На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› MIDLAND G-225
aleksey30
Краснодар
Дата: 29 Сен 2005 10:02:39 #
подскажите,возникла проблемка,частота приема и передачи не совпадают,,если подстраиваю частоту на передачу то уходит и значительно частота приема,,можно прямо в аську 275725254
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Сен 2005 11:05:03 #
Причём не только у вас....:-(
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Сен 2005 11:21:44 #
А на сколько не совпадают?
И что со станцией до этого происходило?
Дата: 29 Сен 2005 11:34:22 #
Хорошие станции, ничего не скажешь....
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Сен 2005 11:58:43 #
Amadeus
собственно.как и 400-е.Эйфория кончилась-начались ремонты!
Причём если судить по серийным номерам,партии разные.
провели статистичесикие исследования журнала приёмки в ремонт различных моделей Алан (УКВ) за последние 2 года (с января 2003 по сентябрь 2005):
Алан 507 - 23 штуки.Ремонт-1 выходной транзистор,2 разломаных корпуса,2 выломаные антенны,остальное замена кнопки РТТ и чистка динамиков(3 замены)-металлическая пыль и т.п.Чистка платы либо контактных площадок.
АЛАН 516 34 штуки.В основном кнопки, два микрофона, фильтр ПЧ(видимо,от удара),крышка батотсека,динамик.
Алан 607-643. 19 штук.Только чистка клнтактных пощадок и замена РТТ. две станции сожгли цепи питания и выходники при подключении автозарядки в Камазе.
ЗА ГОД G-225 - 20 штук.Два описаных случая несовпадения частоты,3 индикатора (не разбиты.просто не включаются),2 вибры,4 микрофона,непропай в 5 случаях,остальное кнопки и динамик.
За 3 месяца активной реализации 400-к - 9 в ремонте:1 вибра,2 кнопка РТТ,
2 динамика, 2 микрофона,2 отломаных разъёма антенны-очень слабое механически место!
aleksey30
Краснодар
Дата: 29 Сен 2005 12:28:57 #
в принципе да,аланы как-то менее надежны в этом,очень много механических повреждений ,кнопки ртт,динамики.
частота на передачу у g225 433,067 в этом случае при приеме идет хрипота на другой станции,а на прием нормально все,,g225 проверялась вместе с вектором-44,там частоты и приема и передачи -норма,,,и g225 капризничает со временем работы довольно сильно уходит частота,что прекращаеться прием вообще -вот такие дела.
еще у g225 на мой взгляд ,монтаж самый плохой из всех lpd
Дата: 30 Сен 2005 01:28:43 #
aleksey30
А как это вы "подстраиваете" канальные станции? Или Вы вышли напрямую на синтезатор частот?
aleksey30
Краснодар
Дата: 30 Сен 2005 08:13:16 #
стоит микросхема 31202 PLL возле нее кварц на 20,.... мгц и подстроечный конденсатор и плюс набор конденсаторов ,так вот если изменять емкость подстроечноо конденсатора или емкость других кондеров в этой обвязке,то изменяеться и частота на выходе станции ,но и соответственно изменяеться частота приема,вот такая ситуация..
Дата: 30 Сен 2005 11:19:47 #
aleksey30
Так так и должно быть :)
Дата: 30 Сен 2005 11:21:23 #
aleksey30
Частоты-то приёма и передачи задаются одним синтезатором. Его просто надо настроить по приборам в обеих станциях.
aleksey30
Краснодар
Дата: 30 Сен 2005 16:34:28 #
так дело в том что это все в одной станции,частоту прд настраиваешь а частота прм уходит
antony
с фев 2005
Дата: 24 Фев 2006 20:24:53 #
вот попробовали G225
вопросы:
1. После включения станций они всегда стоят в режиме HI т.е. LO не запоминается, это победимо?
2. Можно ли как-то изменить уровень VOX-а?
3. К станциям куплен штатный мидлендовский подстаканник с двумя комплектами акк. Там есть какая либо сигнализация, что станция зарядилась полностью (у зарядки или у станции)?
