На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Так какая реальная мощность у Midland GXT400 LPD?
Дата: 17 Июн 2005 04:46:56 #
Кто мерял отзовитесь!
И сколько уровней мощности всего?
Может есть какието модификации?
Дата: 17 Июн 2005 19:05:35 #
Мощность - 0,02 и 2,5 Вт. Два уровня.
Источник: http://talks.guns.ru/forummessage/7/79893.html
и магазин ВекторКом, Помех.нет.
Дата: 21 Июл 2005 23:58:34 #
не знаю не знаю... у меня эта штуковина, если на передачу нажать рядом с монитором, он аж гаснет нах! А если тоже самое проделать с 4 ваттной алинкой 496, то монитор еще пытается выдавать изображение... вот я и задумался.... даже не знаю радоваться этому или нет...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Июл 2005 02:17:44 #
не стоит радоваться большому коэффициенту нелинейных искажений у передатчика GXT400
Дата: 22 Июл 2005 13:10:52 #
А мозгам хоть бы что! А может и нет.
Дата: 22 Июл 2005 13:30:55 · Поправил: Amadeus #
SWL А мозгам хоть бы что! А может и нет.
Ничего страшного с ними скорее всего не случится.. Прокипят немного, всего то...
Salesperson
Дата: 22 Июл 2005 13:33:36 #
Alexander
И почему всегда нам такой облом? Ведь изначально эта станция была с тремя уровнями - то, что нужно. Эх...
Дата: 22 Июл 2005 15:46:05 · Поправил: Amadeus #
Salesperson
На форуме мидланд.ру господа продавцы ответили, что это особенность адаптированной для россии прошивки (ее последних версий). Первые партии (тоже для рус-ЛПД)шли трехуровневые и с каналом приема погоды (156 мгц, вроде)....
Дата: 24 Июл 2005 22:57:36 #
как известно, мощность зависит от напряжения, так вот... родные аккумуляторы 400го - 6ти вольтовые!!! (там 5 элементов), но к сожалению всего на 700 mAh. Так вот если их менять на аккумы АА - их там будет соответственно 4, и напряжение станет 4,8 В. На сколько в связи с этим упадет мощность?
Дата: 27 Июл 2005 20:40:38 #
что, никто не замерял?
Дата: 28 Июл 2005 11:35:20 #
Какая разница то.. Хоть 2, хоть 3... Если у него приемник глухой, хоть 10 сделай, не сильно поможет....
Дата: 02 Авг 2005 01:50:12 #
171
замерял на 6-и комплектах станций
скачет от 3.5 до 4.2 в максимуме на новых только заряженных аккумах.
Дата: 03 Авг 2005 02:24:04 #
т.е. на РОДНЫХ??? - шести-вольтовых? Или пальчиковых АА?
mapper
за МКАДом
Дата: 03 Авг 2005 09:40:07 #
В последнем, августовском номере 4х4 CLUB, есть тесты FRS GRMS LPD портативок (Кобра, Моторла и Мидланд). Тесты юзерские, на воде, на трассе и в лесу.
serg495
с июн 2004
Дата: 03 Авг 2005 17:12:52 #
mapper,
любопытно посмотреть. Это доступно только с бумаги?
mapper
за МКАДом
Дата: 03 Авг 2005 18:02:55 #
serg495
Да, хотя у них есть свой сайт, но там в лучшем случае, архивы.
Дата: 09 Авг 2005 20:40:25 #
Ага, особенно, если учесть, что выходной контур передатчика сего девайса запитывается через диод. Скорее всего, имеем дело с тревиальным умножением частоты. Вот спектр и того... широковат малость. То же справедливо и для Midland g-225.
Borik
с июл 2005
Дата: 09 Авг 2005 21:36:45 #
Да что Вы про этот диод ? Посмотрите схему любой портативки - коммутация прием передача всегда делается на диодах. Диод, открытый прямым током никогда не испортит спектр, а если индекс модуляции выше единицы, то и спектр широковат. А в портативках всегда индекс модуляции устанавливают побольше, чтобы на сильном сигнале улучшить отношение сигнал / шум.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Авг 2005 08:11:56 #
andreymishin
измереная на 7 радиостанциях с помощью сервис-монитора MOTOROLA R2600 (измерения проводились путём подключения через переходник SMA-BNC напрямую,т.е.без "шнурков")
минимальная мощность в режиме lo на трёх экземплярах 23 мВт,на одном 41 мвт,на двух 22 мвт и ещё на двух ровно 25 мВт.
В режиме Hi : у пяти радиостанций 2,015 - 2,03вт,у одной 2,07вт и у ещё одной рекорд: 2,1вт.
Анализатор повереный,используется для серьёзных метрологических поверок в лаборатории.
Дата: 10 Авг 2005 12:42:51 #
Тем более это не просто диод, а ПИН-диод. Ведут себя по сравнению с обычными не как вентиль, а как переменное сопротивление.
Друзья, перед тем как делать выводы (Варистору) ну почитайте вы хоть литературу что ли, статьи по компонентам. А то выходит что вы прямо тут же нашли кучу ляпов в фирменных изделиях, а в КБ того же Алана и иже с ними одни дураки сидят ))))
Salesperson
Дата: 10 Авг 2005 14:24:20 #
Borik
Не правильно. В ЛПДшках как раз применяется почему-то ЧМ с пониженным по сравнению, скажем, с обычными портативками индексом модуляции.
Salesperson
Дата: 10 Авг 2005 14:26:25 #
9c107
А не интересовались их схемотехникой? Реально ли путем замены резисторов сделать, чтобы в режиме Lo было около 0,3 Вт?
Дата: 10 Авг 2005 14:28:42 #
Salesperson
9c107
Я интересовался. Всегда есть 2 резистора, коммутируемых ключевым транзистором, управляемым от проца. Один типа 10-20 ком, а второй в 500 ом - 1 ком. Вот тот который высокоомный и заменяете на более низкоомный.
Дата: 10 Авг 2005 23:54:26 #
Ну совсем затравили! Каюсь, каюсь, не прав я был насчёт диода - в те времена, когда я плотно занимался электроникой, не было pin-диодов, а вот схемы с утроением частоты на диодах вовсю использовались (за отсутствием доступных СВЧ транзисторов и тем более микросхем). Меня сейчас интересует, где в этом midlande тот самый интегратор (экономайзер) в приёмнике, который, гад, обрубает мне больше секунды в начале передачи. Вот его-то мне охота "разъснить"! Кто-нибудь знает наверняка?, а то на тщательный анализ схемы нет времени.
Дата: 10 Авг 2005 23:55:08 #
разъяснить :)
Дата: 11 Авг 2005 11:31:31 · Поправил: Amadeus #
Варистор Экономайзар сидит внутри процессора )))) Это логика работы проца такая - несколько раз в секунду отключать и включать приемник (токи потребления соотв 50 ма когда включен и несколько ма - когда активен только процессор. Соотв если что-то примется на приемник в момент когда он подключен, процессор получит сигнал и приемник включится на постоянно. Дальше при отсутствии приема цикл повторится. Ты если у тебя есть станция померяй ток потребления от батареек, все увидишь.
А в режиме ВОКС надо перед тем как что-то начать говорить сперва подуть в микрофон или иной шумок произвести перед тем как говорить по делу.
Дата: 18 Авг 2005 20:59:19 #
http://www.radio433.ru/index.php?module=catalog&cpid=4
Midland GXT400 (2штуки в блистере)
Midland G225 (2штуки в блистере)
15915
Дата: 11 Апр 2008 17:54:19 #
Господа!
Кто замерял потребляемый ток на передачу
у Midland GXT400 в режиме HI и LO
поделитесь.
В понедельник скажу СпасиБо.
Поменял транзисторы на другие,
а свои данные помнм очень приблизительно.
