На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Таки взял Midland GXT400 LPD :) о регистрации и прочее
Дата: 28 Июн 2005 12:51:47 #
А кстати посмотрел эту модельку (400) на Митинке в минувшие выходные, станция очень даже ничего сделана.. Даже SMA разъемчик имеется, можно в авто как базовую или домой ставить.. там вообще кроме этих Мидландов и 225, а также моторолок Талкэбаутов, все остальное сгинуло с прилавков (ну про профи станции я не говорю).. Спрос диктует предложение.. Говорит кое о чем..
griz
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2005 13:59:31 #
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=kodeksrf&l=ru
И скажите, смысл тратить косарь на разрешенние на радостанции за 1200р?
Дата: 29 Июн 2005 14:03:54 #
Каждый решает для себя.. Изымуть (что вряд ли), тоже на то же и получится ))) Еще купишь...
WRX
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2005 14:13:45 #
GXT-500 уже продают. Там моща - 5 ватт. Интересно, можно ли 400-ку раскрутить до 5 ватт? Конструктив наверняка одинаков.
Дата: 29 Июн 2005 14:18:11 #
Нет.. Ждем ГТХ 600 с мощой 6 ватт.. Или уж до ГТХ 700 с 7 ваттами подождать (и все это от 4 пальчиковых батареек ))))))))))))))))))))))
Дата: 29 Июн 2005 14:20:08 #
Шняга с этими ваттами однозначно.. Что то честные японские производители таких шедевров не додумались ваять как эти мидланды.. Скоро так и до киловатта дотянут гляди итальяшки хитрые ))))
WRX
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2005 14:30:38 #
Да не, что это больше маркетинговый трюк - понятно... три ватта от пяти реально в 95% ситуаций по качеству и наличию связи отличаться не будет, а вот батарейки жрать 5 ватт будут заметно больше.
Дата: 29 Июн 2005 14:33:48 #
Это не просто трюк.. Нет там этих ватт и быть не может.. 2,5 предел от 5-6 вольт..
griz
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2005 14:34:32 #
MR-200 10мВатт а 4 батарейки ААА жрут меньше чем за сутки....
Дата: 29 Июн 2005 14:36:51 #
На митинке моторолки масенькие "талкэбаут" самые начального уровня 600 рэ/шт стоят.. Пол-ваттки... Можно и дешевле
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Июн 2005 19:02:05 #
0,3-0,32 вт если быть более точным.T-4500.Позволяет "разогнаться" почти до 1 вт,так как транзюк стоит такой же,как в моделях Т-5ххх.
В городе 2 км свободно.Позволяют установить SMA разъём(отрезается полантенны,точнее корпуса,убирается спиралька и в аккурат устанавливается разъёмчик-всё чинно и красиво).Либо опробован вариант с вклеиванием втулки с резъбой под "морковку" Моторолы на 403-470 мгц (с синей полоской).Тоже всё чинно и красиво.Жаль нет фотика:-((.С такой антенной у нас в горах проверена устойчивая связь на расстояниях больше 10 км без прямой видимости,понятное дело,за счёт отражений от породы.
Дата: 30 Июн 2005 13:19:41 #
Рулят моторолки на самом деле.. Надо подумать насчет них тоже..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:55:01 #
К слову,можно накопать на рынке и PMR модели и на 409 мГц для азиатов-качество тоже.Если нужна пара-бери на 409 или 422200-422300(последние можно официально зарегить)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:58:53 #
Да,и ещё для информации-никаких измерений на ЛПДэшках вобще не делается,если у них нет антенного разъёма.По крайней мере в нашем-просто они лежат неделю,после чего выдаётся бумага для регистрации,где указано 10 мВт.
Для измерений используется частотомер Ч3-63 с подключеной к разъёму антенной.
Feddy
с сен 2004
Дата: 30 Июн 2005 14:59:27 #
Iris
кому-нибудь реально регистрировал LPD на себя, на частное лицо?
Я регил VX-2 именно как LPD на 433 на себя, т.е. на частное лицо. Копия моего свидетельства здесь, на сайте. При этом мне еще позывной дали! :)
Feddy
с сен 2004
Дата: 30 Июн 2005 15:00:57 #
Хотя, впрочем, могу чего-нибудь путать, потому что станция на измерении 0.85 Вт показала. Если бы было 10 мВт, то, возможно, процедура выглядела иначе...
Дата: 01 Июл 2005 00:03:33 #
Feddy, а скажите пожалуйста, вам позывной дали радиолюбительский? У вас его до этого не было? А минимум на четвёртую радиолюбительскую категорию был сдан? Мне вот сейчас тоже нужно срочно получить позывной, но я не могу сдать этот минимум в радиоклубе, так как все ушли в отпуск до сентября. Может подскажете, где сие можно сделать?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 01 Июл 2005 09:19:17 #
9c107
Дайте подробное описание антенны (какой длины, и как устроенна), пожалуйста.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2005 12:46:24 #
9c107
А можно поинтересоваться методикой "разгона"?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 01 Июл 2005 12:58:44 #
dovalep
Антенна по мотороловскому каталогу типа РМАЕ4003 вроде так.Под её резъбу и точится латунная втулка с "юбкой"."Юбка"-это расширение вверху втулки-она становиться типа пробки.если её вклеивать в отрезанную часть полистирола антенны Т4500.Короче.надо будет нарисовать чертёж.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 01 Июл 2005 13:10:35 #
Mikle Shaman
Методика разгона-элементарно просто:вскрываем Т-5720 и внимательно рассматриваем резюки(можно померить).Схема выходного каскада практически один в один-топология разная.Находите разницу и меняете номиналы.Но батареек после этого будет хватать не очень-то на долго:)),так как ёмкость ААА гораздо меньше.чем можно найти на АА
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2005 16:24:19 #
9c107
Т.е. для разгона 4500 нужно еще 5720 купить ?
Бюджетно... :)))
Дата: 01 Июл 2005 16:38:58 #
Там не так все просто.. Резюк то не один!!! Мощность на некоторых каналах пол-ватта, на некоторых 1 (так разрешено).. Значит есть как минимум 2 коммутируемых резюка (задающих смещение на базу транзистора УМ).
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2005 17:26:09 #
Amadeus
А где бы посмотреть табличку с частотами и мощностью?
Дата: 01 Июл 2005 17:33:57 #
Яндекс.. Найдется все...
Feddy
с сен 2004
Дата: 02 Июл 2005 12:33:37 #
Короед
Ну да, 9Щ-1022, вроде так, если не ошибаюсь :)
До этого не было, не знаю, какая там категория, но точно не 4-я, иначе регил бы на УКВ.
Дата: 03 Июл 2005 15:54:25 #
Можете мне в мыльницу ( alderon(dog)mail.ru )скинуть отсканеное разрешение на станцию? На всякий случай, если привяжутся... А то платить за регистрацию столько же, сколько и за рацию...
britanetz
с фев 2005
Дата: 03 Июл 2005 16:39:16 #
Это будет многим интересно, я думаю :D
Если не затруднит - где именно? Искал - не нашел.
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Июл 2005 09:24:47 · Поправил: Feddy #
Свидетельство вот здесь:
1-я стр. http://www.radioscanner.ru/law/rs2_01.jpg
2-я стр. http://www.radioscanner.ru/law/rs2_02.jpg
Дата: 04 Июл 2005 18:00:21 #
Спасибо преогромнейшее! А можно несколько вопросов?
Серия и номер это буквы, цифры, сколько их?
Не могли бы выложить в лучшем качестве - печати совсем не видно...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
