На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Прочее —› Эхо репитер на ATmega8 + SD карта 1...2Гб - схема, прошивка, исходный код, печатная плата
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 08 Фев 2014 08:16:19 #
Все что смог найти у себя в городе - SST25VF016B
http://www.sst.com/dotAsset/40371.pdf
Можно ли ей заменить FLASH 25X16 ?
http://emproj.com/Documents/ARM/STM32/W25X16.pdf
501
Дата: 08 Фев 2014 11:36:20 · Поправил: 501 (08 Фев 2014 11:36:53) #
Inside4rom
Думаю да. Цоколёвка с 25X16 одинаковая.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 09 Фев 2014 00:19:07 #
Вот что у меня получилось:
- Схема с разводкой под мою флешку SST25VF016B (сам незнаю работает или нет , как соберу проверю).
http://pic.lg.ua/x/9/76dbb8/f745f1a0.bmp
- Платка мини размера
http://pic.lg.ua/x/13/a99b5e/b6100d41.jpg
- Файл спринт-лайота
http://www.sendspace.com/file/xc8or5
Если кто хочет , может проверить наличие ошибок.
Вторую сторону платки пока не дорисовал там стабилизатор 5-3 вольта и пару конденсаторов.
Осталось собрать программатор под тини и сам репитер.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 14 Фев 2014 15:22:39 · Поправил: Inside4rom (14 Фев 2014 15:33:20) #
К сожалению, биты конфигурации понипрог не скажу, так как "шил" CodevisionAVR, а там биты такие -
программатор собирал как у вас стк200-300 : http://radioded.ru/samouchitel-avr-studio/shema-programmatora-stk200
фузы выставил тоже как у вас
при прошивки CodeVision матюкнулся с вопросом продолжать ли программировать при RSTDISBL=0 итд, я отметил что да.
После этого микроконтроллер не определяется.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 14 Фев 2014 15:27:39 · Поправил: Inside4rom (14 Фев 2014 15:33:38) #
Нашел описания фуз меги среди которы было вот что:
RSTDISBL=0 – пин работает как порт ввода-вывода. Данный режим работы отключит возможность последовательного программирования и поможет только параллельный программатор.
Может мне и повезло :) спустя пару часов проверю.
501
Дата: 14 Фев 2014 15:51:47 #
Inside4rom
Так и должно быть. Всё нормально.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 14 Фев 2014 15:55:18 #
Скажите а в чем ограничивается демо режим репитера ? я так и не понял по описанию что означает демо и как оно провляется.
- Это к тому , можно ли постоянно им пользоватся.
501
Дата: 14 Фев 2014 16:00:01 · Поправил: 501 (14 Фев 2014 16:15:46) #
Demo режима нет. Всё работает без ограничений. Вы наверно не тот архив скачали.
Вообще, настройка этого репитера в части программного обеспечения, требует килограмм нервов, литр терпения, и десятикратного чтения мануала по настройке, даже между строк ;)
October
Ярославль
Дата: 13 Мар 2014 19:31:51 #
Добрый день, собрал репитер, залил прошивку, работает на ура) Автору спасибо!!! Возник вопрос, а как добавить в коде биппер при окончании передачи репитером?
Микросхема в DIP, завелась на прошивке, которая раскручена на 14 мгц)
October
Ярославль
Дата: 14 Мар 2014 10:54:49 #
А еще было бы интересно, что бы морзянкой передавать инфу(частоту и суб-тон) или голосом) Я в микроконтроллерах дуб-дубом...
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 20 Мар 2014 23:45:03 #
А можно фотку меги где название видно, или словами перепишите плиз что на ней.
К стати вы не пробовали микро-сд через переходник подключать ? если есть платка в спринт лайоте - выложите плиз.
October
Ярославль
Дата: 27 Мар 2014 20:20:51 #
Inside4rom
Собирал на макетке. Микросхема ATmega8A-PU. Эта версия в DIP корпусе и у нее нет 6 ноги, поэтому в прошивке надо исправить строку. Поищите, где-то это обсуждалось.
October
Ярославль
Дата: 27 Мар 2014 20:24:33 · Поправил: October (27 Мар 2014 20:25:15) #
Да еще, если неправильно выставить фьюзы, то микроконтроллер не запускается. Нужно подключить любой кварц, как в даташите, подать питание и залить новые фьюзы. RSTDISBL трогать не надо... остается как в начале на чистой читаемой мс.
9922
Дата: 12 Мар 2015 02:21:39 · Поправил: 9922 (12 Мар 2015 02:26:14) #
deleted
9922
Дата: 12 Мар 2015 02:22:56 · Поправил: 9922 (12 Мар 2015 02:26:29) #
deleted
9922
Дата: 12 Мар 2015 02:24:17 #
Согласен с оратором , но это справедливо первую неделю копания с предметом.
http://www.anyram.net/anyram_ru/portfolio/other_dev/erp/index.php
Далее всё едет как по автобану , хотя встречаются и непонятности которые не желают решаться.
Этих попугаев по просьбе знакомых сделал штук семь (все платы одинаковые) , работают народ доволен.
Но две платы нормально работать не хотят при этом не хотят как то странно.
Программируются , калибруются , при подаче питания выдают в эфир сообщение , попугаят три-четыре раза.
После чего впадают в ступор , нет повтора по времени и не хотят попугаить хотя при подаче питания всё
так же выдают в эфир первое сообщение.
Может кто подскажет куда копать или поделится опытом устранения подобной хандры схемы ?
501
Дата: 04 Май 2015 01:21:57 · Поправил: 501 (04 Май 2015 13:36:07) #
9922
Если после замены SPI микросхемы на другую, сбой оставался, то проблема в Attiny13, причём, если её прогреть немного феном, то глюк исчезает. Как остынет, начинает скакать уровень ADC, и соответственно, от изменения уровня начинала писать до заполнения, и уже не реагируя на "активацию" звуком, или смещением уровня, (кто как сделал). У меня так было.
С приобретением программатора, который может "достучаться" до Attiny13, даже после программирования (простой не может, требуется "реаниматор"), намного упростил задачу программирования микросхемы.
Теперь, нет никакой мороки с калибровкой и K-line адаптером.
Звуков нет, так-как они, больше раздражают. Просто запись и воспроизведение, поэтому, SPI Flash впаиваем чистой, с магазина, или снимаем биты защиты, если от какого то устройства.
Требуется, всего лишь зашить в Attiny 13, коды: FLASH, EEPROM и CONFIG FUSE BITS.
Выставить делителем напряжения на резисторах (R2,R4) на 7 ножке, напряжение 0,58V !!!!! при питании схемы 3,3V. Запаять микросхемы на плату и пользоваться.
Ниже, дампы с Attiny13 ( FLASH, EEPROM и CONFIG FUSE BITS). Загрузить FLASH, потом EEPROM, и в конце прошить фьюзы (если простым программатором), или всё сразу (TL866A).
Для скачивания, нажать правой кнопкой на ПРОШИВКИ, выбрать "Сохранить объект как", сохранить файл на диск, сменить расширение jpeg на rar, и извлечь архиватором.
ПРОШИВКИ
PS: Таким методом, "наштопал" комплектов, как горячих пирожков ;) Каждые микросхемы SPI и ATinny, впаял на плату и перепроверил. Всё работает. Осталось сделать печатные платы, для каждого.
501
Дата: 11 Май 2015 12:34:07 #
Небольшое уточнение.
Если программировать методом "всё сразу", как описано выше.
В первые 10 ячеек кода, для 16 мегабитных микросхем (W25Q16), необходимо вписать и прошить значение 80.
4l4wln
с июн 2015
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:55:21 #
в грузий включили новый репитер
в городе кутаиси, зестафони
new repeater 144.025 MHZ 439.000 MHZ
новый репитер 144,025 МГц 439.000 МГц
высота от моря 2010 метр
the height of 2010 meters from the sea
грузинские репитеры
Georgian repeaters
144.925 MHZ 439.000 MHZ
145.525 MHZ 439.000 MHZ
эти репитеры стоят в грузий имерети
кутаиси, зестафоны
These repeaters are in Georgia Imereti
Kutaisi, Zestafoni
4l4wln
с июн 2015
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:57:27 #
грузинские репитеры
Georgian repeaters
кутаиси, зестафоны
Kutaisi, Zestafoni
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 09 Фев 2021 22:24:17 #
Добрый вечер. Хочу повторить схему эхо репы -но вот незадача - нет прошивки Attyny...не подится ли кто ? Сайт первоначальный к сожалению недоступен.
ur3cag
Дата: 24 Сен 2021 21:23:09 · Поправил: ur3cag (24 Сен 2021 21:37:33) #
https://www.anyram.net/anyram_ru/developments/other_dev/erp/index.php
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/firmware.zip
Мануал и прошивка появятся в папке программы конфигуратора.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Дек 2022 18:19:12 #
Прошиваю attiny13 CodevisionAVR и при заливке фьюзов выдает такую ошибку .
Что делаю не так ?
