участников - 1 [ Fraer]
 LPD-Форум —› Полезные ссылки —› Рекорды LPD и PMR446
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 04 Янв 2006 02:04:17 · Поправил: 9c107 #
Такая тема не раз всплывала так или иначе в различных топиках данного форума.Раз уж народ стремиться к познанию "матчасти на УКВ":)) с выходной мощностью в полватта,тогда уж делитесь личными достижениями с описанием условий и техники.
Для затравки:
Distance Records
The range of the PMR446, just like any other radio, is dependant on many factors like environment (in city range is far less than in open field), your altitude and weather conditions. When these factors combine favourably the range of radio transmission may increase 100 times or more. The best known long distance record is 535.8 km (333 mi) from town of Blyth in United Kingdom to the city of Almere in The Netherlands.
Ну что,переплюнем?
http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/446_2003/UK_Amsterdam_DX_Contact.htm
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 05 Янв 2006 12:17:22 #
Уже переплюнул
920 метров через жилмассив на шаттных пружинках, полватта на 446,0025мгц
9c107
с дек 2004
Дата: 05 Янв 2006 13:31:35 #
тут народ на штатных пружинках то по полтыщи отрабатывает!:-).Правда, на 8-м канале ПМР..
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 05 Янв 2006 16:23:33 #
это проход что ли был?
или по воде пошло?
не должно же по науке...
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 05 Янв 2006 17:27:24 #
Не знаю, я тоже в это слабо верю... полтыщи.... В чистом поле на 5 км еле хватает. И это вообще без каких либо помех! Нет ЛЭП, погода ясная, голая поляна.... Какие тут полтыщи? Ну если забраться на мачту метров под 50, то мож и удасться связаься КМ на 50, да и то , если будут отсутствовать помехи. А так.... Ну не верю, хоть убейте!
И PMR я в своё время юзал, как раз полваттный first. Никакой разницы с LPD не заметил. По дальности всё тоже самое!
Дата: 05 Янв 2006 18:46:29 #
Дык это они на ретранслятор сели или через Интернет связались. :)
artemium
Дата: 05 Янв 2006 18:59:19 · Поправил: artemium #
Вполне возможно что при использовании двух станцеек с перекрытием и 433 и 446 они будут лучше работать допустим на 446 чем на 433.Или наоборот на 433 лучше чем на 446.Но скорей всего это будет из-за антенн у которых резонанс или еще какие данные будут оптимальны на данную частоту.
Спасибо за подсказку,исправлено.
9c107
с дек 2004
Дата: 05 Янв 2006 23:28:49 #
У меня только один вопрос:хоть кто-то читал статью по ссылке? Там ведь чётко рисунок карты,а главное,описание самого qso...
Про дальность на 0,5 вт я тоже как-то упоминал,максимум в наших широтах в горах около 150 км (Алан-507 - Алан-516).
Сам работал на 120 км с высоты 878 метров,ну а про "проход" и "воду" читайте по ссылке на делбое
CPPS
Дата: 06 Янв 2006 01:46:26 #
artemium
Извините, не смог удержаться...
Слово "лутьше" правильно пишется как -луЧше-. Уж больно глаз режет :)
Вилкер
Дата: 06 Янв 2006 08:14:18 #
Варистор
Там море под боком, над ним чудные тропо бывают.
Нам, в континентальной части, такое не светит.
Подскажу, правда, чит.
Садим двух корреспондентов на самолеты.
Радиовидимость должна быть километров 800. :)
Дата: 06 Янв 2006 15:04:02 #
Да, но ещё вклинивается фактор - соотношение сигнал/шум. Боюсь, что уровень шума на таких расстогяниях намного превысит полезный сигнал, напряжённость которого будет очень мала.
Вилкер
Дата: 06 Янв 2006 17:52:05 #
Варистор
Только что промоделировал ситуацию.
799 км (точнее мышой попадать было лень) - один над Питером, второй за Архангельском, два идентичных аппарата, 1W, 0.2мкВ чутья, 0dBi усиление антенны, высота по 10000м.
Принимаемый сигнал - 0,39мкВ.
Т.е. конфигурация вполне рабочая, единственное что требуется отобрать аппараты по мощности, чутью и, желательно, привернуть приличные антенны.
Геометрическая видимость - на грани, еще километров 50 - и оппа.
Впрочем, 813км - 0,2мкВ, 703км - 0,74мкм. В общем - сильно за 800 получить вряд ли удастся. А 750-800 - вполне реально.
Дата: 06 Янв 2006 20:58:57 #
Вилкер
А зашумление сигнала (именно сигнала, а не фоновый температурный) на таких дистанциях посчитали?
Вилкер
Дата: 07 Янв 2006 12:57:51 #
Варистор
Нибывает.
Дата: 07 Янв 2006 13:36:13 #
Нибывает.
Что "нибывает"?
Вилкер
Дата: 07 Янв 2006 18:40:11 #
Варистор
Нибывает.
Что "нибывает"?
Зашумления сигнала (именно сигнала, а не фоновый температурный) нибывает.
Можно считать что входе приемника действуют:
- полезный сигнал.
- т.н. 'приведенный ко входу приемника' шум приемника - тепловой и иного происхождения. От дистанции не зависит.
- естественные и искуственные помехи.
С искуственными, будем надеятся, нам повезет, а естественные - радиошум Солнца, планет, галактики и Земли - опять от дистанции не зависят и много слабее собственных шумов приемника.
Единственная _серьезная_ проблема - толпа народу, которая в том же канале вещать будет.
Ну дык проводите рекордную связь над Сибирью, кто мешает? :)
Дата: 08 Янв 2006 04:03:18 #
М-да...
UA9LKT
Тюмень
Дата: 28 Фев 2006 16:13:41 #
Рекорд не рекорд, но связь была между стационаром в Тюмени и портативкой в селе покровское (где Распутин родился) расстояние 80км.
из оборудования: стационар алинка 10Вт, антенна a1000 на пятиэтажке в центре, портативка vx-5 4.5Вт на крыше элеватора где-то 25 метров.
Шумов было много, но у шумодава был запас, связь уверенная.
преграды были в виде девятин в городе, и соснового леса.
atlant
с сен 2005
Дата: 28 Фев 2006 18:27:30 #
на выходных провел испытания с двумя PMR audioline 0,5вата с одной стороны на балконе 9ти этажки, с друго село закрытое лесом и в яме относительно девяти этажки, растояние примерно 5км, в селе работали с земли. В шумах, но разговаривать можно, хоть и закрыто лесом было (:
9c107
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2006 01:16:06 #
UA9LKT
Когда-то laq с портативки типа 491-й(не помню уже точно) с трубы,где раньше репитер стоял (году в 97-м-98-м) работал с 9с (Камышлов).
Жаль,что тогда у полутора человек на 70 см аппаратура была.А то какие были спорадики!!!!!!
Дата: 01 Мар 2006 18:32:25 #
Смотрите http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
Выдержка из статьи:
"Имея описанную выше конструкцию, р.станцию C-568 (мощность передатчика 5Вт) и находясь на южном склоне Эльбруса с высоты 3700м, мне легко удавались связи с турецкими радиолюбителями до которых 300-500км"
Прикольно?
Дата: 02 Мар 2006 12:24:05 · Поправил: atman #
Сегодня ночью около 0:10 в Москве я ехал на своем авто по пр. Вернадского направлении области. Рядом с метро Университет я вышел в 1-й канал с Vector Military (удлиненная антеннка "резинка", ее длинна около 15 см), мощность передачи максимальная (говорят, что это 2,5 Вт). Сразу же мне ответил ivan_r. Он работал из дома с антенны Харченко его собственного изготовления. Слышно его было очень хорошо. Он тоже меня слышал неплохо. ivan_r находился в районе м. Юго-западная, т.е. расстояние между нами составляло около 4-4,5 км.
Когда я подъезжал к м. Проспект Вернадского в канал вышел человек, вызывавший Ивана и представившийся Олегом. Он спрашивал у Ивана, с кем тот сейчас разговаривал.
После этого мы обменялись с Олегом парой слов.
И тут Иван спросил, где находится что Олег и Олег ответил, что находится у себя дома в районе м. Шоссе Энтузиастов. А это около 15-17 км. от того места, где я находился!
Затем я свернул направо на ул. Удальцова, сразу после этого перестал слышать Олега, а затем, по мере того, как улица спускалась вниз к Мичуринскому проспекту стал все хуже и хуже слышать Ивана и при выезде на Мичуринский с Удальцова связь пропала, хотя расстояние между нами при этом составляло около 2,5 км, врочем я при этом оказался в низине.
Погода была хорошая - легкий морозец, сухо.
ivan_r подскажите, пожалуйста, на каком этаже Вы при этом находились и в каком направлении (сторона света) выходят ваши окна?
Если Вы знаете - скажите, с какой аппаратуры и антенны выходил в эфир Олег?
9c4772
с июн 2005
Дата: 02 Мар 2006 14:57:56 #
2 Void
Не зачет. 5 Вт. Речь о LPD и PMR, а это 0,01 и 0,5 Вт.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 15:57:31 #
9c4772
Тогда у atman Тоже незачёт! Вектор 2 с пловиной Вт.
9c4772
с июн 2005
Дата: 02 Мар 2006 16:03:25 #
3dmax
atman, вроде, и не претендует на рекорд.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 02 Мар 2006 16:05:12 #
9c4772
"Вам шашечки, или ехать?"
Это, что - именно спортивная ветка? Или все-таки "к жизни - ширше, а к людЯм мяхше"? (с) ;)
Дата: 02 Мар 2006 16:14:35 #
3dmax, 9c4772 нет, на рекорд не претендую, просто делюсь радостным событием. Еще раз убедился что выбрал именно ту станцию, которыя мне подходит ;)
Никак не думал, что смогу с LPD-портативкой пообщаться в городе на расстоянии более 15 км!
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 16:30:02 #
atman
Ну так, второй то собеседник был не на земле, да и не со стандартным хвостиком. Я вот в городе как ни стараюсь, более 3 КМ никак не могу. Естественно земля-земля. А вот на работе когда был, забрался на 5 этаж, а брат мой был на 3 у себя дома. Между нами около 7-8 км, правда прямая видимость. Не считая пары домов. Связь была отличная! Слышали друг друга отменно.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 16:32:56 #
rw3ar
Причём тут шашечки? Это, помоему, Вам шашечки. И рубашечку в полосочку. Тема про рекорды LPD. Low power device, если забыли. Перевод нужен? Тянет ли пяти ваттная станция на LPD? Али нет? А то можно и на сто ваттный киприч с камчаткой связаться, а потом кричать, что типа рекордсмен я?
9c4772
с июн 2005
Дата: 02 Мар 2006 16:49:26 · Поправил: 9c4772 #
2 atman
Хорошо, тогда и я поделюсь. Но сначала ложечку дегдя. 2,5 Вт как то не спортивно, и в милитари, от LPD только диапазон частот остался.
А сейчас к делу. В Екатеринбурге, связывался ЖБИ - РТИ, растояние порядка 10-12 км с Алана 507 со штатной антенной с Мидландом подключенным к СиБишной 5/8.
С 1 км пр. Космонавтов из автомобиля на Алан 401 с удлиненной антенной связывался с базовой станцией в районе Уралмаш - растояние порядка 5 км (Кстати, условия почти те же, что и у Уральца, проежавшего мимо, за исключением выходной мощности аппарата).
Так же, работал из машины с носимой станцией типа вокстел 0,5 Вт на протяжении всего пр. Победы, на Уралмаше, что то около 3-4 км. Но стоило свернуть в сторону с улицы, как связь пропала.
И еще много много примеров. За показания растояний прошу не пинать, воспризвел ориентировочно, максимально приблеженные к действительности. Не было карты под рукой.
 Страница:  1  2  3  »»
