На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции Сова (VHF)
Дата: 03 Окт 2005 18:43:04 #
Тут видел рации СОВА (не ЛПД), а на 2 метра. 8-ми канальные, по размерам примерно как Гранит, или Си-Би портативки, наши кто-то клепают. Не старье, делают их сейчас. Каналы прошиваются, варианты станций от 135 до 150, и от 150 до 177 мгц. Шнуров для прошивки ес-но нет...
Внимание, вопрос:
Как точно называются (честно, сам не записал, вроде И-3), кто производитель, и вообще, полная дрянь, как обычно совковый радиопродукт, или все-ж таки можно пользоваться?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 03 Окт 2005 18:48:13 #
Не видел такие станции... Но если выпускают наши то это однозначно кот в мешке...
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 03 Окт 2005 19:40:20 #
Вот здесь об этом поподробнее сказано
http://www.echo-ufa.ru/miniradio/sova.htm
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 03 Окт 2005 20:21:01 #
Эта станция 2001 года (если не ранее, могу ошибаться). Она уже успела морально устареть. См. мой обзор = http://cqham.ru/trx/sova_i6.html
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 03 Окт 2005 22:13:40 #
Amadeus
СОВА П-3 (не И-3).Диапазон 148-174мгц
Дата: 04 Окт 2005 12:01:49 #
Во-во, я тоже потом вспомнил, что вроде П..
И как она? Кто нибудь в руках держал?
Дата: 04 Окт 2005 12:05:07 #
Кстати нашел, вот она:
http://sova-p.nm.ru/
yury98
Дата: 04 Окт 2005 12:14:57 #
СОВА П3 действительно выпускалась в 1999-2000 году.
Характеристики:
Диапазон частот (МГц) 138-174
Количество каналов 8
Выходная мощность (Вт) 4
Потребляемый ток 800 мА (макс)
Чувствительность
при 12 дБ SINAD 0.25 мкВ
Избирательность 70 дБ
Диапазон раб. температур -25...+55 °С
Габариты и вес 58.5х142х33мм, 500г
Если надо запрограммировать - пишите в личку.
Дата: 04 Окт 2005 12:27:27 #
Запрограммировать не надо, ибо станции пока нет такой (но есть возможность купить). Но повторюсь - кто их реально держал в руках, как они? Есть ли хоть какой смысл....
yury98
Дата: 04 Окт 2005 13:23:31 #
Станция для того времени была неплохая.
Поставлялись в МВД.
Недостатки - нижнее крепление батареи, нестандартный программатор.
