На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› 433 mHz
weater
какой то
Дата: 15 Авг 2004 11:26:59 #
У радиостанции APOLLO GPFRS-200 есть контакты для подключения програматора.
Интересно можно ли изменить частоту станции.
Кто об этом что нибудь знает??
Дата: 24 Авг 2004 00:37:31 #
А что можно улучшить в Colibry FR-7 или ничего?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 24 Авг 2004 10:17:23 · Поправил: toshik #
www.mods.dk но он последние дни лежал...
Дата: 25 Авг 2004 00:40:02 #
Нету, посмотрел аналог есть WT-415. Кто подскажет как раскрыть.
Дата: 25 Авг 2004 00:56:06 #
Уточняю серия станций может называться : Optim WT-415 / Vector VT-46 / Colibry FR-7
Как раскрыть частоту и мощность передачи?
Дата: 25 Авг 2004 01:02:47 #
Нашел!!! Читайте как раскрыть мощность:
>( Так же как в BestWill )
>Увеличение выходной мощности радиостанции до 500 мВт.
>При включении станции прижать кнопку "^", потом кнопку включения, >держать 5 секунд. В меню выбирать мощность "HI" или "LO"...
>Написал ШтирЛиц
СПасибо ему!
dens
Барнаул
Дата: 06 Янв 2007 23:13:43 #
Вообщем 2 года назад приобрел это чудо. vt-46 private. Стоило сие убожество 800 руе.
Ну начал ее юзать.
Со своими антеннами-пеньками дальность не больше 200 метров.
Ну я поначалу не заморачивался, работа по установке и сервисному обслуживанию кондиционеров.
Там мне её хватало. Имхо для QSO с напарником через глухую-бетонную стену 80 см лучше не найдешь.
(У нас в городе только один магазин торгует радиостанциями)
Вот только цена...
Прошел год. Работаю на заводе электриком. Решил притащить их на завод. Так как действительно
появилась необходимость. Снимать 40 кВт двигатель с моста крана двумя кранами, без них это
геморройчик с кулачок Геракла. Надо же доораться до напарника в соседнем кране в цеху где клепальники
долбят громче ДШК.
Вообщем все были счастливы.
Открылся цех по производству новых вагонов. Пришлось ходить туда. Недалеко 150 метров.
Но оказалось что в условиях завода нихрена не слышно уже через 70-80 метров.
Зашел на свой любимый сайт Radioscanner, почитал посты. И решил сделать антенну четвертушку
из РК-75. Получилось. Дальность с аналогичной возросла где-то в 3 раза. И оказалось что у нас
в городе тоже есть люди на LPD.
За счет увеличения чувствительности антенны.
После этого решил надыбать схему на нее. Хрен где найдешь. Спасибо добрым людям живущим на сайте
Дали подсказку что это как ALAN-607. Оказалась сильно, но не совсем похожа,
но оконечник там вроде такой-же.
Начал я ее ковырять.
Ток потребления (Tx) оказался всего лишь 65ма. Да...
Разобрал ВЧ блок и ох...л.
Оконечный транзистор DRF1401 отсутствовал, предоконечный каскад есть, но с коллектора мощность никуда
не отводится. Предпредоконечный работает вот как раз с него моща уходит в антенну минуя последующие
каскады. Суки узкоглазые.
Ну думаю поставлю drf1401, и нормалек. Ага, хрен в сумку, схема не канает, не все сходится.
Места под транзюк и обвязку есть, но не сходится с 607-й. Вот теперь и думаю. Как быть с ними.
Может кто сталкивался с проблемой. Или мож у кого реальная схема есть от него? Я думаю flip такой-же
только там стоит какой нить BLT50.
