На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор рации стандарта FRS. Подскажите плз.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Окт 2004 09:51:23 #
Здравствуйте, хотелось бы обратиться с вопросиками по поводу выбора раций стандарта FRS
(433Мгц 0,5Вт насколько я помню) из недорогих и имеющихся в продаже взял на заметку следующие:
1. JJ Connect SP3380
2. Galaxy G006
3. Voxtel MR200
4. Colibry FR-7
Вопросы будут такие - по позиции 3 и 4 везде в интернете и в бумажном описании указано, что мощность у
этих раций 0,01Вт и дальность 3-5км. Как человек, разбирающийся в электронике и плотно
занимающийся ремонтом радиотелефонов поверить в это я не могу. Из заявленного следует вывод -
либо мощность у них не 0,01Вт, либо дальность у них никак не 3км. Подскажите пожалуйста как оно есть
на самом деле. По первой позиции вопросов про дальнось и мощность нет - там прямо указано 0,5Вт.
По второй позиции вопрос - насколько эти рации плохи и стоит ли с ними связываться вообще. Каналов у них 8
китайцы обещают, что соответствуют они стандарту FRS, но персонального выхова у них нет - работают по
шумодаву.
Следующий вопрос - по удобству управления, как сидят в руке и т.п. Потом, чтобы не слушать всех,
кто есть в эфире как-то организована фильтрация по субкодам или как оно вообще работает? В какой рации
это организовано умнее всего? Мне надо вообще так: будут 4 рации под номерами 1,2,3 и 4 которые должны
вызывать друг-дружку персонально т.е. если 1 вызывает 3, то 2 и 4 слышать ничего не должны. А также нужен
режим вызова всех раций в группе, но опять же, чтоб не все левые рации в округе начали звенеть.
Также есть вопрос по совместимости - скажем Voxtel и Colibry будут вязаться между собой?
Ну и последний вопрос по качеству изготовления (надежность, ремонтопригодность) - какая рация лучше?
Я понимаю, что лучше Motorola на 160Мгц 5Вт, но нет у меня возможности приобрести такие. Ремонтом занимаюсь
плотно, руки прямые, но вот именно с рациями дела не имел и купить полное фуфло честно говоря не хочется.
По поводу Voxtel - радиотелефоны у них отстой, хотя и получше, чем GE, а вот рации...
Может какие-нибудь другие рации порекомендуете на 433Мгц если приведенные выше вообще не стоит покупать?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 08 Окт 2004 15:29:01 #
SerJJ
Здесь Вы получите достойный ответ
http://lleo.aha.ru/na/index.shtml
Медведев
Прошу прощения :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Окт 2004 01:15:28 #
все выше Перечиисленные "РАЦИИ" не принадлежат диапазону FRS
лучшая рация для диапазона 433 мгц по соотношению ценакачество это Alinco DJ- С 41
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 10 Окт 2004 11:25:11 #
Из кучи мусора хоть один ответ по сути. Видимо на данном форуме и впрямь нечего ловить. Обычно модератор, делая замечния ссылается на пункты правил. Уважаемый UA1CHN если Вам нечего сказать - лучше ничего и не говорить не так ли?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Окт 2004 12:33:54 #
мощность зачастую до 500миливатт. дальность - не 3 ким конешно.. дай бог километр - полтора.
перечисленные Вами модели - одинаково не стоят внимания так как это китайский ширпотреб. ( хотя если деньги поджимают и Вы пообещаетет с ними аккуратно обращаться - то пользоваться ими можно). плата там практически не ремонтопригодна.
"моторола на 160 мгц с 5ю ваттами" будет работатьь качественно лучше. на порядки. только кто же Вам разрешение то на нее даст? а так, до первого милиционера....
вобщем в Вашем случае нужно купитьфирменные станции на 433 мгц. icom? alinco... и так далее. Кенвуды на 500 миливатт не "раскрываются". они так и остаются 10 миливатт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Окт 2004 13:41:15 · Поправил: Ware #
SerJJ, ага, наверное нечего. Во-первых у нас форум по радиомониторингу, а во-вторых незачем было плодить кучу одинаковых тем в разных не соответствующих Вашей теме разделах, а затем еще и обижаться, что лишние стерли. Достаточно одного сообщения, чтобы Вас услышали. Да, и учитесь пользоваться поиском - здесь уже неоднократно обсуждали подобные устройства с перечислением недостатков и достоинств.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Окт 2004 10:48:53 #
Столько разногласий по поводу этого ширпотребного китая, одни говорят, что и на 10мВт до 3км по прямой вытягивают, другие что и при 500мВт полтора и не больше... С деньгами да не густо - да и особо крутого мне ничего не надо.
Просто ширпотребовский китай тоже разный бывает. Думаю стоит ли заморачиваться по поводу функционала и количества каналов. У Colibry FR-7 функционал хороший, но у меня нет информации можно ли ее раскочегарить на 500мВт. Voxtel дешевый и на 500мВт раскочегаривается, но там функционал хуже - как я понял работает исключительно по шумодаву и каналов всего 8.
В большом городе не возникнет ли серьезных проблем при ее использовании?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Окт 2004 21:46:52 #
Ну вот и про Colibry узнал - разгоняются они, только непонятно на 0,3Вт или на 0,5Вт. А пока взял на пробу Galaxy G006 - вот они на самом деле FRS т.к. 467Мгц частотомер показал. Проводил сегодня испытание на дальность.
Вобщем восторга у меня эта самая дельность не вызвала. Описываю как проходили испытания, все расстояния пробивал по карте. Итак сначала решили проверить по прямухе пару остановок троллейбуса как будет связь.
Товарищ уехал на тралике, а я остался на остановке - видимость была прямая и раастояние как потом показала карта аккурат километр. Связь была отличная. После чего товарищ решил зайти во дворы буквально за угол дома, что рядом с остановкой - свзяь резко ухудшилась, разборчиовсть стала плохая, пришлось снова выйти ему к дороге. Затем я поднялся на 14этаж высотки, что стоит около дороги - прямой видимости порядка 1,5 км. Ну товарищ опять на тралик - отьехал 1,7км и вышел из тралика, прямой видимости мешал один дом, но улица длинная как коридор и отраженкой видимо хорошо било от соседних домов. Связь была на отлично. После чего товарищь проехал еще пару остановок и расстояние стало порядка 2,6км - прямой видимостью и не пахло, но опять же хорошие условия для отражения были видимо - связь была на 4 с минусом. Дальше удалятся не стали. Итог - при идельно прямой видимости 3км было бы легко с нормальным качеством.
...Потом товарищ ко мне вернулся и мы вместе пошли домой, но он пошел по улице, я я дворами. Вот тут и началось то, чего мне меньше всего хотелось.
Между нами было метров 600 сплошного жилого массива квадрат такой 600м на 600м, я шел внутри его, близко к противоположной стороне, а он за этим квадратом вдоль его стороны. Расстояние между нами было порядка 500-600 метров, но дома сплошняком пятиэтажки, девятиэтажки в перемешку. Где были "окна" разговривать можно было, хотя разборчивость речи страдала, но когда окон не было связь была, но разборчивость просто никакая. Морзянка бы еще прокатила, но мы ее не знаем :) Итог - при сплошной застройке дальность 300 - 500метров и все! Да, рации мощные - не 0,01Вт, а около 0,5Вт если навскидку по индикатору напряженности поля смотреть.
Любят рации эти прямую видимость, я бы даже сказал очень любят :( То, что у Colibry FR-7 да и улюбой другой подобной рации частота не 467, а 433Мгц вряд ли делает погоду и стоит ожидать подобных результатов?
Как вы оцениваете полученные мною резултаты?
Дата: 18 Окт 2004 11:06:50 · Поправил: SWL #
А разве есть такие что не любят?
Очень даже неплохие результаты для подобных станций.
Кстати, вы сами на практике подтвердили дальность 3 км.
Ведь в инструкции к ним наверняка никто не писал про 3 км.
в условиях плотной городской застройки.
Дата: 13 Фев 2005 18:22:50 #
SerJJ
Купил себе Voxtel MR 200 - дальность 3 км реально. Встал на трассе - мужики поехали на машине в городок, 1 км по прямой и 2 км по городку (1-2 этажные дома) засекали по спидометру - 3 км. без проблем из машины. Думаю по прямой все 5 вытянет. Покупал в связном за 1330 р.
Как ее забычить на 0,5Вт ? Колитесь!
Дата: 14 Фев 2005 02:04:54 #
Все это перепробовано миллион раз. Если вам нужна "частотная станция" - хаба правильно сказал, нужно брать alinco dj-s41. Если связью будут пользоваться не "продвинутые" юзеры, то на мой взгляд лучше всего vector vt-43 маленькая, можно болтать как по сотовому телефону, не привлекая внимания ( микрофон внизу корпуса). Правда приемник у нее "дубоват".
Можность 300мвт или 500 мвт - не дает никакой принципиальной разницы в полане расстояния в условиях плотной городской застройки, у Вектора около 600 мвт уже в готовом варианте. Все 69 каналов достпны.
И еще совет - в "американские" диапазоны лучше не лезть, попадете на вход какого нибудь репитра, и будете вещать прямо в рации "синим" :))
Geller
с фев 2004
Дата: 17 Фев 2005 13:50:03 #
Покупайте alinco dj-s41 для своих денег классная станция!
Дата: 06 Мар 2005 18:18:39 #
Народ тоже купил себе Voxtel MR200 хорошие рации по паспорту 10 миливат хочется раскрыть, подскажите как или схемкой заделитесь если есть!
bravo5
RUSSIA
Дата: 06 Мар 2005 19:33:12 #
Свои AUDIOVOX приобретал в сети магазинов CompUSA соответственно,
америкосы вавно на свой рынок не допускают! Хотя и делали желтые.
Дата: 07 Мар 2005 01:03:27 · Поправил: Инспектор #
Ну всеже может кто знает ссылки в инете на схему и все такое или просто может что добавить про эти радиостанции Voxtel MR200!
Дата: 12 Мар 2005 01:26:18 #
Народ какой на выходе стоит транзистор, с каким запасом, может это кто подскажет!
Дата: 13 Мар 2005 16:32:04 #
Инспектор, у тебя получилось забычить Вокстел МР-200 ?
Дата: 14 Мар 2005 12:43:45 #
Неа я незнаю какой там на выходе транзистор, незнаю его номиналы, а схемы нет!
Вот если-б кто написал марку тогда можно уже посмотреть, на что транзистор способен и от этого уже плясать!
Дата: 09 Май 2005 13:20:27 #
Люди плодскажите мне пожалуйста нужно ли для рации voxtel МР-200 делать разрешение для милиции или нет Спасибо
Дата: 09 Май 2005 13:22:07 #
если нужно то куда обращаться. Спасибо Сообщение можите прислать по эллектронгой почте по адресу budnikov777@list.ru Спасибо
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Май 2005 19:05:57 · Поправил: AndyRadist #
31168025
Распечатайте документ по ссылке.
http://www.radioscanner.ru/law/gkrch433.tif
LPD 433.075-434.750 в России теперь свободно!
Дата: 11 Май 2005 09:44:48 #
Это решение председатель комиссии так и не подписал. Что-то там не заладилось у них. Хотя, информация месячной давности, возможно уже и подписал. Я за этим вопросом не слежу.
В любом случае радоваться особенно нечему. Вчитайтесь, какая там процедура.
WolF
Московская область
Дата: 11 Май 2005 10:38:02 #
На "встрече" была мной опробована станция FRSGMRS Motorola Talkabout T5500. Как и предполагалась диапазон совершенно не подходит для работы в условиях леса. Хотя сама станция "веселенькая" :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Май 2005 10:52:15 #
Медведев
Тогда вопрос? Какую радиостанцию с собой в Москву взять? Думал без всяких оформлений LPD 433.075-434.750 захватить. Я так понимаю, что с этим не всё гладко?
Уж очень лень за два месяца до поездки(по их правилам) оформлять временный ввоз любительской радиостанции в ГлавРосчастотнадзоре, да ещё им денежки немалые(вот собственно причина) платить за это.
Вывозить у себя за границу могу свободно всё, что в разрешении прописано. В Европу выписывают универсальную CEPTлицензию. Но Россия в CEPT не вошла :(
А если взять с собой что-то типа Моторола СР-50 с транкплатой и в декларацию вписать как транковый терминал? Это поможет?
А LPD 433.075-434.750 лучше декларировать или нет?
Дата: 06 Июл 2005 13:55:38 #
Здрасте. Помогите чайнику. Мне достались радиостанции Voxtel MR200. Никак не могу понять как ими пользоваться! Расскажите Plz... Или подскажите где мануал взять. Спаиба!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Июл 2005 20:56:46 #
Voxtel MR200 имеют мощность точно не 10 мВт, это 100 %удов. У меня есть буржуйская (бельгийского производства, не Китай) PMR-станция Twintalker3600, в паспорте которой указана мощность 500 mW. Так вот. Во-первых мощность сигнала у MR200 выше, чем у TwinTalker (проверял по напряжённости поля), а во-вторых лупит она в полтора раза дальше (3600-я в городской черте где-то до 1 км, а 200-я - порядка 1,5 км, замерял расстояние по TopPlan. За городом не тестировал, думаю, что 3 km по прямой на свежих батареях должна выдавать). При мощности 10 mW дальность связи будет не больше 300 метров в чистом поле (как, например, у телефонов стандарта DECT). Я предполагаю, что на коробках пишут 10 mW только для того, чтобы эти станции можно было свободно продавать безо всяких там разрешений (см. ссылку от AndyRadist'a). Иначе фига бы можно было её купить у такой правильной конторе, с понтом "Связной", разве шо на Привозе. Кстати, в руководстве от TwinTalker'а тоже указана дальность до 3 км. ИМХО вполне возможно, что MR200 будет петухарить до 3 км у чистом поле, а то и дальше.
Дата: 11 Июл 2005 11:55:48 · Поправил: Amadeus #
Pirat
Про ДЕКТ ты не прав.. ВНИМАТЕЛЬНО читайте тех.паспорта, а если лень, то не дезинформируйте народ.. 250 Мвт в импульсе (вообще максимально до полуватта РЧ мощности, без учета потерь на антенной системе), 10 Мвт усредненно, т.к. он большую часть времени молчит...
Работает недалеко, потому что:
1. Антенны штатные у домашних трубок и баз - просто малюсенький гвоздик...
2. Приемники у них достаточно дубовые, и протокол такой - при уровне принимаемого сигнала ниже какого то предела процессор дает отбой, хотя сигнал еще достаточно сильный...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Июл 2005 21:36:44 #
[b][/b]AMADEUS
Пардон... Виноват... Неужели DECT настолько хилый?
Дата: 18 Июл 2005 12:57:40 #
Вчера тестил MR200 1,5 км в городе без проблем,батареи разряжались при передаче,вокруг здания плотной застройки улица слегка искривлена!дальше не пробовали,приблизительная мощность до 1вт.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Июл 2005 13:07:31 #
Piratbyru
Соотношение цена/качество для такой ширпотребовской "пукалки" - самый цимес. Кстати, у меня тоже получалось в городе гиде-то до 1.5 км. А батарэйки нужно засунуть туда получше (типа Durы или Энергицера). На китайских батарейках вроде "Golden Power" или им подобным при нажатом РТТ можно выкрикнуть от силы пару фраз, но не более того. А ещё лучше запастись аккумуляторами повышенной ёмкости.
 Страница:  1  2  »»
