На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› впечатления от GXT400 на природе
Дата: 19 Июл 2005 23:56:44 #
А, еще! Вот этот вот сигнал об окончании передачи... ну АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНОГО ТОНА :(
Слишком низкий.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 20 Июл 2005 09:20:37 #
Что по испытаниям станций, то прихожу к выводу:
GXT400, G225, Vector-VT43H - примерно одного калибра. Лично у меня последняя модель и в натурных испытаниях на природе выдавала такие же результаты. Тут конечно все это неоднозначно, потому как масса факторов влияет на дальность связи и я с этим столкнулся. К примеру в лесу добивало до 2,5 км, но в сыром густом ельнике во время оттепели метров 800. А максимально получалось разговаривать с Балашихой 8,5 км с моего 7 этажа на 8 в Балашихе. Причем возможно это не предел, так как просто случайно нашел "любителей" в прямом канале и путем общения выяснили кто где находится.
Что до частот на природе возможно, что чем ниже тем и лучше, но в данной ситуации, лично для меня, на первое место вышли масса, габариты, сравнительно невысокая стоимость, в качестве элементов питания используются батарейки.
Короче говоря - неплохие модели для своих целей.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 20 Июл 2005 11:02:38 #
Еще заметил таую маленькую особенность, когда сильно разряжаются батарейки, включается "вибро", на мой взгляд это не есть хорошо!
Дата: 20 Июл 2005 12:12:37 · Поправил: Amadeus #
Что НЕ понравилось - наглухо зашитый неотключаемый экономайзер (правда не сильный, но порой начало первой передачи съедается), и даже потом реальная передача начинается не сразу с нажатием PTT, а чуть позже (немного, но заметно),
У меня на бествиллках та же фигня.. Видно все они по одной схеме слеплены, с одним процом и почти одинаковыми прошивками.. Близнецы-братья... По сути-все они (ЛПД-шки)-дешевка.. Но по деньгам, нечета профи-станциям..
Дата: 04 Авг 2005 23:10:10 · Поправил: 171 #
Проверял их на природе в выходные... максимальное расстояние, которое они показали - примерно 6 км (одна р/c в руках на улице, другая в доме из пено-кирпича, между - поселок полугородского типа, деревья негустые и немного, боле-менее ровно), дальше не уезжал, хотя запас по слышимости еще был приличный.
Дата: 06 Авг 2005 12:29:04 #
Cегодня испытал в условиях города свежекупленный midland gxt-400. Испытывал в условиях плотной застройки:чередующиеся железобетонные и кирпичные здания, протяженные железобетонные и металлические (сетчатые) заборы, высокие железные ангары в районе станции метро Тульская. В целом рации повели себя неплохо: максимальная дальность разборчивой связи (соотношение сигнал/шум = 1/2) была зафиксирована от Даниловского рынка до въезда на третье транспортное кольцо (начало загороднего шоссе возле бензоколонки у эстакады). То есть, прямой видимости и в помине не было, особых перепадов высот между корреспондентами тоже.
В то же время, следует отметить, что достигнутая дальность стала возможно только после того, как от станций была отключена гарнитура и они брались в руки. С гарнитурой и рациями, висящими на ремне, результаты много скромнее (порой устойчивой связи не было и в пределах прямой видимости). Вывод - а) штатная гарнитура - говно. б) Работа в режиае "станция на поясе" - не столь эффективна.
Некоторое раздражение вызывет и тот факт, что передача (или приём - ещё не замерил на приборах) начинается спустя одну-две секунды после нажатия на тангету, так что первые слова, если не выдерживать паузу, проглатываются (чёртов экономайзер!). Думаю. что следует уменьшить ёмкость конденсатора (10 мкф) в RC цепочке, подключающейся к кнопке ppt, а может дело в приёмнике (как сказано выше - ещё не разбирался). Также неплохо бы заменить штатную антенну на классический четвертьволновый штырь или 5/8. Кстати, вопрос к спецам: на фига выходной контур в этой радиостанции запитывается через диод - он что работает умножителем частоты? Представляю, какой тогда спектр имеет выходной сигнал.
Вот, собственно и всё. Повторяю, в целом радиостанцией доволен, хотя и собираюсь осуществить указанные переделки. Теперь буду добиваться законной регистрации. Кто-нибудь уже регистрировал?
Дата: 06 Авг 2005 20:27:16 #
А может виновата масса из кожи, костей, мочи и г***а экранирующая и сбивающая КСВ между двумя радиостанциями?
Дата: 06 Авг 2005 23:50:01 #
А.С. Попов < безусловно, и таковое имеет место быть, но всё равно штатная гарнитура не показалась.
Дата: 07 Авг 2005 23:18:48 #
Вдогонку: сегодня уронил gxt-400 с высоты полутора метров на кафельный пол. Аж запрыгала! Думал, всё... харбан. Ан нет, работает, как миленькая, на корпусе ни трещинки, единственно, пропало подтверждение вызывного сигнала, выключение станции ничего не дало, отключние батареи исправило дело: всё глобально обресетилось и заработало, как часы. Доволен!
Дата: 08 Авг 2005 10:19:08 #
Может ты ПИН диод имеешь ввиду? Но от него сам каскад то не питается, этих диодов обычно 2, стоят они в цемп ВЧ сигнала, и просто подключают выход-замыкают вход и наоборот в зависимости от текущего режима прием/передача.
Дата: 08 Авг 2005 11:15:04 #
Amadeus? может это и пин-диоды (kds114e), но всё равно не могу понять, как запитывается выходной контур. Схема лежит здесь: http://www.midlandradio.ru/midlandgxt400.php
britanetz
с фев 2005
Дата: 16 Авг 2005 01:34:21 #
Дополню - к тому же рисунку.
Давеча снова был там. В прогулку взял станцию с уже практически пустым штатным аккумулятором, выяснил это в точке Г, когда станция на передаче в режиме HI стала мигать дисплеем и вырубаться. Перевел в режим Low - отличная связь. Углубился в лес, на километра два, по картинке если - то в направлении "на четыре часа", связь была постоянно пока не станция стала мигать дисплем. Ну это сам виноват.
Да, лес сухой.
Дата: 16 Авг 2005 23:52:03 #
britanetz Неужели с 20 мвт пробила несколько километров леса? С этой мощностью в городе получилось метров триста + пара кирпичных домов. Восхищён! А антенну не меняли, пробовали со штатной?
britanetz
с фев 2005
Дата: 21 Авг 2005 14:38:57 #
От результата этого маломощного испытания сам офигел радостно. Антенну не менял, всё никак руки не дойдут съездить подобрать что-нибудь.
Подумав еще разок - ну не два километра леса. Леса было где-то на километр плюс 1-1.5 км открытой местности, хоть и без прямой видимости (холм небольшой).
А в городе у меня метров 800 получилось, причем обрывалось как-то уж очень резко.
Кстати. Выяснил, что эту уродскую серебристую краску на морду станции можно снять растворителем. Что и сделаю.
Дата: 21 Авг 2005 17:09:52 #
britanetz
Кстати, штатные аккумуляторы - полнейший отстой: разряжаются влёт, мощность отдают куда меньшую, нежели батарейки. Так что в городе надо пробовать только на алкалиновых батарейках. В Икеа, говорят, тот же энержайзер продаётся по 8 рублей. А серебряную краску лучше всего снимать раствором щёлочи (ещё не пробовал, но, думаю, что получится. Сейчас главное - зарегистрировать станцию. Вроде, договорился тут с одним форумчанином: он берётся за н-ную сумму сделать протокол испытаний, буду звонить в понедельник. А то неохота, чтобы менты отобрали сей чудный девайс.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Авг 2005 17:26:18 #
ВАРИСТОР - подскажи а энная сумма это сколько если не секрет?:)
Дата: 21 Авг 2005 20:29:29 #
Гранит 331
Сам ещё не знаю: только завтра буду звонить.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 21 Авг 2005 20:44:25 #
Ок когда узнаешь поделись плиз с народом... А то мне тоже надо кое что зарегить, а руки всё не доходят по причине отсутствия свободного времени... :)
Дата: 21 Авг 2005 21:07:02 #
Гранит 331
Поделюсь, но разговор идёт только о LPDшках.
Дата: 04 Мар 2006 17:52:09 #
Кстати в америке Midland GXT 500 VP4 в комплекте с аккумулятором, зарядкой простой и автомобильной и гарнитурами стоит 80 долларов!
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 04 Мар 2006 19:39:49 #
"За морем телушка - полушка, да рупь - перевоз"...
 Страница:  ««  1  2
