Дата: 28 Сен 2005 21:53:15
Люди добрые помогите, пожалуйста, с выбором рации склоняюсь между Midland GXT400 LPD, 400 GMRS, 500 GMRS. Нужно обеспечить максимальную дальность связи (4-5 км по городу).
Кто-нибудь знает реально замеренную мощность для каждой модели или хотя бы ток потребления в режиме передачи?
Спасибо!
Дата: 28 Сен 2005 21:56:33
4-5 км по городу
по городу ? Имхо это фантастика.
Дата: 28 Сен 2005 21:58:36
замеренную мощность для каждой модели или хотя бы ток потребления в режиме передачи и КПД
Дата: 28 Сен 2005 22:01:27
Я живу в Мурманске и знаю людей, которые на 5 ватах говорят без проблем почти на весь город, а он 15км!
P.S
Хотя бы только ток
Дата: 28 Сен 2005 22:30:07
nemo2
Если хотя бы один из собеседников находится на отрытом высоком холме, горе, или же просто балконе, то такое возможно.
Хотя, может имелось в реальности общение по рации через ретранслятор?! Там возможно и несколько десятков километров.
Дата: 28 Сен 2005 22:52:41
Просто город такой!
Это вам не Москва!
Дата: 28 Сен 2005 22:55:06
Так какие рации взять у меня знакомый на днях в Москву едет.
Дата: 28 Сен 2005 23:00:55
Пусть купит вам пару Алинок DJ-S40.
В вашем Мурманске с такой станции с пятого этажа дома (номер не помню)открывается репитер,до которого по словам местных хэмов около 30-км
Дата: 28 Сен 2005 23:06:36 · Поправил: George
Varelka
Потому я и упомянул про расположение и про рельеф, что это не Москва!
А я то думал, что в Мурманске они где-нибудь продаются. Да вы б спросили в "Теле-Мир", так вроде зовётся? В соседнем здании от магазина "Восход", на крыше как раз над их комнатами этакая антенна возвышается вертикальная. Они вроде продают всё, что касается раций.
а продиапазон, так это вам надо сначала хорошенько послушать эфир на этих частотах и потом уж выбирать, где хулиганить самовольно. Вдруг там уже занято?
Дата: 28 Сен 2005 23:15:58 · Поправил: woo
Дата: 28 Сен 2005 23:24:29
Нет их у нас, а если бы и были, то стоили на 1000 дороже!
Дата: 28 Сен 2005 23:32:16
Alinco DJ-S40-мне нравится с Midland не сравнить, но цена и мощность не удовлетворяют!
Я не готов потратить более 4000 руб. за 2шт
Дата: 28 Сен 2005 23:45:19
Я там был вчера нету, у них там всего одна рация!
Дата: 28 Сен 2005 23:46:23
Вы мне про Midland ответе что нибудь.
Дата: 29 Сен 2005 00:03:30
George
ага, только что проверил с alan-507 (только не подумайте что ее советую - у собеседника была. До него с десяток киллометров).
Но я так понимаю нормальный вариан общения - земля - земля, т.е оба собеседника держат радиостанции на высоте 1.5-1.7 метра
Дата: 29 Сен 2005 00:19:47
Дата: 29 Сен 2005 00:35:25
Дата: 29 Сен 2005 19:28:20
Раз не кто не хочет рассказать мне про Midland то скажите где их лучше и подешевле купить можно.
Спасибо
Дата: 29 Сен 2005 20:11:16
Varelka
да на любом интернет магазине.Только всё равно VT-43,Сова (обе с удлинённой антенной) дадут вам больше удовольствия в работе-чистый,реально "живой" звук.Если есть возможность сравнить много станций между собой-лучше сравнить и выбрать.иначе потом локти кусать будете,когда рядом кто-то будет с вашим же корреспондентом уверенно общаться,вы будите морщиться от поганой работы своего девайса.
Мнение сугубо из практики.Помимо натурных испытаний 400-я участвовала в ПД-2005 при подъёме в LO98QS (фото всё забываю поместить).При общении с корреспондентом,находящимся в 17 км в относительно прямой видимости (лес,UA9CEB LO98VO) на алинку 40-ю можно было работать как по телефону,а вот на Алан приходилось искать место и слушать только с выключеным шумодавом.Причём если в Алинко звук чистый,естественный и ПРОСТО НОРМАЛЬНЫЙ,то у алана как из того места,где ноги берут начало...:)))
Хотя,для начинающего может быть неплохим уроком в плане "дешёвка,она и в африке дешёвка".
Дата: 29 Сен 2005 20:12:18 · Поправил: woo
Дата: 29 Сен 2005 21:28:12
Но у DJ-S40TA только 1вт а у Midland 2вт почему так?
Дата: 29 Сен 2005 21:31:17 · Поправил: Varelka
А где лучше брать надо что бы не надурили?
Дата: 29 Сен 2005 21:46:30
Varelka
E 40-й вобще 0.5 (вставлены были батарейки).
Чутьё у 400-й полное "Г",антенна тоже самое.Я уже писал об этом.Ну и общий тракт НЧ тоже не на высоте.Всё что вам необходимо-это взять и послушать в одну руку 400-й,во вторую 40-ку.Зайдите в приличную фирму и попросите подержать в руках то и другое.
Я уже указывал,что с этих алинок с высокого места открывают репитер у вас в Мурманске,который у чёрта на куличках стоит.Ну просто неудачная оказалась модель 400-ка и не долго ей жить похоже.Не в пример 507-е или 516-е.Добрая техника!
Дата: 29 Сен 2005 21:53:55
Varelka
Ещё вот такой простой тест провели:
имеется MOTOROLA R-2600.дабы есть возможность зацепиться на антенное гнездо просто подали сигнал без второго НЧ разъёма (для СИНАД).Чисто любительский подход-максимально с генератора мотора можно подать уровень,соответствующий 0,07мкВ.Так вот,Алинка весьма разборчиво "пищит" при этом уровне!А вот 400-й при уровне 0,4мкВ ещё пердит(почему то нет чистого музыкального тона),а при 0,32 уже мало чего понять.Причём.самое интересное,что такая фигня до уровня почти 0.22мкВ.Потом сразу умирает.Что-то где-то недоработано,однако.
Дата: 29 Сен 2005 22:00:35
А по чем 2 DJ-S40TA взять можно что бы по дешевле местечко может но Митино?
Дата: 29 Сен 2005 22:05:27
Не знаю.
Вот в таких местах мониторят настоящие мужики:))
Высота 878 метров.
Дата: 29 Сен 2005 22:09:33 · Поправил: 9c107
ну ещё докучи на вершине горы,где обычно альпинисты и походники ставят флаг,нормальные "сканеристы" втыкают свои антенны
Дата: 29 Сен 2005 22:14:19
9c107, просьба уменьшать размер фотографий перед отправкой на форум.
Дата: 29 Сен 2005 22:19:37
Вы мне скажите по дальности связи кто лучше DJ-S40TA или Midland?
Дата: 29 Сен 2005 22:37:19
DJ-S40TA лучше.
