На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Переделка GMRS -> LPD
Дата: 05 Дек 2004 19:09:55 #
Кто может помочь с переделкой FRS/GMRS портативок Midland и Motorola в наш родной LPD? Что-то мне подсказывает, что эти станции делаются любых национальных стандартов, а выбор частотной сетки осущетвляется впаянным диодом, перемычкой или вообще комбинацией клавиш. Причем если Motorola при этом меняет номер модели, то Midland гонит одинаковые номера с разными частотами.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Дек 2004 19:25:29 #
мне кажется что это не так. там даже радиоблоки разные.
так что наверное увы и ах.
ЗЫ - где вы видели моторолу на 433 мгц LPD шную?
Дата: 05 Дек 2004 19:46:15 #
Ну всякие Аланы, БестВилы и прочие АйКомы точно переделываются без проблем. Моторолу нашел только в варианте PMR446: http://www.446user.co.uk/review_27.html , зато Midland G-225 у нас продается как LPD, а в Штатах как GMRS, явно одна и та же модель. Да и чего там особо мучиться с разными блоками ВЧ, если частоты все равно синтезируются и отличаются меньше чем на 9%?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Дек 2004 20:42:32 #
446 в 433 наверное без проблем. возможно радиоблок одини тот же.
но большинство моторол работают в FRS ( 462 мгц) .. да и мощность поболее у них...
Дата: 05 Дек 2004 20:46:48 #
Дык в 446 тоже ограничение вроде 0.5 Вт, а Моторолы в основном 1 Вт и выше. Ну в принципе на Моторах свет клином не сошелся, можно и Мидланды попробовать перешить, особенно GXT-300 и 400.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Дек 2004 21:07:35 #
досужий интерес. с какой целью? :)
Дата: 06 Дек 2004 01:24:02 #
Имхо вряд ли кто до сих пор морочился этой темой...Надо достать принципиальных схем и порассматривать, как и на чем сделано, не всегда бывает возможность простого изменения частотной сетки, сомнения есть конечно на этот счет, т.к. скорее поможет замена firmware процессора, который и синтезатор частоты и кол-во каналов, шаг сетки в нем "зашито", а данная операция если и выполнима, то не факт что на коленках) Если есть возможность, посмотрите отличия надписей (полных) на процессорах одинаковых моделей на разные диапазоны. Лучше найти сервис мануал, но это как повезет и вряд ли одним инетом можно ограничиться в поисках, зато наверняка ясность в вопросе появится.
P.S. поймал тут крановщиков/строителей 462.6625, повезло им что частота в этой местности не занята), с характерным трехтональным "бипером" в конце передачи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Дек 2004 01:31:31 #
Гы, зато в нашей местности занята:)
Дата: 06 Дек 2004 01:43:31 #
Точно им повезло) Я заметил что больше, конечно, LPD-шников, у них канал 434.55 первый что-ли? Многие на нем только и работают, типа сменить лень, а слышат друг друга недалеко, если на земле, особенно...
Дата: 06 Дек 2004 10:09:10 #
haba, интерес в основном с целью совместимости. Сейчас рыночным стандартом де-факто становятся мыльницы JJ-Connect, так что желательно иметь возможность связи с ними.
AOR, мне кажется, что это слишком дорого - делать разные варианты плат для разных рынков. Скорее всего там одна и та же плата, в firmware зашит код для всех возможных стандартов, а переключение производится какой-то достаточно простой операцией. Например, на моем ICOM E90 за частотные диапазоны (на передачу) отвечают всего 3 диода, их комбинация открывает/закрывает диапазоны.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Дек 2004 21:37:32 · Поправил: haba #
ну Вы сравнили. е90 и десятидолларовую станцию. я аж подпрыгнул!
Дата: 06 Дек 2004 21:46:26 #
В том мне кажется и может быть проблема (хотя надо проверить) возможно что для разных рынков делаются все же различные хотя бы процессоры(без перепрограммируемой памяти) , а то и платы. e90 выгоднее делать универсальным бесспорно, "технологическая линия" одна на него, а LPD,FRS и т.п. массовый продукт ибо в супермаркетах валяется, в целях удешевления и массовости могут применяться неуниверсальные решения. Всему производству диктует правила цена конечного продукта, короче смотреть надо)
Дата: 07 Дек 2004 15:23:37 #
На дорогую Е90 все-таки паяют дополнительные элементы в зависимости от страны назначения, т.е. плата одна, а схемы распайки разные. Куда проще и дешевле паять одинаково, а включать нужный диапазон программно.
Кстати, я сильно удивлюсь, если в производстве Е90 стоит дороже 10 баксов :) Просто ее разработка дороже, а тираж меньше, чем у мыльниц, потому и рыночная цена другая.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2004 21:01:30 #
в производстве- дороже. один литой корпус чего стоит .... даи детали они не в горшке растят....
Дата: 08 Дек 2004 00:19:05 #
Да, предыдущий оратор безусловно прав, стоят денег и комплектующие и разработка всего, один процессор только на 10$ потянет легко даже оптом. Он реально дорогой, вот LPD себестоимость конечно ниже на порядок а то и больше, на E90 фирма много денег не зарабатывает, особенно если их не закупают в большом кол-ве, например гос. заказ или еще чего.
Дата: 13 Дек 2004 12:22:24 #
AOR, предыдущий оратор безусловно неправ. Возьмите обычный DVD-RW, снимите с него крышку и обалдейте от того, насколько это изделие сложнее, чем Е90. И в разработке, и в производстве, и по количеству электронных и оптических компонентов. Потом сравните цены и обалдейте еще раз, с криком "ЗА ЧТО? ЗА ЧТО ТАКИЕ ДЕНЬГИ???" :)
Это конечно шутка, но в ней отражена простая истина: стоимость производства электроники такого уровня измеряется в единицах долларов, а часто вообще в центах, и очень мало зависит от сложности схемы и материала корпуса. Остальные составляющие заводской цены это НИОКР, маркетинг, подготовка производства и прибыль, чистая звонкая прибыль.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 12:53:35 #
хм. скажите мне пожалуйста. сколько стоит литий ионный элемент в ОЕМ е при партии в 10000 штук? или айком сам занялся производством элементов? ни за что не поверю.
не надо говорить того чего не знаете. разьемы тоже не делает айком, выходные транзисторы тоже делает не он. все это закупается у сторонних фирм.
и не забывайте о рабочих руках. амортизация паяльного автомата, оплата труда китайца закрутившего корпус итп....
Дата: 14 Дек 2004 10:35:07 #
habaНу и правильно не поверите, не делает он батареек.
10 тысяч элементов заводу по производству электроники хватит на несколько часов работы, а если производится бытовуха - то на несколько минут. Элементная база для таких производств закупается миллионами и стоит соответственно.
Да что тут, собственно, спорить? В Штатах Е90А можно купить за 250 баксов. В этой цене выручка цепочки реализации дилер-розница составляет 50-70%, так что отпускная цена с ICOM будте около 100 баксов, плюс-минус. В эту сотку надо уместить все: и НИОКР, и маркетинг, и логистику... На собственно производство остается очень маленькая часть, я бы сказал, исчезающе маленькая.
