Автор |
Сообщение |
Дата: 22 Сен 2008 15:46:32 · Поправил: Ebobo
В связи с последними событиями, я лишился радиостанции, позволявшей мне работать в LPD-сетке.
По такому случаю мне подвернулись пара радиостанций Midland GXT550.
Однако, к превеликому сожалению, они имеют не LPD-сетку, а FRS/GMRS.
LPD-версия серии Midland GXT5xx называется GXT500 и отличается практически только расцветкой корпуса, количеством каналов (69 против 22) и отсутствием M (Middle) мощности.
Внутренний сравнительный осмотр плат версий 500 и 550 показал полную идентичность аппаратов. Даже на плате GXT550 внизу написано: Type GXT 500.
В связи с этим обращаюсь к практикам (а не теоретикам и сочувствующим): если это возможно, то как поменять сетку FRS на сетку LPD?
Какими перемычками и/или комбинациями кнопок?
Прошу практической помощи по данным аппаратам, а не советов "возьми лучше "то" или "это".
P.S.
Прошу прощения, если это баян и данная модификация уже обсуждалась. Поиском ничего не нашёл.
Дата: 22 Сен 2008 15:49:11 · Поправил: Антиквар
Возьмите Midland G7. Это канальные радиостанции, официально соответствующие требованиям LPD/10 мВт и PMR/500 мВт.
Может быть, как-то и можно переделать GXT-550 с FRS на LPD, но попробуй объясни "конкретным пацанам", что она переделана. Да и по мощности она официально не соответствует нормам.
Реклама Google |
Дата: 22 Сен 2008 19:37:06 · Поправил: PinkFloyd
Вообще-то насколько я знаю GXT-550 действительно является модификацией GXT-500... Так же как GXT-650 - это модификация GXT-600...
Если я не ошибаюсь и GXT-500, и GXT-550 существуют как для работы в LPD, так и для работы в FRS...
То же самое можно сказать почти о каждой модели Мидландов...
Я не думаю, что одни и те же модели под разные диапазоны чем-то глобальным отличаются друг от друга...
Дата: 22 Сен 2008 20:02:56 · Поправил: KSVnn
Ebobo
Внутренний сравнительный осмотр плат версий 500 и 550 показал полную идентичность аппаратов. Даже на плате GXT550 внизу написано: Type GXT 500. посмотрите надписи на ПАВ фильтрах, там имеются цифры 465 на одном и 434 на другом, это первое отличие - и оно не главное. А главное - разная прошивка процессора. Я за то чтобы перешить не возьмусь (с однокристалками работаю с 1987 года).
P.S. вы уже получили штраф, и публично обвинили меня в том что я виноват в ваших бедах, дабы этого не произошло еще раз, должен предупредить: обе станции не проходят по мощности, даже если будет написано LPD.
Дата: 23 Сен 2008 11:24:38
PinkFloyd
На плате GXT550 есть маркировка:
1368MLB
MULTI1
94V-0
0550
В нижней части платы:
5052-914104-000
и
GXT550_AO
У GXT500 маркировка внизу:
94V0
E201107
и
5052-914103-000 GXT500_AO-1
Кроме этого, на плате GXT500 есть одно место, где нет радиоэлементов, а только монтажные площадки с разводкой, тогда как в 550-й там все радиоэлементы распаяны.
И в дополнение, на дисплее GXT550 присутствуют буквы мощности HML, а на дисплее 500-й только H L - Буква-индикатор M-мощности (средней) на дисплее отсутствует даже по знакоместу.
Дата: 23 Сен 2008 12:36:05
PinkFloyd
Я не думаю, что одни и те же модели под разные диапазоны чем-то глобальным отличаются друг от друга... они отличаются средней частотой полосы пропускания ПАВ фильров в приемнике, номиналами конденсаторов ГУНа, и номиналами элементов в выходном фильтре передатчика, все это по внешнему виду не определяется, за исключением маркировки фильтров.
Ebobo
С вашим уровнем знаний задача невыполнима, ничего личного, просто констатирую факт.
Теперь личное, то что вы струсили ответить конкретно в соседней ветке, не делает вам чести.
Дата: 23 Сен 2008 22:22:15
Мне просто интересно на кой брать себе станцию на FRS и потом себе моск ломать, когда можно за те же деньги готовые станции под LPD взять?..
Дата: 23 Сен 2008 22:40:10
PinkFloyd
Мне они достались бесплатно.
А покупать пока нет денег, "благодаря" нашим всезнайкам, которые теперь больше похожи на страусов с головами в песке.
Дата: 23 Сен 2008 23:45:42
Ebobo
А покупать пока нет денег, "благодаря" нашим всезнайкам, которые теперь больше похожи на страусов с головами в песке. вас участники форума прямо гнали на улицу с раскрытой станцией, трепаться рядом с ППСниками? То что вы начали выступать перед судьей говорит об отсутствии у вас серого вещества. Сам вляпался, а мы оказывается виноваты, позиция жалкого труса.
Дата: 24 Сен 2008 00:17:34 · Поправил: Антиквар
Elbobo наверное хотел, чтобы мы вместо него бросались на судью с кулаками (-: Чтобы не быть "как страусы в песке"...
Дата: 24 Сен 2008 09:17:56 · Поправил: Theyler
Ebobo
Написал тебе в Личку, как на GXT550 программно понизить мощность до 10-ти мВт и поменять диапазон на LPD.
Сделаешь - померяй мощность и частоты приёма/передачи обязательно.
Если всё будет в пределах нормы - напишу, как зарегистрировать её официально и не в обход Закона.
Будут вопросы - пиши в личку. А то здесь только в оффтоп и флуд всё превращают.
Удачи.
Дата: 24 Сен 2008 13:55:25
Именно в личку - чтобы прочие безбумажечные вольнодумцы с этого форума не смогли легализовать свои 550-е? :-)
Дата: 24 Сен 2008 15:53:31
Шибко озадачен, осабенно тем как программно поменять фильтр на входе приемника?
Дата: 25 Сен 2008 05:06:09
Да я-то не шибко озадачен, просто думаю, что программно "поменять диапазон" в данном случае невозможно, надо паяльник в руки брать.
Дата: 25 Сен 2008 11:31:50
"программно понизить мощность до 10-ти мВт"
и
"поменять диапазон на LPD"
Как бы совсем разные по подходу вещи..
И кто вообще сказал, что фильтры там разные? Один всезнайка?
Дата: 25 Сен 2008 20:07:50
Да там, поди, еще и контуры одинаковые :-) А что, 433 и 462 МГц - разницы вообще никакой!
Дата: 28 Сен 2008 10:38:28
Вот в связи с этим возникает вопрос: а как же тогда работают на одних и тех же фильтрах радиостанции, которые перестраиваются от 430 до 470 ?
Или там набор фильтров и их кто-то галетником переключает?
Дата: 28 Сен 2008 12:38:41
Есу - перестраиваемые варикапами фильтры
Моторола, Кенвуд - ФНЧ+ФВЧ
Мидланд ПАВ фильтры: LPD 434+-2 МГц, PMR 446+-1 МГц, FRS 465+-4.5МГц, LPD+PMR 440+-8 МГц.
Дата: 29 Сен 2008 20:53:30
И что мешает Мидланду LPD+FRS 434+-38 МГц?
Дата: 29 Сен 2008 22:02:36
Theyler
И что мешает Мидланду LPD+FRS 434+-38 МГц? тогда уж 450+-18, сенавы влезут. А что мешает Мидланду наверно надо спросить у CTE.
Дата: 03 Окт 2008 12:44:16
С какого перепуга Senao с 254/381 +-18 полезет на 430/470 ?
Дата: 03 Окт 2008 13:47:19
Theyler
С какого перепуга Senao с 254/381 исходно вами предложено LPD+FRS 434+-38 МГц?, поэтому нижняя частота 434-38= 396 МГц, следовательно SENAO SN-158 влезет в край полосы, если взять 450+-18 то полоса будет 432...468.
А что нибудь с GXT550 => GXT500 получилось?
Дата: 03 Окт 2008 22:25:31
"Брюки превращаются, брюки превращаются..." ^_^
Дата: 08 Фев 2009 22:32:17
Мужики, а не подскажете на каких частотах GXT550 на самом деле работает?
Столкнулся с проблемой: не могу подружить ее с kenwood TK-K4AT.
В инструкции к GXT550 есть сетка частот на 69 каналов (сама станция позволяет выбрать только 22),
Настройка TK-K4AT на эти частоты не позволяет станциям слышать друг друга - инструкция вероятно врет.
Возвращаясь к вопросу,
подскажете пожалуйста на каких частотах GXT550 на самом деле работает?
Дата: 08 Фев 2009 23:28:52
Если 22 канала, то это FRS/GMRS... Частоты можно посмотреть здесь... |
Дата: 10 Фев 2010 13:40:40
У меня GTX-500. Такая проблема, что когда втсавляешь питание, начинает безпрерывно работать вибро. На регулятор и кнопки не реагирует. Дисплей тоже не каких признаков жизни не отображает. Буду всем благодарен если кто нибудь подскажет в чем проблема!
Дата: 10 Фев 2010 13:45:20
Ааа, вот есть предположение что из-за моих кривых рук, был закарочен выход антенны на корпус (-)! Могло ли это повлиять на поломку такого типа?
Дата: 04 Ноя 2014 14:14:09
Давненько тема поднималась, но я всё-таки спрошу.
Ebobo
Получилось у вас поменять диапазон с FRS/GMRS на LPD? У меня такая же ситуация. Досталась мне "за так" Midland GXT600 с инструкцией. В инструкции описание на LPD, а по факуту она FRS/GMRS.
Theyler
Не могли бы вы мне в личку кинуть инфу, как программно понизить мощность и сменить диапазон. Если такое вообще возможно.
Дата: 18 Янв 2015 00:37:35
Да тема заглохщая но отвечу на один из постов
Cheburashkin
подружить не получится у GXT 550 шаг сетки 6.25 а у ТК-K4AT такова шага нет и частоты тут не причем
Реклама Google |
