На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Поделитесь опытом эксплуатации LPD станции Vector-45
Дата: 29 Авг 2005 14:22:11 #
Раздумываю над приобретением р.с. Vector 45
http://www.t-a.ru/vecto_vt_45.htm
Радуют размеры и цена, кроме этого похожий на мобильник дизайн ( надеюсь, не вызовет внимания милиции, т.к. можно разговривать как по мобильнику, приложив р.с. к уху).
У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт использования данной р.с. ? Каие есть подводные камни, какие плюсы или минусы ?
Будет использоваться для связи между автомашинам на трассе, ну иногда в полевых условиях на небольших расстояниях.
Дата: 29 Авг 2005 15:02:47 #
Извиняюсь за флуд, еще один вопросик по теме ЛПД.
Есть станция Icom-4088 ее хвалят за очень хороший приемник. Так ли это на самом деле, и насколько соотношение "цена/качество" у нее оправдано ?
Дата: 29 Авг 2005 17:58:22 #
У меня вектор приват. Мне нравится, в основном. Антена хреновенкая. поменял ее, дальность проц на 30 увеличилась. Из минусов - кнопки неудобны.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Авг 2005 18:02:05 #
А тут особенно не чем делиться, это по сути та же прекрасно зарекомендовавшая себя VT-43, но в ином корпусе. Подводный камень только один, не такой прочный корпус как у 43, в остальном вполне приличная станция.
Что касается 4088, то тут мое мнение, что станция вполне себя оправдывающая и совою стоимость соответственно, хотя ее рекомендованная продажная цена несколько завышена. Но если знать где их приобретать по нормальным деньгам все встает на свои места.
Леонид
Дата: 29 Авг 2005 18:05:53 #
Скажите пж-ста, у 43-х Векторов антенны съемные, а что за разъем? SMA?
Дата: 29 Авг 2005 20:35:12 #
Alphacom
Не подскажете, а какая у нее мощьность реальная ? Разные источники говорят разные значения - 10 мВт, 100 мВт, 0.5 Вт ?
Как по потребляемому току измерить примерно мощность ? ( примерный кпд такого рода техники сколько % ?)
Дата: 29 Авг 2005 20:36:08 #
Alphacom
Я имел ввиду 4088 :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2005 21:22:24 #
у 4088 порядка 500 мвт.
потребляемый ток в режиме предачи порядка 250 ма.
Дата: 29 Авг 2005 22:43:13 #
haba
А у 40 старой алинки потребление в режиме передачи почему то значительно больше, около 400 мА, причем, как я понимаю, у нее выходная мощность около 0.5 Вт. Подскажите, неужели 40 алинка настолько хуже в плане КПД на передачу ?
Дата: 29 Авг 2005 22:47:28 #
Ау! Кто-ниубдь, подскажите, какой разъем у Векторов? SMA?
Дата: 29 Авг 2005 23:17:02 #
тест-драйв по теме вбора станций:
http://activeinfo.ru/testdrive/radio/
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2005 00:27:27 #
при каком напряжении питания это замерялось? не было ли влияния передающей антенны на электронику мультиметра?
КПД.... тут не только в КПД передатчика дело. возможно сам процессор кушает немало.... не 100 ма конечно... но тем не менее.
на станциях с несьемной антенной мощность(примерно) нужно определять с помощью простейшего индикатора напряженности поля. микроамперметр+диод.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2005 02:03:49 #
vt
Продавцы гворят что 1.5 Ватта, но на форуме где то писали что на самом деле 0.7, правда не знаю от чего от аккамуляторв или от хороших батареек.
Дата: 30 Авг 2005 09:54:35 #
To: фк
Какая реальная дальность у Vector-Privat в городе и на природе?
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 30 Авг 2005 12:25:55 #
Cтанции Vector достаточно сложно отремонтировать. Говорят, у поставщика слабая техническая подержка.
У ICOM таких проблем нет.
Дата: 30 Авг 2005 13:58:44 #
с короткой антенной по прямой примерно 1км
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2005 14:12:24 #
vt
Нет, антенны у них не снимаются, соответственно и разъем отсутствует
Тополь-М
Реальная 0,01/0,5
RR036
Все очень сильно зависит от города и природы. Условия двух точек могут
разительно отличаться. Зависит от плотности застройки, плотности растительности, пересеченности местности. Но больше 1,5 км качественной связи с 0 отметки вытянуть как правило не удается.
tgu
Говорят ерунду, ни каких проблем с сервисом нет. Это напрямую зависит от возможностей и поворотливости компании реализатора РЭС.
Леонид
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 30 Авг 2005 14:55:03 #
Alphacom
Мы отправляли Вектора на ремонт в Москву, VT-43H до сих пор в ремонте, а простые получили, причем часть в корпусах от Совы.
Дата: 30 Авг 2005 16:12:17 #
То есть в плотной застройке (изгородь 5-9-12 эт.) эта малышка с пупырышком вместо полноценной антенны не потянет больше чем на 0,5 км? А изнутри на улицу, наверное, и того меньше?
Интересуюсь, потому как цена им в Инет-магазинах 1300-1500 за штуку. Так, с прицелом на будущее мож быть.
Кстати, кто-нить юзает Аполло? Поделитесь инфой, плиз. Вторая штука после дешевого Вокстела, которая привлекла внимание.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2005 16:45:12 #
tgu
Такой вот видимо у Вас ремонтер замечательный.
RR036
Скорее всего, больше не потянет.
Аполло станция чуть более качественная чем MR-200 ну и конечно функциональность более широкая.
Леонид
Дата: 30 Авг 2005 17:47:50 #
Леонид, скажите пожалуйста, а что за антенны предлагаются к 43-м Векторам в качестве дополнительного аксессура? Чтобы их установить надо размонтировать корпус?
Спасибо.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 31 Авг 2005 00:40:12 · Поправил: radeon #
vt
Да, можно прикупить к VT-43Н удлиненную антенну на 15см... и корпус, в принципе, необязательно откручивать (он на 2 винтах), достаточно открутить 1 винт (он как раз еще и антенну держит) и приделать ту, что вам надо, дело одной минуты.
Очень интересна одна вещь, тут все говорят какие замечательные мидалнды эти GXT-400,не помню на каком сайте прводили тестирование ЛПДешек, полно моделей было,в том числе ICOM-4088 и Midland G-225, так вот мидланд это проиграл VECTOR VT-43H и АйКому (а сами они были приблизительно наравне... и заняли 1 место)
Так вот вектор 44 небось тоже одержит победу над GXT 400..
У Вектор 43 антенна получше чем у Г-225, и это сказалось на дальности связи в тесте,у мидланда 400 антенна такая же осалась, да и вообще этот пупырь трудно назвать антенной!
Было бы интересно сравнить в действии хотя бы vector vt-43h & Midland g-225 с одинаковыми антеннами.
Дата: 31 Авг 2005 01:34:48 #
radeon
вот этот тест http://activeinfo.ru/testdrive/radio/
он в этой ветке чуть выше
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 31 Авг 2005 01:41:03 #
да. а точнее http://activeinfo.ru/testdrive/radio/index2.php, потому что в 1 тесте используют не VT-43H а просто 43, а это заметно похуже.
Вот еще интересная статейка
http://www.mobilradio.ru/information/artikles/vector-vt43h.htm
а вообще говоря, у меня эта станция была год, потом каким то образом потерял, а потом дико расстроился когда узнал что практически за ту же цену можно было GP300 regbnm б.у....
Дата: 31 Авг 2005 01:48:15 #
radeon
Проиграл Midland 225, а вот 400, думаю, побьёт вектора. Кстати, у тех 400-х, что сейчас продаются, антенна вдвое больше, чем на рекламных фотографиях, примерно - 7 см. По идее, если Midland GXT-400 приделать полноразмерный четвертьволновый штырь, vector 44 и рядом не встанет.
Дата: 31 Авг 2005 12:47:43 #
Продолжая тему LPD - только что обнаружил в Инете на в одной известной фирме комплект (2 шт.) Микролабов 9701 за 70 уёв.
Позвонил туда, поинтересовался, что да как. Оказалось, Микролабы не имеют сертификата соответствия, поэтому и продаются по столь низкой цене.
Стало быть, если захочется зарегить - могут возникнуть проблемы. А так - и моща 1 ватт, и по виду нечто не профессиональное-цветное.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2005 12:56:07 #
radeon
тут есть один необльшой момент, который ставит под вопрос весь упоминаемый Вами тест. А антенну кто-нибудь штатную перед проведением теста с GXT-400 сменил на нормальную??? Что такое нормальная антенна для GXT-400??? А это не та что поставляется в комплекте, они по своей "забывчивости" комплектуют станции штатными резинками от FRS/GMRS станций - 462 МГц, а это ну ни как не 433 МГц.
Вообще, я лично, сравнивая станции принимаю ко вниманию не только дальность и качество связи, хотя, неоспоримо, это основные параметры оценки.
Леонид
Дата: 18 Сен 2005 15:29:51 #
Народ а все тесты которые описаны по ссылкам проходили на 10 миливатт или на всю мощность которая заложенна в этих рациях?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Сен 2005 16:42:29 #
Я лично использовал айком 4008 ,вокстел мр200 и апполо лпд 200 .
Место одно и тоже . Айком -первое место. Апполо - второе. А вокстел - сами понимаете какое.
Инспектор - думаю чо тесты были на полной мощности.
Дата: 18 Сен 2005 20:06:27 #
Да я вот рекламку увидел http://www.talkabout.ru/gxt400.php и спросил! Там уж 15 км написано! Но и ватт вроде 4! Вот и решил спросить тесты на 10 миливатт или на всю мощь!
