Дата: 28 Июн 2005 22:37:24 · Поправил: dovalep
Дата: 28 Июн 2005 23:11:44
А за 2 станции 44уе или за одну?
Дата: 28 Июн 2005 23:13:29
на 433 или 462-467
Дата: 28 Июн 2005 23:48:37
Дата: 28 Июн 2005 23:50:36
rocker
на 433 или 462-467
На 446 мгц.
Дата: 28 Июн 2005 23:55:59
Дата: 29 Июн 2005 00:42:44 · Поправил: dovalep
PaulNewman
Как я понял, это у вас производится?
Никак нет. Это производится в Китае. Модель 2004 года. Есть в копилке полный pdf: goldensource_506.pdf. На дальность ещё не проверял- курочу :)
Дата: 29 Июн 2005 00:42:49
dovalep
Вы решили влиться в ряды мучителей говорилок для домохозяек!? :)
PaulNewman
Что то микрофона там не наблюдаю, да и сопли для крепления проводов динамика в кошерном производстве не приеняются. Нверняка китайченок.
Дата: 29 Июн 2005 00:52:33 · Поправил: dovalep
БЕГЕМОТ
Я не мучитель :) , просто соблазнился. А микрофон прячется под белой резинкой с дырочкой на четвёртом фото. Он китайский на все 100%. По паспорту- 5 км по визуалу.
Дата: 29 Июн 2005 01:07:41
dovalep
Не углядел микрофон под резинкой :(
С виду симпатяшные.
Мат часть на бренд конечно не тянет, зато цена для препарации с целью познания очень даже подходящая.
Насчет раскрытия, сильно сомневаюсь, но чем черт (или кто там у них в китае) не шутит.
5 км по визуалу
Только не покупайте завтра же GPS для замера :)
Дата: 29 Июн 2005 01:13:30
БЕГЕМОТ
:) GPS-ом я меряю высоту дома :)
А серьёзно, как найти "раскрытие", эти рации от других производителей внутри довольно схожи. Может кто-нибудь курочил похожую ?
Дата: 29 Июн 2005 01:27:39 · Поправил: БЕГЕМОТ
dovalep
Здесь много обсуждали такие игрушки, в какойто теме было упоминание об одной модели которая перемычками конвертится фрс/жмрс/пмр. Живьем мне ни у кого не попадалось "раскрывающихся" станций.
Если бы таковые были, думаю эту инфу непременно слили, хотя бы с целью увеличения продаж :)
ЗЫ: кстати, какой стандарт у Вас принят?
Дата: 29 Июн 2005 10:52:55
dovalep
Почему я подумал, что у вас производится.. Только на сайтах il Hoffer 506 присутствует.. а больше нигде.. Вероятно Китай производит именно эту модель для Израиля и обзывает её Hoffer 506.. А для других рынков название другое..
Но удачи! И поюзайте на дальность - интересно, сколько в реале эти штучки дают.
Дата: 29 Июн 2005 18:48:59
Дата: 29 Июн 2005 19:18:43
Как правило.если нет "наборного поля" для перемычек (см.http://liga.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=45332&id_article=60270)
то станция программно зашита(проц) только под определённый стандарт,таких станций на самом деле мало.В других таких же(типа "нашей" Совы:-))) или тот же АЛАН-516 есть как "пятаки" для замыкания,так и возможность после этого слегка подкрутить ГУН для захвата.ну и ещё беда-это фильтр на ПАВ по приёму.Его придётся вынимать и сокращать до одного конденсатора:-))
Дата: 30 Июн 2005 00:09:23 · Поправил: dovalep
9c107
Спасибо! Нашел много, точно таких, но от других производителей. Они только корпус изменили.
Дата: 30 Июн 2005 22:36:57
БЕГЕМОТ
А какие есть ?
Дата: 30 Июн 2005 23:36:27
БЕГЕМОТ
У "них" основной для "без лицензии"-это PMR446, а так же с территориальными ограничениями (сколько то там километров от границы) 14 каналов FRS/GMRS,но надо получать разрешение(вроде как стоимость в эквиваленте 70$ USA ежегодно).Инфо из эхо-линков.
dovalep
просите американцев "подмогнуть" ещё 8 каналов добавить в GMRS!:)))
Дата: 30 Июн 2005 23:46:15 · Поправил: dimss
Что-то мне подсказывает, что сделан ваш аппарат на одном заводе с моим :) Уж больно внутренний вид похож.
Дата: 01 Июл 2005 09:22:13 · Поправил: dovalep
dimss
Насколько понял, у Вас Topcom Twintalker 3300, если он сделан с моим Hoffer 506 на одном заводе, то на разных конвеерах: я нашел похожие на мой руководствуясь внешними признаками, как- антенна с правой стороны, место поключения наушника и точная копия расположения кнопок управления плюс микрофона на лицевой панели. Это дает предположение что и платы внутри одинаковы, плюс-минус.
Дата: 01 Июл 2005 20:09:45
Первым делом: разьём BNC вместо пружинки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/gsh5065.jpg) |
