Автор |
Сообщение |
Дата: 12 Апр 2009 18:59:53
Дата: 12 Апр 2009 22:01:54
Реклама Google |
Дата: 13 Апр 2009 22:43:31
да уж, вопрос остается в теории, практического применения программы похоже не было:(
Дата: 13 Апр 2009 23:22:12
apb007
Вам дал ссылку на тему в которой ваши вопросы обсуждаются. Во всех программах используются относительные уровни, сказать что надо выставить просто невозможно, потому что ВЧ транзисторы, например, имеют разброс параметров до нескольких десятков процентов и даже сотен процентов. Надо измерять хотя бы простейшими приборами.
Не ясно, что за значения в столбике слева если не ясно трогать не рекомендуется. Если очень интересно, то там прописаны сверху вниз уровень большой, средней и малой мощности, дальше уровень модуляции с микрофона, уровень модуляции для тоновой и цифровой систем шумопадавления.
Эту тему лучше закрыть и перейти в ту по ссылке.
Дата: 14 Апр 2009 20:02:11
Дата: 25 Янв 2010 15:56:05
Приветствую всех. Джентльмены, подскажите, пожалуйста, как вскрыть корпус Кенвуда F5? После падения отказала клавиша "1" - дефект пайки? 2 болта внизу, 2 гайки сверху, а потом?
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 25 Янв 2010 20:54:30
А потом аккуратно надо отодвинуть корпус от выступающих гнезд для подключения гарнитуры и одновременно снизу вытаскивать крышку из корпуса. Я пользую для этого две маленькие отвертки.
Дата: 26 Янв 2010 15:22:13
Благодарю, flip. И тогда еще вопрос: на лицевой поверхности платы дефектов не заметил, пленку с кнопок не снимал. Если убирать винты с периметра платы для осмотра тыла - много ли посыплется? или смело - по винтам?
flipУчастник
Дата: 26 Янв 2010 20:24:51 · Поправил: flip (26 Янв 2010 20:47:05)
Дата: 27 Янв 2010 16:20:52
