На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто имел счастье пользоваться VECTOR VT-46 Privat?
Дата: 17 Июн 2005 00:46:27 #
Братцы поделитесь отзывами по этому зверю.
Сильные и слабые стороны при эксплуатации?
Дата: 17 Июн 2005 10:02:43 #
Интересно.
Strange
с апр 2005
Дата: 17 Июн 2005 10:33:30 · Поправил: Strange #
Я регулярно пользую этого зверя. Аккумы 650 махов, самокрутная антенна.
С самопальной антенной проверял - товарищ сидит дома (7 этаж), из окон не высовывается. Я на балконе 6-го. Между домами где-то километра полтора и домов 6. На родной антенне я ему шумодав не открывал, на "самокрутке" - уверенно и почти без помех.
Теперь интересуюсь, можно ли в нём поднять мощу.
Дата: 17 Июн 2005 12:35:33 #
А как он в режиме "радионяня"?
Какое время может работать на излучение в непрерывном режиме?
по запросу.
Strange
с апр 2005
Дата: 17 Июн 2005 14:32:33 #
gena
VOX его особо не тестировал, но лежа у колонки, из которой музыка играет, передача идёт и неплохо слышно. Так гонял минут 15-20.
По запросу - это когда специально опрашиваешь другую станцию? Там вроде 60 секунд и потом опять просить надо.
Дата: 18 Июн 2005 11:07:39 #
"Просить"
это сколько манипуляций выполнить необходимо?
Дата: 18 Июн 2005 16:07:23 #
На сколько сильно там представлено скремблирование?
Дата: 19 Июн 2005 00:18:05 #
Похоже что эта приблуда спросом не пользуется!!!
Дата: 19 Июн 2005 07:39:54 #
У каждого свои требования.
Strange
с апр 2005
Дата: 19 Июн 2005 22:36:28 · Поправил: Strange #
рюрикович
После настройки - одну кнопу держать для запроса. По поводу длительности - обманулся, 30 секунд.
Salomon
Скремблер там достаточно забавный, я так и не смог понять алгоритм. На каком-то режиме голос искажается но речь (слова) разобрать можно, на другом - слов не разборать. Потестирую ещё.
UPD: Потестировал 3 настройки (2,3,4). Интонации передаются, речь разобрать невозможно. В общем, неплохо работает.
В общем напишите вопросы - я завтра буду мерять дальность и фичи поверять, которые ещё не изучал. Могу отсканировать мануал и выложить.
По поводу долгожительства - в режиме ожидания на аккумах 650 mAh лежали больше суток. В работе - часа два и без проблем, больше просто нет привычки болтать. :)
Попроверял VOX и Baby Monitor. Чувствительность микрофона - ничего так. То есть станцию ставишь на стол - включается передача. Дунешь с полметра в микрофон - тоже включается. На голосе проверить - детей под рукой не оказалось. :) На "взрослом" голосе (включил киноху на компе, моменты с "болтологией") срабатывает слове на втором-третьем.
Опять же во время проверки заметил: с моей "самокруткой", когда станция стоит около монитора (сантиметров 10), в момент начала - окончания передачи на моём CRT монике дёргается картинка. Так что мощу я бы с удовольствием померил. :)
Дата: 19 Июн 2005 23:14:29 #
На горбушке сегодня хотел посмотреть или приобрести.
Говорят что они исчезли после выставки.
На выставке говорят их много было.
А вы где брали?
Strange
с апр 2005
Дата: 20 Июн 2005 09:31:14 #
asd
Я брал тут - savitar.ru
dens
Барнаул
Дата: 09 Янв 2006 16:15:08 #
Strange Ну как успехи по измерению мощи? Я тута хотел бы попросить у вас конструкцию по антенне "самокрутке". У нас тут половина завода накупили эту хрень, прикольно, каждая сужба висит на своем канале, слесаря, электрики, сантехники и т.д. Можно вызвать любого. Охрана, волкИ позорные, косятся, но сделать нихрена не могут :-))) У них рации поездной магистралки 2 МГц, по моему. Чиркните как повысить мощу в ней, очень хоцца.
Strange
с апр 2005
Дата: 09 Янв 2006 17:08:52 #
dens
Как поднять мощу - самому интересно.
Самокрутку делал мягко говоря отфонарную - длину волны делил на 4, отмерял провод изолированный неэкранированный (17.5 см) и с шагом ~5мм мотал на диаметр порядка 3 мм.
Vsspb
Дата: 09 Янв 2006 21:13:14 #
незначительно, только за счет повышенного напряжения питания ( 9Вольт).
В выходном каскаде транзистор 1401 без всяких балластных резисторов, потому перемыкать там нечего (схема УМ передатчика http://www.elevel.nm.ru/Alan.GIF ).
Strange
с апр 2005
Дата: 09 Янв 2006 23:58:26 #
Vsspb
Повышать где, на всей станции или только на выходном каскаде? Поподробнее, пожалуйста.
dens
Барнаул
Дата: 10 Янв 2006 15:50:53 #
Strange
Заходил сегодня в наш местечковый магазин, по поводу LPD, так чувак который ремонтом радиоаппаратуры занимается, сказал, что расшатать его можно до 1.5 Вт, там есть место под транзистор, но какой? И где схему достать?
Vsspb
Дата: 10 Янв 2006 16:29:19 #
Схему я уже здесь выкладывал, это раз.
Повышенное питание подавать прям заместо штатного ( я просто на заднюю крышку приклеил "держалку" на 4 доп. ААА. А можно прям в модуль передатчика ( экономичнее будет).Это два.
Доп транзистор за так не вставить, хоть и можно распаять "коробочку" с выжодным модулем, нужно еще выять согласование. Это три.
dens
Барнаул
Дата: 10 Янв 2006 16:51:16 #
Vsspb
Да, походу овчинка выделки не стоит, пока сделаешь гемор вылезет ;-)
И еще не понятно ватт то там сколь, ну хоть примерно.
Кстати ни у кого не завалялся там ALAN 48+, а то надоть приобрестьбы.
Vsspb
Дата: 10 Янв 2006 17:08:39 #
примерно 200мВт.
Strange
с апр 2005
Дата: 12 Янв 2006 14:29:43 #
Vsspb
Это как? 4+4=8*1.2=9.6
не помрёт от ~10 вольт?
Дата: 17 Янв 2006 16:11:22 #
У нас появились vector 43#05.v 43#15.v 46. v46 flip. что посоветуете?
Vsspb
Дата: 17 Янв 2006 17:12:50 #
Он и от 12 не помрет и от 16 (проверял). Правда как долго при 16 будет работать - не знаю. Жалко тестить.
Уралец
Дата: 21 Янв 2006 22:20:05 #
sibist
пользовал и пользую vt46 — очень надо сказать приличные станции...
последние партии уже «расшиты» почти до ватта...
сканер при сканировании определяет не только канал, но и субтон...
один минус — сканер при нахождении несущей останавливается, но при отключении ее — сразу-же продолжает сканироваение, т.е. задержки на «подождать, поглядеть» у сканера нет...
ну и управление могли-бы поудобнее сделать, но это мелочи...
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 22 Янв 2006 07:58:29 #
А я юзаю VT-46 Flip... Честно отнятый у товарисча! В какой то ветке уже давал описание!
Дата: 22 Янв 2006 16:01:23 #
УралецИнтересно, мощность добавляется перемычками или кнопками?И как подключена антенна,через разьем или нет?DX пробовали?
Уралец
Дата: 22 Янв 2006 19:35:57 #
sibist
у 46-го мощность я не знаю как поднимается =) я паяльник последний раз в третьем классе в руках держал, почитай 17 лет назад =)
просто в магазине мне сказали, что «в этой партии они уже разогнаны до ватта и потому функции переключения мощности нет за ненадобностью» =)
а антена там подключена жестко, т.е. не снимается =)
