На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите отремонтировать рацию!
reekardo
Дата: 10 Апр 2009 16:44:20 #
В общем,уже и сам не рад,что купил этот долбаный Майком НМ-27.Станции чуть больше года.Начались проблемы с контактом в разъеме тангенты(который на морде).Думал,проблема в маме на тангенте;перепаивал несколько раз,тестером все прозванивали-один фиг пока прикрученый разъем не прижмешь рукой к низу,работать отказывается(нет звука,не идет передача).Разобрал станцию и пропаял контакты папы тангенты-не помогло.Сегодня разобрал еще раз.Пропаял абсолютно все контакты "морда-основа".При пропайке выяснилось,что одна из дорожек на основной плате повреждена.Восстановил дорожку...Образования у меня "паяльного" нету ваще,тупо припаять-отпаять могу......В общем,теперь зверек совсем отказывается работать :(((
Помогите,пожалуйста,отремонтировать рацию!!!В "Полете" ремонт от месяца и диагностику они не делают-сразу ремонт(а вдруг там ремонт тыщи на 3-4,на фига мне оно надо?).Готов отдать любые разумные деньги за оказанную услугу,либо вообще поменять рацию на другую рабочую
Andover
Дата: 10 Апр 2009 17:18:07 #
Личку глянь :-)
PinkFloyd
Дата: 11 Апр 2009 14:33:46 #
...диагностику они не делают-сразу ремонт...
Гы... А как они тогда ремонтируют?.. Просто тупо полностью все потроха меняют?.. :D
Дата: 11 Апр 2009 19:26:41 #
аутсорсинг :-))). собирают партию и отправляют в фирму где ремонтируют:-)))
собственный ремонтник тяжелое бремя для небольшой ( имхо и для большой тоже ) фирмы
Опытный
Дата: 14 Апр 2009 18:15:53 #
reekardo При пропайке выяснилось,что одна из дорожек на основной плате повреждена. Восстановил дорожку ... В общем,теперь зверек совсем отказывается работать :(((
Па везло ... могло быть и хуже ... Надеюс, зверек уже веселится?
reekardo
Дата: 14 Апр 2009 18:23:13 #
Опытный
ни фига!так и живет в багажнике пока.Andover великодушно предложил свою помошь в восстановлении,но он от меня несколько далековато и пока что у меня не выходит добраться до него :((((
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2009 12:52:59 #
reekardo
ну чудес-то в электронике не бывает. Проверьте по схеме контакты разъёма в скрученом состоянии со стороны открытых тушки и тангенты, если контакт надёжен искать косяки дальше. Там никакого образования не надо иметь, чтоб последовательно пройти по всем проводникам от начала до конца. :) удачи.
reekardo
Дата: 15 Апр 2009 17:41:07 #
Dart
да у меня паяльника даже маленьго нету :) .есть такой,которым чайники запаивать можно :))) .Понятно,что ничего сложного нет,но уж слишком я боюсь напороть там чего-нибудь,поэтому и прошу помощи.мне проще отдать аппарат знающему человеку на ремонт и отблагодарить его за это
