Дата: 22 Июн 2005 16:36:16
Случайно в городе нарыл в продаже станции uniden GMRS720-2
http://www.uniden.com/images/images300/GMRS720-2.jpg
Полез на родной сайт. Описание есть. Но в описании нет явного указания мощности. Написано только что на 7 миль по открытой местности в турбо режиме. Очередную полу-ватку брать не хочеться. Для дела нужно покрыть 2,5 км по городу. Че скажет сообщество?
http://www.uniden.com/productpop/00_productpop.cfm?prd_code=GMRS720-2 |
Дата: 22 Июн 2005 16:39:02 · Поправил: ra1amw
LPD
Не бери.
Дата: 22 Июн 2005 16:42:25
ra1amw да понимаешь ли какое дело... Все собственно в деньги еще упираеться. Взять 2 СиБишные портативки существенно дороже будет....
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 22 Июн 2005 17:00:13
ra1amw
даже не LPD, а GMRS. что видно и из названия модели :)
Дата: 22 Июн 2005 17:03:05
Более того, и FRS и GMRS вместе...
Судя по количеству каналов (22).
Дата: 22 Июн 2005 17:10:06
anri 2,5км по городу LPD-ами врядли "накроешь"!!!
Дата: 22 Июн 2005 17:12:50
И PMR-ами в том числе!
Дата: 22 Июн 2005 17:14:16
anri
Понимаю, поэтому и не советую.
Т80Участник
Дата: 22 Июн 2005 17:24:21
kcher
всяко-разные Cobra, Uniden и прочие моторолы сейчас и делают - FRS/GMRS "в одном флаконе"
Дата: 22 Июн 2005 17:45:12
Дата: 22 Июн 2005 18:27:16 · Поправил: AndyRadist
По моему 4 ваттная портативка на 27 МГц будет работать хуже, чем 0.5 ваттная радиостанция на 400 МГц. Особенно, если СиБишка висит на поясе. При таком исполнении дальность связи с другой СиБишкой составит в условиях города примерно 500 метров.
На GMRS/FRS легко сделать двухсторонний репитер, например канал 1 и канал 8. Разнос 5 МГц.
Дата: 22 Июн 2005 18:44:23
anri
Проблема заключается в том, что на 0+1 уровне практически любого города невозможно более или менее гарантированно накрыть интересующее Вас расстояние (2.5км) с портативной радиостанции без дополнительной доводки. И не важно, какого класса оборудование LPD это, FRS/GMRS, CB или профессиональная станция на 2м или 70см. А уж 0,01-0,5 Ваттами это точно не рашаемо с какой либо уверенностью. Можно, потытаться методом проб и ошибок подобрать что-то из наиболее качественной техники, которая имеет возможность использования тонких настроек и высокоэффективных антенн, но это как-то не согласуется с Вашим бюджетом. В поле Ваша проблема и вовсе не проблема, но город...
Леонид
Дата: 22 Июн 2005 19:24:01
anri
Бери.Однозначно.Выходная мощность 1,8 ватт,если мерить с точки подключения на плате(есть такая технологическая площадка,специально для этого предусмотрена).
Диапазон не LPD,а FRS/GMRS
Работают приятнее,чем Motorola T-5720.
Дата: 22 Июн 2005 19:34:36
anri
ALAN-42 может оказаться совсем "не гуд",если на заранее обговорённых каналах будет "проход".А он обычно как из одного места на лыжах...
А здесь закроетесь на CTCSS,желательно в нечётных каналах,(практика показывает,что обыватели используют чётные каналы-проще запомнить) и пользуйтесь в городе.2,5 км-реально в условиях Екатеринбурга.(наш полигон-3 км от улицы Бакинских Комиссаров 169 до К/Т "Заря")
Дата: 19 Фев 2009 12:15:46
Приветь
Я недавно приобрел STANDARD HX270V но не имею никокой информациеи о неи.Может кто нибуд помочь.
