На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Чувствительность VOX-а в LPD-станциях.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Мар 2005 20:26:45 #
Вопрос к владельцам LPD-станций ,имеющих эту функцию.При максимально чувствительном уровне VOX (а я читал что их бывает до 3-х) включится ли передача,если станция спрятана в помещении в режиме приёма при наличии каких -либо достаточно громких звуков(разговора например)?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Мар 2005 21:06:12 #
Гарантированно, не включится. Если положить ее под "нос" говрящему, тогда да, если что-то будет препятствовать прохождению голоса до микрофона, то ничего гарантированно работать не будет, если только говорящий не станет орать.
Леонид
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Мар 2005 21:13:16 #
Спасибо Леонид,за инфо.А вот если подключить взаместо штатной гарнитуры миниатюрный микрофончик с усилителем для диктофона-может получится?Или станция заглючит и будет включаться и выключаться,пока не сядут батарейки?
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
