинание и желающие сделать трансляцию своего эфира или автоканала например.
Я такую трансляцию завёл и она круглосуточная так что можно слушать и услышать когда например начнётся прохождение на СБ диапазоне.
http://radioscanner.spb.ru/broadcast/audio/agents
Очень удобно для тех кто например не имеет пока возможности выйти в эфир по рации но отвести душу и послушать эфир по трансляции(командировка,поездка в другое место и т.п.)
Страничка трансляций корректируется и настраивается под тематику сайта.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2011 12:30:17 #
Спасибо за сцыль!)
Большой Тютерс
Дата: 08 Фев 2011 12:46:16 #
agents
Раз уж взялись освещать эту тему, будьте добры сделайте описание программ, настроек, оборудования. Будет полезно узнать сколько трафика кушает, ну и все такое, займитесь.
agents
Дата: 08 Фев 2011 13:19:20 #
009
Там пока всё находиться в тестовом режиме так что пока говорить о стабильной работе не приходится,хотя всё работает достаточно неплохо пока.
По вопросам получения клиентской программы нужно обратится пока Форум - Об участнике Stumbler
Ну технические вопросы программы достаточно просты.Стабильный интернет канал,скорость канала должна быть не менее 64кБит.Трафик в основном исходящий так что имейте это ввиду.Скорости трансляции зависят от выбранных источником трансляции.Моя трансляция 24кБит.Серверную часть ставить нет необходимости так как сервер находится у организатора сайта трансляции.
Обсуждения и вопросы можно будет задавай на основном форуме так как ветка расположена там.
Трансляция в интернет через radioscanner.ru - Страница 43
Пока всё!
009
Большой Тютерс
Дата: 08 Фев 2011 14:36:08 #
agents
Все что вы говорите я прекрасно знаю. Интересно другим участникам. И кстати если Обсуждения и вопросы можно будет задавай на основном форуме так как ветка расположена там. , то зачем её постить тут? Я правильно понял что вы отвечать на вопросы тут не будите?
agents
Дата: 08 Фев 2011 15:21:15 #
Тут я смогу ответить только если какие не связанные с работой трансляции вопросы.Что как подключить настроить и тп.Так как клиентскую часть уже настроенную выдаёт сам организатор сайта вещания.Вот поэтому к нему нужно будет пока обращаться по поводу вставки в список трансляции.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Фев 2011 12:24:54 #
Программу для трансляции используем вот эту - ScannerCast
Изучайте, кому интересно, программа простая.
agents
Дата: 12 Фев 2011 15:39:18 #
Так что граждане присоединяйтесь к трансляциям из своих населённых пунктов местного радиоэфира!
(если есть возможность)
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 12 Фев 2011 16:26:14 #
agents, с радостью транслировал-бы Казанский авто-канал, если подсказали легкий путь к развязке Yaesu VX-7R с Line in аудио-карты.
Есть-ли в моем случае необходимость в гальвано-опто развязке?
Дата: 12 Фев 2011 16:51:05 #
Я свою VX-2R не развязывал. И всё перкасно фунциклирует.
agents
Дата: 12 Фев 2011 17:38:40 #
DJ_Wever
Тоже без глобальной развязки делал,ну можно кондёр по ЗВ проводу повесить для удовлетворения желания и не более.
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 13 Фев 2011 11:13:07 #
Prof61, agents, то-то многие участники форума жалуются на спаленные аудио-карты.
Немного не понял фразу - ну можно кондёр по ЗВ проводу повесить.
Действительно, раз уж подняли эту тему, будьте добры просветить о тонкостях.
PS. Я как-то распаивал удлинитель на компьютерные аудио-колонки, один конец со штырем допаял, обжал термо-усадочной трубкой и воткнул в аудио-карту, а концы от колонок и карты скрутил "скруткой" и начал лудить паяльником, при прикосновение жала паяльника и земляной жилы возникли разности электрических потенциалов, что дало очень сильную искру на расстояние 10 см от лица. Компьютер и паяльник были оба воткнуты в сеть без "пилота" и не заземлены. Замер напряжение "мультиком" мне показал напряжение сети.
Вот так-то ребята, что значит разность потенциалов. Тему уловили? Yaesu VX-7R будет работать от сети.
И "землить" все подряд - не выход!
agents
Дата: 13 Фев 2011 13:32:22 · Поправил: agents (13 Фев 2011 13:34:09) #
DJ_Wever
За всё время что я занимаюсь согласованием компа с рациями не спалил ни одной ЗВ карты и порта,хотя развязки практически не было.
Даже паяние при включённом компьютере и рации не давал от паяльника искр так как всё достаточно хорошо изолировано и паял даже под сетевым напряжением блок питания импульсный.
Банальные требования к согласованию компа и станции таковы:
Оборудование желательно должно питаться от одной питающей точки.Корпуса станции и компьютера соединены проводом "земля".Чтобы помех не было антенна обязательно должна быть внешней пусть даже это УКВ диапазон.
Очень часто неграмотно устанавливают внешнюю антенну и это может повлиять на соединения с компьютером.
Для идеала необходимо заземление и компьютера и рации(в высотных домах можно на трубу центр отопления)
При подключении разных устройств(особенно с импульсными источниками питания) возможна разность потенциалов между устройствами особенно когда подключены в разные розетки питания(отсюда битые HDMI порты на телевизораз и компьютерах).
Подключение обязательно при выключенном оборудовании.
Если нет земли между станцией и компом то на горячую лучше не втыкать а если уж хочется то поставить разделительный конденсатор по звуковому каналу.
0.1-10mkf
рация <-------I I---------< компьютер
Конденсатор можно не электролитический.
В сети очень много разных вариантов подключения рации и компьютера и гальванической развязкой и просто напрямую.
У меня пакетный узел со ЗВ картой работал несколько лет почти не выключаясь проблем не было.
Если мало опыта то лучше пригласить более грамотного человека и этого стеснятся абсолютно не нужно.
Дата: 14 Фев 2011 20:56:05 #
У меня комп заземлён на арматуру дома. Станция питается от аккумулятора. Втыкаю на холодную станцию.
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 14 Фев 2011 21:39:51 #
agents, благодарю за разъяснение по развязке, я все понял!
Сразу не догадался, что "ЗВ" по вашему это "аудио-карта", мне показалось что вы имели веду "3 Вольта или Ватта". :)
Если решу проблему с безлимитным и-нет трафиком, то к концу недели постараюсь все подготовить и запустить трансляцию без перерывов, на постоянной основе.
Остался единственный вопрос, где принимать заявки на транслируемые частоты?
И законно-ли транслировать (не прослушивать ;) в и-нет частоты гос.служб?
Уважаемые Казанцы и иногородние любители радиоэфира, пользуясь случаем хочу предложить вам трансляцию радиоэфира в реальном времени из славного города Казани! Если вас заинтересовало, то прошу с помощью личных сообщений оставить интересующие вас частоты, они будут включены в общий список транслируемых.
С уважением, Гайнуллин Фидан! :)
kab
с апр 2010
Дата: 14 Фев 2011 22:55:45 · Поправил: kab (14 Фев 2011 22:57:12) #
всё очень доходчиво сказано тут, особенно пункты 4.3-4.5
agents
Дата: 14 Фев 2011 22:56:43 #
DJ_Wever
Так ваши транслируют уже на сайт свой эфир но пока не стабильно но всё же есть.Спроси kab он тебе всё расскажет и покажет благо живёте в одном городе.
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 15 Фев 2011 01:15:52 #
kab, там не слово о трансляции!
Домен трансляции сидит-то на ".spb.ru", то-есть к радиоскане.ру ни какого отношения не имеет.
Я понимаю, что там затронуты общие рекомендации на большинство сайтов и-нета со схожей тематикой/спецификой, а вот какие-то смутные догадки все-же беспокоят! На пример:
То-есть самолетики транслировать можно, пожарников и МЧС с большой натяжкой, а частоту ППС, ГАИ, ГИБДД, милиция (тьфу ты :) - ПОЛИЦИЯ), скорая, уже категорически запрещено?
Уточните пожалуйста!
agents, я хочу запустить трансляцию без перерывов, на постоянной основе.
У нас по видимому фронт из двух баррикад, одни склоняются к СиБи связи, а мы молодые к 70-ке, на поле битвы как-то общение особо не складывается! :) Или мне показалось?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Фев 2011 01:23:50 #
DJ_Wever
Это проект Радиосканера, который находится в стадии создания и тестирования. Пока он немного обособлен от остального сайта. Поэтому, что указано в правилах форума, то относится ко всему Радиосканеру, а соотв. и к трансляциям - транслировать силовиков (Военных, ГИБДД, Милиция, ОМОН, оперативные мероприятия разных гос. силовых ведомств) запрещено, исключение - МЧС, Пожарные. Скорую - это пожалуйста.
kab
с апр 2010
Дата: 15 Фев 2011 08:12:24 · Поправил: kab (15 Фев 2011 08:28:55) #
..транслировать силовиков (Военных, ГИБДД, Милиция, ОМОН, оперативные мероприятия разных гос. силовых ведомств) запрещено, исключение - МЧС, Пожарные. Скорую - это пожалуйста.
Stumbler согласен с Вами но не совсем. В частности про Скорую. во первых на канале на котором передается инфомация которую наверное с натяжкой но можно назвать персональными данными (адреса домашних телефонов, ФИО, и т.д.) и это опять же с натяжкой но наверное можно подвести пож закон о защите персональных данных. Во вторых - это хорошая инфа для домушников и т.д. В третьих - даже с этической точки зрения знать какие болячки у кого - тоже вроде как не очень. Ведь если прийти в больницу и стпросить что там у больного Пупкина никто же не даст какую инфу а тут вроде как то - слушай-не хочу..
Как я понял со страниц форума, за границей слушать ихних полицейских (опять же тотлько их но ни как не ФБР, ЦРЦ и т.д.) это назыеться общественным (по нашему народным) контролем. У нас пока такоего нет и наверное не скоро будет. поэтому DJ_Wever, я бы запрос сделал на трансляцию хотя бы начать с СиБи. Потребность в этом действительно есть. У меня пока получаеться только с шумами (развязку времени нет сделать нормальную), поэтому не злоупотребляю этим, а Ваша бы не помешала.
не в коем случае!
да и мы вроде как не старые.. и тоже уважаем её, 70тку. :-)
hammer
с июн 2005
Дата: 22 Сен 2020 18:19:41 #
Коллеги по ухоблудию, а может кто запустить трансляцию морских частот по СПбшному порту? 9, 10, 12, 73, 16 каналы. Тоже интересно там ухи погреть. Сам далековато живу. На мои веревки не слышно.😒
hammer
с июн 2005
Дата: 22 Сен 2020 18:21:47 #
