Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Установка рации в автомобиль
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка рации в автомобиль
Ziby1
Дата: 22 Окт 2009 20:35:57 #
Установка рации в Калину универсал (ВАЗ 1117)
Рация MJ 3031-M. Скоба крепления привинчена саморезами прямо к крышке блока предохранителей,
держатель тангенты не устанавливал т. к. прекрасно лежит там где вы ее и видите.
http://s08.radikal.ru/i181/0910/eb/1fccfd4b0543.jpg
Питание рации пришлось временно взять с блока предохранителей с 50 амперного предохранителя, масса
прикручена в месте крепления торпедо к кузову, провод питания пущен петлей через ферритовое кольцо.
http://i059.radikal.ru/0910/9a/ff52f37a0e47.jpg
масса
http://s40.radikal.ru/i087/0910/bb/9b57efe21571.jpg
Антенна Sirio Hi Power 4000 засверлена в крышу возле крепления ремня безопасности среднего пассажира.
Крепеж «за» плафоном освещения салона не получалось — не влезло. Сместить ближе к осевой не
получается, т.к. потолок клееный и отдирать, а потом клеить очень не хотелось.
http://i064.radikal.ru/0910/cb/55757a3f0bc4.jpg
Внутренний крепеж. Отверстие в крыше 12 мм краска внутри зачищена до метала, края отверстия покрыты
лаком. Штатный крепеж дополнен шайбой 12х25 все обильно смазано литолом 24
http://i042.radikal.ru/0910/5f/aa6427700df2.jpg
Провод от рации до антенны под потолком уложен вот такой петлей без перехлеста.
http://s09.radikal.ru/i182/0910/d9/250b9c41f47c.jpg
Антенну на ночь снимаю от греха подальше
http://i059.radikal.ru/0910/4b/e7e7a069c5c5.jpg
была приобретена специальная заглушечка, в основание напихано Литола 24
http://s56.radikal.ru/i153/0910/7e/d9cb2d338a21.jpg
….и теперь хоть из ведра заливай.....
http://s03.radikal.ru/i176/0910/a3/32220a275be8.jpg
P.S. Был нещадно бит на сибиру за вторую фотографию, исправился и "массу"
пустил мимо ферритового кольца. Там же, увы не успел спросить чем плохо, что были залачены
края отверстия, цель преследовала - сохранение от коррозии если все же вода сможет просочится под основание.
Ziby1
Дата: 22 Окт 2009 20:37:35 · Поправил: Ziby1 #
Забыл в довесок вопрос, если провод антенны лежит той петлей, что на 6 фотографии это сильно влияет на связь?
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 22 Окт 2009 20:39:51 #
Крышу не жалко дырявить было?
Дата: 22 Окт 2009 20:42:11 #
А что не по центру крыши?
SERGPRO
Дата: 22 Окт 2009 20:44:04 #
После третьей фотки написано
Ziby1
Дата: 22 Окт 2009 20:45:37 #
SERGPRO Жалко, но пересилил...
valevy Рейлинги не для красоты, а для дела, поэтому четко в геометр центр сверлить было нельзя, ну а на "осевую" не стал, т.к. потолок клееный и отдирать (70-80 % что будут изломы) нехотелось...
Дата: 22 Окт 2009 20:48:45 #
Жалко у пчёлки! Если человек действительно может себе позволит иметь машину - он будет её доделывать под свои специфические потребности. А жалко тем кто владеет тем что на самом деле не может себе позволить , т.е фактически не он владеет вещью а вещь владеет им.
SERGPRO
Дата: 22 Окт 2009 20:48:53 #
Ziby1
А КСВ какой получился?
Дата: 22 Окт 2009 20:53:57 #
Ziby1
Молодец,неплохая инсталяция. Совет: найди динамик от автомобильной громкой связи от Нокии, поставь под потолок на левую стойку - чертовски удобно рация болтает прямо перед левым ухом.
Ziby1
Дата: 22 Окт 2009 20:55:12 · Поправил: Ziby1 #
Ездил настраивать, но настройщик попался ооооочень угрюмый, пошаманил, сказал все хорошо, даже не резал ничего, и ушел, а что-то переспросить нерешился, хотя самому знать хотелось бы.... А по поводу петли антенного провода и залаченых краев отверстия?
SERGPRO
Дата: 22 Окт 2009 20:58:49 #
Ziby1
Надо толкового искать настройщика,чтоб показал,рассказал.
Или самому настраивать.
Ziby1
Дата: 22 Окт 2009 21:00:29 #
SERGPRO
У самого КСВметра нет....
SERGPRO
Дата: 22 Окт 2009 21:05:21 #
Ziby1
Хороший фотоотчет,тоже скоро буду ставить в авто,когда разрешение получу.
Сначала в крышу хотел врезать,но потом передумал. На водосток буду ставить.
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 21:59:08 · Поправил: frolin #
КСВ метр-400 рублей,настройка описана в литературе. Sirio 4000 надо открутить верхнюю часть над пластмассовым кожухом. С верху катушки при снятом пласмассовом кожухе вставляем шестигранный ключ на 3 и освобождаем конец провода катушки. Далее виток отматать-частота вверх. Сборка в обратной последовательности. Страшно первый раз! Но потом сам себе хояин. И ещё, КСВ надо мерить по чаще!
Дата: 22 Окт 2009 23:53:42 #
приезжай ко мне, посмеемся :-)
петля нормальная, залаченность ничего страшного, главное чтоб параметры в норме были
не переживайте, это потому что у вас ник не правильный :-)
Дата: 22 Окт 2009 23:55:22 #
категорически не рекомендую разбирать без надобности, впрочем, если вы техноманьяк, то можно :-)
Дата: 23 Окт 2009 04:02:02 #
Вообще-то катушкой настраивать будет полюбому правильней чем штырём,хотя шанс накосячить значительно выши...
Дата: 23 Окт 2009 11:51:25 #
вообще - то, конкретно эту антенну, на этом месте, скорее всего не придется настраивать, что кстати и подтверждает
сирио хорошие антенны делает :-)
о настройке:
для этой антенны один виток это уже за 28МГц, нормальному юзеру не надо :-)
zavetrom
с дек 2008
Дата: 23 Окт 2009 18:18:29 #
здорово получилось.
про литол: а ты им вообще все везде мазал? и там где контакт с крышей, и PLку, куда антенна вставляется?
а он на электрический контакт никак не повлияет?
frolin
рязань
Дата: 23 Окт 2009 18:41:18 #
Через пару зим, а в мск через одну, когда пропадёт контакт катушки с массой припаянной к латунному кольцу прижимаемому к основанию катушкой, всёравно разберёт и припаяет напрямую. Главное- не нужно откручивать катушку от основания, т.к. там мелкая резьба на пластмассе. А кожух катушки можно снимать хоть 20 раз, за это сирио 4000 и люблю.
Дата: 23 Окт 2009 18:57:21 #
если туда не соваться, то проработает дольше, намного дольше. знаю людей у которых эта антенна уже на третьей машине работает
frolin
рязань
Дата: 23 Окт 2009 21:01:14 #
Ага если рак не лечить пройдет сам.
Ziby1
Дата: 24 Окт 2009 21:03:12 #
zavetrom
Мазал везде где долез, разем провод-основание, основание-антенна, контакт шайбы с внутренней частью крыши все это промазано литолом, так, на всякий случай....
frolin
Пластмассовый вер катушки снят и катушка тожа покрыта тонким слоем Литола, а вот с паяльником не подступился, снизу припаяно на совесть, а вот снимать приходится "еври найт", именно по этому и выбрал такое основание.
Дата: 24 Окт 2009 23:45:04 #
надеюсь, что вы не врач:-) к вашему сведению подавляющее большинство раком не болеет. :-) что всех лечить будете?
Ziby1
Дата: 25 Окт 2009 01:04:24 #
А когда бы, да и где бы посмеятся?
Дата: 25 Окт 2009 01:46:10 #
тел. в личке. кстати, может будет интересно http://cb-piter.ru/
frolin
рязань
Дата: 25 Окт 2009 22:27:44 #
По поводу:припаянного на совесть, припаяно к кольцу зажатому между катушкой и латунным основанием, поэтому соедините пайкой основание и конец катушки. А чтобы чехол катушки встал на место проточите основание напильником или на наждаке. У меня такой дефект был.
romdn
с апр 2010
Дата: 11 Апр 2010 00:30:46 #
Ziby1
C ферритовыми кольцами лучшая связь, чем без них?
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 11 Апр 2010 15:29:57 #
Таким методом от помех по питанию борятся. Я так понял это ферриты от мониторов. Лучше поставь дроссель от магнитолы,там и феррит подобран и нмотан до заполнения,а один виток погоды не сделает.
Гулливер
Дата: 12 Апр 2010 11:01:58 #
На rg58 ?
