 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M-490 не работает в россиской сетке
gerat
Астана
Дата: 02 Июн 2007 19:42:19 #
Р/с INTEK M-490 не работат в 10 сеточном варианте нет ни приема не передачи в остальных все работает (небольшое вздутие эл. конд по питанию 3 шт.)
Дата: 02 Июн 2007 20:51:07 #
и чего?
gerat
Астана
Дата: 02 Июн 2007 21:34:47 #
Нужен именно этот режим . Как устранить неисправность.
Top Secret
Дата: 02 Июн 2007 22:08:15 #
gerat
Если не нарушены конфигурирующие перемычки, то твой Интек приказал долго жить. У них очень слабый процессор - выходит из строя от любого чиха.
gerat
Астана
Дата: 03 Июн 2007 08:17:31 #
Спасибо .
ru9tr
Дата: 04 Июн 2007 00:28:18 #
Какой стандарт сеток в меню выставлен?
Anatoliy
Волжский
Дата: 04 Июн 2007 17:01:00 #
Попадался ИНТЕК который вообще в ТХ не входил, процессор крякнулся.
gerat
Астана
Дата: 04 Июн 2007 18:21:08 #
В10 сеток он выходит в режиме -RU-/ Я его уже отдал хозяину
Top Secret
Дата: 04 Июн 2007 20:37:09 #
gerat
В 10 сеток он выходит в режиме -RU-
Не только. Действительно, программный код RU конфигурирует трансивер для работы в "пятёрках", 400СН, AM/FM, 4W. Но есть ещё код РО - то же самое, но в "нулях". Правда, вся эта бодяга (RU, PO и PC) активизируется только при размыкании на плате перемычки OTP3.
У тебя она была разомкнута?
gerat
Астана
Дата: 06 Июн 2007 08:15:29 #
Перемычки были запаяны (заводская установка)
Top Secret
Дата: 06 Июн 2007 10:38:57 · Поправил: Top Secret #
gerat
Так надо ж было перемычку OTP3 разомкнуть. Тогда бы, наверное, всё заработало.
Впрочем я на 100% не уверен, т.к. эта информация получена мною давно - когда я тестировал опытные Интеки с завода. Потом их, возможно, модифицировали.
gerat
Астана
Дата: 07 Июн 2007 07:46:12 #
Аппарат забрали теперь будем пробовать в следующий раз...
Чья то тень
Дата: 07 Янв 2009 18:56:24 #
ох кудесники связи и электроники, достался мне апарат сей фирмы под название интек-495 павер и захотел я сработать на передачу в сетках PO или PL (тоесть в нулях) и показал мне трансивер кукиш намазанный топленым маслом, на прием он также молчал что в АМ что в ФМ. и обратился я к великому ГУГЛУ, да и вывел он меня на эту тему с означенной проблемой.... а проблема то таже, перемычки OTP3 и OTP1 у меня запаяны, а OTP2 разомкнута. да я вот что хочу для себя просветить-за что они отвечают эти великие джамперсы?
и еще порыв мануал на ненашем языке обратил свое и окружающих внимание на то, что в нем не описаны присутствующие в трансивере сетки PO, RU, PC, SW, и только раннее изучение англицкого языка привело к пониманию шифров стран оных.
Вот теперь сижу и думаю над тремя вопросами:
1. За что же отвечают перемычки 1 2 3?
2. Нужно ли мне распаивать перемычку №3 для того чтобы у меня (у рации) появились "нули"? А то что у интека 490 наблюдается подобное меня наводит на мысли о схожей с 495-м схемотехникой и софтом.
3. Если трансивер собирается на заводах интек в какойнибудь (какихнибудь) странах то как может в одних моделях не быть сеток PO, RU, PC, SW а в моем экземпляре они есть? Хотя тоже великий ГУГЛ на не наших языках опять же подчеркивает отсутсвие указанных сеток в модели. Получается что для нас братья делают то что мы хотим видеть (как с кенвудами, дегенами и т.п, мысль понятна?). Но на модели написано что зделан он в далекой республике Таиланд.
Да не забанен я буду модераторами этого форума (как ктото когдато здесь высказывался что ему в сети нет подобных, и полностью поддерживаю сказителя этой мысли) за то что разместил свое сообщение в теме про интек-490 вместо 495 которая болтается чуть ниже.
Дата: 26 Янв 2010 12:36:55 #
Чья то тень
помогите кто нибудь разобрался с интеком М 495 повер до конца
купил себе такую low не включается работаю в fm 23b
максимальная мощ дай бог Вт 4 а может и ниже как добится обещанной 20
где че надо перепаять
пока рацию даже не вскрывал
пишите пожалуйста на мыло radist-222@yandex.ru
