 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенны МиниБумеганг, Бумеранг - нужен чертёж.
NeON79
Киев. UA034
Дата: 03 Ноя 2008 06:11:14 #
Собственно, сабж - ужен чертёж какой-нить из вышеупомянутых антенн, ибо устал уже без антенны, а поставить что-нить на кршу - нет можливости пока...
Заранее всем спасибо.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 10:34:11 #
Бумеранг-это обычная четвертушка. МиниБ-укороченная. Неужели четвертушку не посчитаете без чертежа. :)))
NeON79
Киев. UA034
Дата: 03 Ноя 2008 13:11:02 #
kenwood33
ХМ... А то, что у бумеров 1 противовес - не вносит изменений в расчёты?
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:23:49 #
А количество противовесов( чем больше -тем лучше )существенно на плохо проводящей поверхности или когда антена стоит на земле. Высота пола балкона даже второго этажа уже больше чем четверть волны на СиБи. А один противовес сделает вашу антену слегка направленной в сторону куда смотрит этот противовес.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:24:20 #
NeON79
Подгонять длины так и так придётся.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 03 Ноя 2008 18:32:32 · Поправил: yury_lo #
а сопротивление меняется? в четвертушке ведь оно зависит от угла наклона противовесов...
какая тогда разница между этим самым бумерангом и диполем?
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:39:43 #
А для того угол у бумеранга меньше 180 градусов угла диполя , что бы сопротивление излучения понизить.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:40:50 #
Играя длиной вертикала и противовеса плюс углом наклона-настройка однако :)))
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:43:23 #
yury_lo
разница в том что у диполя ДН восьмёрка равная в обе стороны, а у бумеранга большая часть восьмёрки ( энергии излучения. Да простит меня наука за такие подходы ;)))) направлена в сторону с которой находится противовес.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 18:46:17 #
В конце концов можно использовать и вертикальный диполь на СиБи. Ну чуть вырастет ксв. Зато можно и будет весьма корректно запитать ваш диполь кабелем 75 Ом. Даже если ваш трансивер имеет выход 50 Ом. Получается ксв где то 1.5 -это больше 90% отдаваемой мощности .
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 03 Ноя 2008 19:00:16 #
У меня диполь запитан 75-и омным кабелем , пока работает......
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2008 19:13:21 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Сто лет проработает . Если кабель не сгниёт :))))
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 03 Ноя 2008 20:21:47 #
опа... я мне почему то казалось что у диполя идеальные 50 ом... :((
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2008 20:31:26 · Поправил: Valery #
yury_lo
Неаа...
Мучился с этим бумерангом на балконе. Ничего хорошего.
Построил модель этой антенны в ММАНе. Мрак!
Верно советуют - вертикальный диполь и никаких проблем (только с соседями :)
Один из вариантов модели антенны
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bumer.maa
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 03 Ноя 2008 21:02:52 #
тогда вопрос к тем кто знает какое сопротивление у вертикального диполя?
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2008 21:08:58 · Поправил: Valery #
yury_lo
Точное такое же, как у горизонтального.
http://www.dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
NeON79
Киев. UA034
Дата: 04 Ноя 2008 01:30:22 #
Спасибо всем - на бумер смотрю именно из-за соседей, иначе давно бы удочка стояла...
Дата: 07 Ноя 2008 03:27:24 #
У меня тоже были проблемы, вот это помогло - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21770&page=0
Дата: 07 Ноя 2008 10:10:51 #
kenwood33
подскажите , вы упомянули: ксв где то 1.5 -это больше 90% отдаваемой мощности
как это высчитывается?
NeON79
Если вы её с балкона будете ставить , то вам какраз такой вариант как вы его назвали (бумеранг) самый оптимал, с немного приплюснутой ДН в сторону дома и более "пучной" от него.
1226
Москва 50RS222
Дата: 07 Ноя 2008 12:12:49 #
А Мини Бумеранг он 5/8, если мне память не изменяет.У него штырь а-ля крысиный хвост.Потрясающе мерзкая антенна.Но прочная-11 лет уже висит на балконе,и даже работает иногда.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 07 Ноя 2008 17:14:59 · Поправил: agents #
NeON79
http://cxem.net/cb/1-23.php тута есть подробное описание с рисунками.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file4044/sirio_cb_2007.pdf тут каталог Алановский там хорошо видно как она выглядит.
kenwood33
Дата: 08 Ноя 2008 19:31:57 #
А у меня альбом номограмм есть.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 08 Ноя 2008 19:52:54 · Поправил: yury_lo #
КСВ ----------------------- 1,0---1,2---1,5---1,9---2,3---3,0---4,0---5,7---9,0
Мощность потерь,%---------0-----1-----4-----9----16----25----36---49---64
взято с сайта http://www.kcbdx.narod.ru/
NeON79
Киев. UA034
Дата: 08 Ноя 2008 20:31:53 #
agents
Следует отметить, что в данном случае речь идет не о балконных антеннах класса "BOOMERANG", которые не получили широкого распространения из-за своих невысоких параметров
Это не МиниБумеранг, но тоже ничего, буду думать, спасибо...
