Автор |
Сообщение |
Дата: 28 Ноя 2006 13:07:18 · Поправил: salex
Привет всем
Есть такая кнопка PTT на гарнитуре для Midland G7 / gxt400.
Т.е. чтоб не пользоваться VOX'ом, и не лезть в карман за рацией, а на шнурке нажал кнопку, держиш - и говориш. :)
Разъём у гарнитуры - мини-Джеки:
- 3.5мм. моно для наушника
- 2.5мм. стерео для микрофона (пипка).
Очевидно, что при нажатии этой кнопы на гарнитуре, она что-то замыкает и пускает ток иначе, что даёт понять станции о её нажатости и соответсвенно переходу в режим TX. :)
Прозвонил все возможные варианты комбинаций на разьёмах и единственное что удалось выяснить - при нажатой кнопе сопротивление микрофона уменьшается почти в 2 раза...
Что хочу сделать и зачем - станцию G7 уже подключил к компьютеру (прога eQSO-GW), в программе есть функция управления PTT по COM порту (4/7 пин COM порта). Это более "правильно", т.к. передача включается быстрее чем VOX сработает на р/с и не будет съедать первые буквы слова и хлопать в паузах.
Есть простая схема для подключения р/с к компу с управлением PTT через COM - см. тут...
Схема работает, т.к. через неё подключал уже р/с Voxtel MR-150, у которого нет подключения гарнитуры и нет VOXа, поэтому с разбором р/с припаивался напрямую к кнопке PTT.
Сейчас не хочу разбирать G7 и паяться, а хочется таки использовать штатную возможность р/с включения PTT с гарнитуры.
Плиз, объясните доходчиво чайнику, как же работает эта кнопа на гарнитуре и как лучше сделать через эту функцию управление PTT с COM порта компьютера!
Заранее спасибо! ;) |
Дата: 28 Ноя 2006 13:46:46
не знаю как в штатной, но в моей самодельной кнопка PTT замыкает выводы микрофона резистором 1.5 кОм. Все работает :) А вообще здесь проскакивали схемы гарнитур.
Реклама Google |
Дата: 28 Ноя 2006 13:54:49 · Поправил: Опытный
Плиз, объясните доходчиво, как же работает эта кнопа на гарнитуре и как лучше сделать через эту функцию управление PTT с COM порта компьютера!
Фсё просто.
На гарнитуре при нажатии на PTT происходит замыкание цепи на массу стерео джека 2,5. Цепь такая - пипка джека идет на параллельно соединенные резюк (именно 720-800 Ом) и электретник, они дальше идут на "верхний" контакт кнопки. Нижний контакт кнопки соединен с массой джека(с массой радио). Таким образом, при замыкании кнопки на массу, образуется падение напряжения на резюке для питания электретника, на пипке джека при этом уровень напряжения уменьшается, что переключает радио на TX, и, кроме того, с пипки джека снимается сигнал микрофона и идет в передатчик.
Иначе говоря, схему управления через COM надо доработать так. В разрыв цепи (коллектор n-p-n транзистора - PTT) запаять резюк 720 Ом. Цепь "Микрофон ин ор Аукс-ин" через конденсатор 10-100 н (0,01...0,1) подключить к "резюку 720 Ом" (к стрелочке "PTT", т.е. со стороны противоположной коллектору). Всё остальное по приведенной там схеме.
(В скобочках отмечу, что "резюк" сопротивлением 1кОм с G-7 уже "не работает" - не происходит переключения радио на TX. Да, все сказанное относится исключительно для G-7, с 400-й - не пробовал).
Дата: 28 Ноя 2006 18:01:36
У меня 1.5 кОм работает :), но это наверно от электретника зависит..
ИМХО, не так. Иначе как бы микрофон при включенном vox работал бы? Или в родной гарнитуре от G7 не работает? (у меня от 400тки гарнитура - там и кнопка пашет, и вокс)..
Дата: 28 Ноя 2006 18:15:09
sirharris, я не давал описания "родной" гарнитуры. Я дал описание - гарнитуры без VOX, но которая реально работает как "ручная" гарнитура. И как G-7 будет реально работать с компом.
Но если Вы сможете описать схему родной с VOX - это тоже пригодится.
Дата: 28 Ноя 2006 22:48:34
Дата: 29 Ноя 2006 10:51:03
MotoSanches, поскольку изнутри радио G-7 и 400-я по гарнитурным цепям имеют схемные отличия, было бы пока правильнее уточнить, для точности, - для какой модели радио приведенная схема и номинал и на какой(-их) подтверждена работоспособнось режимов гарнитуры - ручной/VOX.
Дата: 29 Ноя 2006 12:04:48
У меня GXT650. Гарнитура такая же, как и на 400. Родной номинал тут 2.2 или 2.5, точно не помню. Больше 3.5 - не работает. VOX работает по-любому.
А ещё вот тут про это есть. |
Дата: 29 Ноя 2006 12:31:24
Спасибо за уточнение модели радио работающее с описанной гарнитурой. Схемы 650-й у меня нет, поэтому немного сомневаюсь в работоспособности данной гарнитуры на G-7. Хорошо это бы проверить. Для абсолютной точности.
Дата: 29 Ноя 2006 12:37:43 · Поправил: KSVnn
Схемное отличие G7 и GTXXXXов: в G7 в последователльно включены диод и микрофон (в остальных диода нет), а кнопка PTT р/с замыкает эту цепь на землю через 2,7 кОм (во всех схемах). Следовательно резистор в гарнитуре к G7 должен быть меньше равно 1 кОм (оценка при падении на диоде около 0,5 В)
Дата: 29 Ноя 2006 13:31:53
KSVnn, согласен. В этом пришлось убедится лично.
salex, ну и что получается с компом. Результат как появится - порадуете?
