Автор |
Сообщение |
Дата: 02 Сен 2008 23:14:30
Всем привет
сегодня заработал саратовский репитер.
гемороя было несколько тонн ну говорить о сложностях запуска не буду, долго и нудно)
странные вещи происходили сним)
первый запуск показал что передатчик забивает приемник что логично (вертикальный разнос антен всего метр)
дальный корреспондент пытался открывать репу и шли щелчки
разобрали репку и решили делать разнос частот побольше
те начало ЛПД и конец ПМР
и мать ее опять то же самое.
забив на все это дело решили оставить и уехать по дальше от репы и пробовать
связь (хрен сним пусть в пределах города)
уехав на пару километров услышали голос дальнего корреспондента от которого до этого шли щелчки))
чем дальше мы уезжали от репитера тем он лучше работал)
вообщем мистика.
но репитер работает!
Дата: 03 Сен 2008 10:05:34
iopta
Загадочно как-то а как вы зависите от того дальнего корреспондента?, он же входит... =))
Всётаки очень интересно что у вас применено в качестве приёмно-затыкающей аппаратуры на репитере?
PS: Ещё момент, если фильтров никаких не используется , то частоту входа вам настоятельно рекомендую зделать ниже передающей , если вы хотите уменьшить затык...
Реклама Google |
Дата: 03 Сен 2008 12:43:47
14 мгц разница)))
приемник vector мастер
Дата: 03 Сен 2008 14:07:34
фильтра не ставили? А то у нас в Ростове на эту пятницу запланировано поднятие мачты и сбор средств на покупку р/с : тоже пытаемся замутить репу на 433 с разносом 1,6.
Дата: 03 Сен 2008 14:30:42
с разносом 1.6 ничего не получится (дорогой дуплексер нужен) не каждый дуплексер на 1.6 работает.
мы пробовали
за 2 километра открывается а дальше забивается передатчиком.
антенны лучше по вертикали разносить минимум на 3 метра
кабеля используйте хорошие, хорошо изолируйте приемник и передатчик.
приемник берите с добротными контурами
приемник это главное в репе.
главное не делать ошибки которые мы допускали))))
вроде написал все подводные камни)
Дата: 03 Сен 2008 14:34:52
Дата: 03 Сен 2008 15:40:46
у нас дуплексёр ане будет - 2 мачты используем. Разнос между ними метров 5 - 10... На приём планируется Моторола. Что б не было забития,думаем об фильтрах на приёмник и передатчик...
Дата: 03 Сен 2008 15:52:09 · Поправил: jammer
iopta
Дуплексер это ДУфильтр , тоесть 2 фильтра совмещённых позволяющий работать одновременно ,на 70тку но с разнос 1,6 я думаю вы дуплескер не найдёте а ежели найдёте, то он будет по космическим технологиям и цена будет приобретать такое же значение =)
Если работать будете на 2 антенны желательно полосно-пропускающий, режекторный фильр. дуплексер в таком случае только на пол плеча будет подключен.
Шипко дорогие антенны вас так же не спасут, тут важно построить так, чтобы их ДН не пересекались в ближнем поле , этодостигается за счёт "правильного" расположения в пространстве. ежели на одной мачте, то это друг над другом в одной плоскости а не по разным сторонам мачты.
Ещё совет, очередной раз обращаю внимание , если фильтров нет, то частоту передачи делайте выше частоты приёма.
Дата: 03 Сен 2008 17:18:57
что такое дуплексёр все знают...на 1,6 найти можно,но действительно - стоит он от 45 000 р (мы узнавали). Поэтому будем выискивать фильтры...по скольку у нас 2 мачты,то дуплесёр тут и не покатит - смыл на полплеча за такие деньги??
Дата: 03 Сен 2008 17:38:26
askaev
поделитесь потом опытом)))
Дата: 03 Сен 2008 17:45:44
askaev
И я про то, а на 2 мачты на 1.6 можно конечно сделать без фильтра, но тяжелее..
вообще без фильтра сложновато, т.к. репитер и все недоразумения с настройкой становятся непредсказуемые, поэтому фильтр лучше всётаки использовать , причём просто фильтр пропускающий определённую полосу можно купить не с очень глубокой режекцией, поэтому и не очень дорогой.:)
ЗЫ: собственно у меня так и работает.
Дата: 03 Сен 2008 17:58:17
примеры, девайсы, цены в студию)))
Дата: 03 Сен 2008 18:17:34
можете смеяться, но я скажу ещё очередной раз стоит 2 450тки, да-да китайские. ставил недавно мобилку , месяц покрутил, непонравилось , чует хуже, вернялся опять к любимым китайцам :)
Стоит фильтр обрезок от дуплексера 3 банки , на данный момент разнос 1.7 просто так получилось в связи с занятостью каналов , а так в 1.6 работает так же.
По передаче стоит Опек 2401 3*5/8 в метре ниже её стоит диполь с пререизлучетелем образующий коллинеар (схемы данной антенны неоднократно проходили на форуме мною) используется для входа. на передатчике 25 метров кабеля РГ213, на приёмнике так же 25м. но рг8х (на днях меняю так же на 213 и по приёму ставлю 2х этажный стек из диполей суммарное КУ 6-7дбд) , далее контроллер репитера на пике 16 серии с собственной программной разработкой с дтмф управлением и дистанционным переключением частот и прочее. ну вообщем то пока и всё. а ну да ещё забыл по выходной частоте стоит эхо-репитер. Вот такая конструкция получается 2 in 1 :)
PS: Ранее было тоже, тока без фильтра , тока разнос между антеннами был порядка 2 метров и жило.
контролирую забитие путём удалённого маяка, который сам поставил на удалении около 1 км и задавил излучаемую мощность.(маяк "дёргаю", он вкл. на передачу и контролирую при этом приём, манипулируя с приёмником и включая передатчик)
Дата: 03 Сен 2008 22:26:23
мистика какя то вечером вчера с iopta держали связь(на 9-10) сегодня замирания и помехи((( причём сначала СВЯЗЬ БЫЛА,а потом нет,почему-то(((
Дата: 03 Сен 2008 22:27:24
афигеть))
ты гениален)))
нада анализировать все что ты шас сказал, и продолжить разговор))))
Дата: 03 Сен 2008 22:46:45
Нарек,я ничего (выражаюсь отменно-обходительно и без стёба) не понял.Конкетно нам то что делать-переделывать?
Дата: 03 Сен 2008 23:13:13
ну во первых сделать разнос антенн как минимум 3 метра)
пересмотреть разъемы.
Дата: 03 Сен 2008 23:41:38
iopta
спрашивай, постараюсь и рад помочь, а я с этими китайцами уже год бьюсь и похоже уже менять на другое не буду. нравяться мне они, всем на зло доведу ретранслятор до полной работоспособности на китаенвудах =))
Обещаю выложить полный фотоотчёт сиго девайса, только это возможно случится не скоро, возможно ближе к новому году.:о)
PS: Ещё плюс того, что вход снизу в том, *в моём случае* я могу дистанционно перевести частоту передатчика из ЛПД в ПМР при этом я не "перепрыгну" частоту входа/разноса и работа сохранится так же без забития, но корреспонденты ,которые имеют ПМР станции могут идти на эхо а человек который имеет любительскую станцию поддерживая и ЛПД и ПМР может работать с ним на своё усмотрение, хоть с разносом, хоть на эхо.
PPS: Частота передатчика вверху лучше тем, что в основном весть спектр армоник и внеполосных излучений устремляется вверх по частоте, поэтому вход выше частоты передатчика отстроит в полной мере получается хорошо только при наличии фильтра или при маленькой выходной мощности передатчика.
Дата: 03 Сен 2008 23:49:39
спасибо большое )
никто не поверил что это возможно)
вот и мы на зло казлам)))) неверующим сделали)))
Дата: 03 Сен 2008 23:51:51
iopta
да ещё забыл добавить.
Чтобы исключить чудесатые чудеса затыкаемости, кабеля снижения от антенн спускайте не вместе а на возможном расстоянии друг от друга , если репитер находится дома, то ввод в окно кабелей старайтесь делать по разным углам окна.
Дата: 04 Сен 2008 01:27:25
Спасибо будет сделано!)
Дата: 04 Сен 2008 12:26:00
http://www.serdi.ru/upload/iblock/7a4/7a47be75d707fc9f0a8c520948d81bf9.jpg
что можете сказать об этом девайсе?
DPF 70/6 - 6-ти элементный дуплексный фильтр для дуплексных радиостанций и ретрансляторов. Дуплексер DPF 70/6 может настраиваться по всей ширине полосы 406-470 МГц. Существуют четыре модели, отличающиеся разносом приемной и передающей частот. DPF 70/6 состоит из шести элементов четвертьволновой длины. Дуплексер имеет малые габариты и вес. Элементы выполнены из анодированного алюминия, шасси из стали. В разъемах в качестве диэлектрика использован тефлон. Корпус покрыт черным полимером для предохранения от коррозии.
Технические характеристики
Электрические параметры
Диапазон частот 406-470 МГц
Максимальная входная мощность 50 Вт
Потери ТХ (антенна) - RX (антенна) при <1,2 дБ(разнос TX/RX 4,5 МГц)
Подавление ТХ сигнала на частоте RX >85 дБ
Изоляция RX сигнала на частоте TX > 85 дБ
Дуплексный разнос 5-16 МГц
Импеданс 50 Ом
КСВ (коэффициент стоячей волны) <1,5
Механические параметры
Диапазон температур -30...+60°С
Стабильность частоты около 4.5 ppm/°C
Разъемы N-мама
Габариты 226х154х33 мм
Вес около 990 г |
Дата: 04 Сен 2008 12:58:42
iopta
нормальный девайс , есть у меня такой. гоняли на сервис мониторе , строили , всё что в характеристиках написано , всё так и есть.
Если к нему подключить 2 портативки - работать не будет!=)))))))
Дата: 04 Сен 2008 13:38:01
Почему? ))))
Дата: 04 Сен 2008 14:34:59
iopta
потому,что не хватит режекции у фильтра.
портативные радиостанции сделаны в маленьком массштабе и выходные контура в том числе и П-контур выполнен на основе бескаркасных катушек, и приёмник так же, который не отличается очень хорошей избирательностью.
Поэтому у портативок обычно бывает повышенное количество внеполосных излучений и в совокупности с тем, что ещё и приёмник не отличается достаточной избирательностью и узкой полосой пропускание , делает практически невозможным использование таких станций в дуплексе.
Кстати с отстройкой на дуплексер даже автомобильные станции тыкаются внеполоской от передатчика, поэтому про портативки и говорить нечего.
Если работать на 2 антенны, то процесс отстройки гораздо облегчается а если ещё по приёму поставить фильтр, то придаёт "уверенности" исключает в большинстве случаев все "затыки" а так же позволяет увеличить мощность и сократить величину частоты разноса.
ТОлько в таком случае какя говорил уже нужно не ДУплексер а просто фильтр.
Дата: 04 Сен 2008 14:36:47
а фильтры не попадались?
Дата: 04 Сен 2008 16:01:19 · Поправил: jammer
Дата: 04 Сен 2008 18:01:23
Спасибо)
ждем ответа)
Дата: 05 Сен 2008 20:10:22
Миша ну не так уж и дешево это дуплексер стоит!!!
В Компас по 9000 вроде. Уже не помню
Дата: 06 Сен 2008 10:43:44
DeepM
дак не дёшево , но всё относительно, можно и за 40 000 купить, главное был бы толк - толк есть!:)
Я же его располовинил , как тогда говорил, теперь у меня 2 фильтра, один использую а второй джёт своего времени :)
Реклама Google |
