 LPD-Форум —› Автоканал —› Доработка Ишим 003 для приема 27 135 мгц
Федул
с фев 2019
Дата: 05 Апр 2019 20:07:35 #
Подскажите как доработать (растянуть) диапазон КВ в радиоприемнике Ишим 003 для мониторинга авто диапазона 27 135 МГц, если не сложно поясните детально как и что доработать если у кого-то имеется опыт подобной доработки.
Дата: 05 Апр 2019 21:56:20 #
делал когда то внешний конвертер (+10МГц). Но чутье у ИШИМ никудышное. Затея фиговая.
Федул
с фев 2019
Дата: 06 Апр 2019 08:17:36 #
Чутья то в нем как раз предостаточно, с проводом 40 м в городе отлично ловит совсем дальние радио станции на КВ.
mister Flud
Дата: 06 Апр 2019 10:41:23 · Поправил: mister Flud (06 Апр 2019 10:42:49) #
Чутье у него 40 мкВ,для кв вещалок с запасом,на 27 МГц будет только самых ближних слышать.Сравните мощности вещалок- сотни киловатт и дальнобоев 4 ватта+ укороченные штыри.
Федул
с фев 2019
Дата: 06 Апр 2019 19:41:45 #
Ясно, затея не стоит того.
Дата: 06 Апр 2019 22:28:08 #
именно. Макс что там можно сделать дополнительный гетеродин. Послушать SSB. Там уровни побольше. Сносно работает.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 07 Апр 2019 17:40:12 #
Конвертер на 174ПС1 с кварцем на 10мГц и с УВЧ на двух КТ399 (каскодная схема) отличные результаты на Си-Би показывал в 90-е с ИШИМом 003. Три года эксплуатировал до покупки сибишного Алана-48
Позже в начале 2000-х делал такой же конвертер к другому экземпляру ИШИМа, в который так же и второй гетеродин встроил. УВЧ на одном транзисторе, 6Дб усиление, разницы на диполь на сиби не замечено-так же в проходы весь запад слышно. На 27555 круглосуточно в деревне стоял включёный
Надо сделать, включить и не теоретизировать.С конвертером с нормальный УВЧ чутья хватит, если нет цели "западное полушарие" слушать.Тем более, если антенна будет диапазонная достойная
bagdad
Дата: 07 Апр 2019 19:19:35 #
На 001-ом ..Ишиме.. перематывал контура на планке. Не помню уже на какой, но после перемотки захватывало чуть ли не от 26мгц и прихватило плюсом местные радиотелефоны.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 07 Апр 2019 19:27:34 #
Но лучше ничего не мотать, я в своё время рассматривал такую возможность.Ведь внутри 003-го места столько (и даже для стоек под крепление), что можно допплат натыкать будь-здоров! А на задней панели места для тумблеров и разъёмов (PL,RCA) - пианино влезет!
Федул
с фев 2019
Дата: 08 Апр 2019 19:51:55 #
Через конвертеры УКВ ФМ на К174ПС1 в которых частота гетеродина, которая задается кварцем, равна 26 МГц возможно принимать на Ишиме авто диапазон ? Где такие конвертеры продают ? В автомагазинах ? Для изготовления самодельного конвертера и его настройки нет опыта подобных сброк и приборов.
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Апр 2019 20:44:21 · Поправил: 9c107 (08 Апр 2019 20:51:18) #
Вряд ли целесообразно приобретать такой конвертер.
Хотя продаются конечно.
Но не думаю, чтобы в Самаре никто не помог собрать "на коленке" хотя бы вот такую схему:
конвертер
Кварцевый резонатор на 10 Мгц и будет вам перекрытие до любительской 10-ки (но с АМ, если второй гетеродин отсутствует).
Его кстати, тоже достаточно просто собрать гетеродин
Никаких лишних паек внутри делать не придётся,достаточно грамотно "обмотнуть" парой витков провода вокруг контура ПЧ
Да, замените кварц на 10мГц (есть в наличии на ул. Мичурина, 46:)) и удалите входной и выходной контур (если они там есть)
9c107
с дек 2004
Дата: 08 Апр 2019 20:45:35 #
Так у тебя, на сколько я помню, там ещё и конвертер на авиа пристроен;)
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Апр 2019 22:22:32 #
Человек спрашивает как включить телевизор, а вы ему рассказываете как долететь до Марса.
Я свой Алан 100 продал на авито за 1000 руб. Купи подобный и будет тебе и Ам и ЧМ и 15АМ. И людям мозг плющить не придется.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:33:24 #
Нет Саша, сейчас у меня другой ишим, в нём только универсальный детектор.
А тот ишим, который принимал на авиа, у меня выменял Валентин не задолго до кончины.Где он теперь этот приёмник, я не знаю.
Конвертер там был на SA612 с коммутируюемыми BPF, плюс твердотельный фильтр 88-108 для FM, трёх TCXO:10,40 и 116 Мгц, ещё был переключаемый второй гетеродин со смесительным детектором на КП303. А про пианино,это ты видимо увидел на задней стенке переключатели вряд ;)
Для вопрошающего: конвертер для ишима сделать не трудно и расширите его возможности на полный КВ диапазон. При желании даже авиадиапазон можно ввести, ничего не переделывая в самом приёмнике. А внутри действительно места хватит ещё для половины такого приёмника.
Федул
с фев 2019
Дата: 09 Апр 2019 15:09:33 #
SA612 это микросхема, где ее продают ?, Q 1 - кварцевый генератор в схеме ? Все магазины радио обегал в поисках этого кварца нигде нет.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2019 15:48:47 #
Не может быть.Я бывал в Самаре, вместе с 9с107 лет 7 назад и у вас магазинов, включая Чип и Дип и других магазинов с радиодеталями хватало. Кварцевый резонатор любой, например на 18,432 Мгц, на 11,059 (просто такие часто продаются в любых магазинах с радиодеталями) на 12, на 16 и т.п. На Ишиме при приёме 27135 нужно установить соответствующую частоту, к которой вы прибавите вышеназванную.Например, у вас кварц на 16 Мгц, соответственно на ишиме частота - 11135. Всё будет работать!
Микросхема любая из списка: К174ПС1 или SA602,NE602,SA612,NE612 (эти взаимозаменяемые).
Схема с ПС1 - http://img.radiokot.ru/files/86696/medium/ckymk29j4.JPG, кварц соответственно поставите, какой найдёте (пример выше).
Вы или "плохо бегаете" или вам лень написать на форуме самарских радиолюбителей о помощи, и сайты у них есть и группы в соцсетях. И микросхему и кварц найдут, вместе и обмоете:))
DR-technology
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2019 16:07:04 · Поправил: DR-technology (09 Апр 2019 16:07:22) #
9c107
Вспомнил!Вы же на своей базе делали конвертеры для дальнобойщиков на 25-19 метров? Тоже самое,на сколько помню, один из кварцев у вас на 10мгц был. Продай Федулу:)
Федул
с фев 2019
Дата: 09 Апр 2019 17:00:05 #
Куплю такой конвертер на 27 135 Мгц собранный.
9c107
с дек 2004
Дата: 09 Апр 2019 17:00:57 #
DR-technology
Володя, ты как выздоровел, идеи генерить не устаёшь:-D. Cомневаюсь я, что Федулу это действительно надо. Не бесплатно ведь ;).А так да, где-то на стеллажах есть несколько штук этих конвертеров. Входной контур только на 27 впаять и пользуйся на здоровье.
Федул
обсуждение в личке
