На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Puxing PX-508 - проблема с программированием (password error)
sirharris
Королев
Дата: 07 Июл 2013 01:36:43 #
Купил на ебее PX-508, пытаюсь запрограммировать с компа, а программа при попытке прочитать настройки с радиостанции выдает ошибку "Password error". При попытке залить настройки в станцию - аналогично.
Причем у моего друга с такой же станцией, купленной у того же продавца ранее, с этой же программой все читается нормально, и никакие пароли не упоминаются.
Программа PX508 v2.01.exe
2965021 byte, MD5 hash 923caba9a47e3e23a0ac3b8d504c19e6
получена от производителя (zlt@puxingradio.com) и от продавца (абсолютно та же самая).
Кабель USB с маленьким одинарным джеком, шел в комплекте со станцией, у друга такой же кабель.
Причем в меню help есть интересный пункт Modify password, где вроде можно поменять пароль, я пытался подобрать пароль (он не более 6 знаков там), но всегда выдает ошибку Old password error, причем даже если выключить радиостанцию.
Вот тут лежат скриншоты https://www.dropbox.com/sh/wzcw8yrdxfjxfrw/2ZpKW5kkXw
Что делать? Может быть такое, что сам аппарат закрыт паролем? Можно ли сбросить пароль? На вид станция абсолютно новая, все было упаковано-расфасовано по-заводскому. Продавец ничего вменяемого пока не сказал, а производителю пока еще не писал.
Программу пробовал на трех разных компах, ОС - Win7 starter и ultimate. У друга на семерке работает.
Дата: 07 Июл 2013 06:40:48 #
sirharris
Попробуйте на ХР.
sirharris
Королев
Дата: 09 Июл 2013 15:06:52 #
Спасибо, помогло! В XP работает. А в семерке никакие "режимы совместимости" с предыдущими ОС не помогают..
Спрошу у luckyura, как у него софтина работала в Win7...
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 09 Июл 2013 15:09:25 #
а если подвезу свою, помочь с прошивой реально?
sirharris
Королев
Дата: 09 Июл 2013 15:34:21 #
Не вопрос. Подробности в личке.
Slowesno
Сибирь
Дата: 13 Авг 2013 17:33:20 #
Подскажите сколько все таки уровней мощности у станции?
Функция Battery Save отключается?
Slowesno
Сибирь
Дата: 04 Окт 2013 13:46:28 #
Отвечу сам.
Уровней мощности два.
Battery Save отключается, кроме того он еще и програмируеться!
Другой вопрос. Ни кто не экспериментировал с Power Tune в программе? У меня в этом меню программа зависает. Может у кого то есть возможность измерить мощность станции?
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 18:37:39 #
Кроме выше описанного, на каждую боковую кнопку можно программно поставить две функции из списка, при КРАТКОВРЕМЕННОМ НАЖАТИИ и НАЖАТИИ С УДЕРЖИВАНИЕМ. Я например на верхнюю кнопку записал скан и шумодав откл/монитор/, на низ скан с приоритетом первого канала и регулировку мощности. Правда с этой мощностью пока не разобрался, вроде не фурычит.
sirharris
Королев
Дата: 25 Дек 2013 15:40:05 #
Индикатор напряженности поля я куда-то подевал, но с помощью LCD лампочки видно, что мощность разная) И репитер иногда не открывается на низкой мощности.
travmatolog34
с мая 2014
Дата: 17 Май 2014 02:18:09 #
Здравствуйте, приобрел px 508, пытался прошить станцию, выдает ошибку "Connect timeout. Retry or cancel". Пробовал и на win7 и на XP. В чем может быть проблема и как ее можно разрешить?
P.S. Станция новая, работает как на прием так и на передачу, программатор тоже исправен.
ImMetatron
Дата: 17 Май 2014 03:50:26 #
Замените программатор.
Проверьте шнуры соединения.
Проверьте софт.
Отпишитесь о результатах.
travmatolog34
с мая 2014
Дата: 17 Май 2014 04:52:16 #
пытались прошить другим прграмматором и на другом компьютере та же ошибка.
travmatolog34
с мая 2014
Дата: 17 Май 2014 12:15:08 #
Пробовал практически все (изменять скорость com port и т.д.), в итоге пришел к выводу что до станции сигнал не доходит, ошибка что при подключенном, что при отключенном программаторе. Сам шнурок рабочий, пробовали и универсальный шнурок, результат тот же. Рекомендовали проверить микрофон через гарнитуру на работает и прием, и передача. Связался с продавцом, я описал ситуацию, он попросил ссылку на программу и скрин прги с ошибкой (программу брал с офф. сайта), жду ответа.
travmatolog34
с мая 2014
Дата: 17 Июн 2014 17:34:11 #
Заказал программатор с 409shop (com port), пришла, все работает.
Easya
с мая 2015
Дата: 26 Май 2015 16:25:01 #
Доброго времени суток!
прикупил PX508 недавно, но пришел без кабеля.
у продавца спросил какие частоты прошиты, ответил типа "стандартные".
путем сканирования определил на отправку прошиты начиная с 420.050 с шагом 0.050 с субтоном 67.
что оказалось не подходит на приеме.
прошу помощи, я новичек.
возможно кто видел эту таблицу прошитых частот.
возможно я понажимал дополнительные кнопки или что еще...
Easya
с мая 2015
Дата: 26 Май 2015 16:31:20 #
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 03 Июн 2020 17:13:07 #
Апну темку. Станция лежит без дела неск лет. так и не прошил ее
Кто то может помочь с прошивкой?
