На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Ретранслятор из LPD и для LPD
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 11:29:04 · Поправил: Kulikov_Sergey #
У меня вот тут какая мысля появилась, теперь обдумываю как её сделать полноценной и рабочей...
Почему бы помимо внешней антенны для портативки (ай-ай-ай, отвёртку маленькую из дома забыл взять, что бы раскрутить Voxtel) не сделать ретранслятор! Не реппитор (попугай), а именно такой кустарный ретранслятор... Я примитивно с помощью VOX утром попробовал, мне понравилось... Запустил Си-Бишных таксистов на частоту неподалёку расположенной охраны (правда им не очень это понравилось, тупые просто - могли бы субкод включить, а то начали высказываться, что какая-то Панацея и Фрезер влезли в "их"! канал и мешает работать, хулиганю иногда, хотя тут ради научного эксперемента скорее) да и сам слушал заодно, пока ходил по квартире и собирался на работу...
Суть я думаю понятна всем, одна станция принимает сигнал например на 4-ом канале через внешнюю антенну, а вторая сработав от вокса в прямом эфире передаёт через внешнюю антенну, но уже на 6-ом например канале... Тока надо придумать как соеденить их, потому как просто через динамики это не интересно... Понятно, что люди, разговаривающие через ретранслятор будут находится на разных частотах, да ну и фиг. Зато зона действия увеличится до чуть ли не 10-ти км между подвижными станциями.
Из нескольких таких ретрансляторов можно получить вполне не хилую зону охвата, я бы даже сказал практичеки маленькую аналоговую с ручным выбором сотовую сеть местного значения.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Ноя 2005 12:28:04 #
Любой контроллер репитера.Проще купить готовый фирменный,например интерфейс CSI.
Или покопаться в инете,дабы уже несколько обкатаных схем на глаза показывалось на ПИКах
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 13:01:07 #
9c107
Ну купить-то проще, но это не интересно в наш век мобильной связи... А вот сделать самому это интересно.
Интересно, можно ли соеденить кабелем 2 LPD-шки так, что бы они работали как ретранслятор? Надо дома вечером, сидя с пивом это дело обмозговать...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2005 15:47:31 #
Kulikov_Sergey
Можно.Ничего мудрить не надо-просто максимально разнести их друг от друга,подключить к гарнитурному гнезду по принципу "выход наушника-вход микрофона",соответственно через делители и выставить каналы,чтобы от передающей станции не было наводки на приёмник приёмной.
Таким образом у меня функционировал экспериментальный междиапазонный репитер на двух ICOM IC-F11+ F22.
Попробуйте установить на вокстелах каналы 1-8 и растащите их по всей комнате друг от друга:))
У профи станций внутри, как правило, хорошая экранировка(моторола GP)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 16:03:28 #
9c107
Спасибо за совет, в общем-то я так и думал. Делитель я так понимаю для использования общей антенны? Но вот к сожалению я не знаю как его сделать. Почему бы в этом случае не использовать две антенны и разнести их метра на 3, они же компактны?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Ноя 2005 21:52:35 #
Kulikov_Sergey
Относительно ЛПД ретранслятора... Я здесь на форуме озвучивал уже эту тему. Более того эксплуатировал (сейчас модернизировать буду) нечто подобное. В качестве 2-х радиостанций взял попавшиеся под руку Кенвуды ТК340. Один настроен на 1к 433.075 а второй на 64к 434.675. Допустим все сидят в 1к. Тот, кто отходит подальше, переходит в 64к и продолжает работу уже через двухсторонний ретранслятор. Если в радиостанциях, из которых будет делаться данный ретранслятор, есть режим ВОКС, то вообще надо всего-то соединить через конденсаторы выход на наушник каждой р-ст с входом микрофона ВОКС другой р-ст соответственно.
Здесь есть подводные камни! Это забитие приёмника одной р-ст передатчиком работающей рядом другой. Я упаковывал в разные отсеки металлического корпуса от старой р-ст Гранит. Работа велась на раздельные антенны. Если антенны разнести по высоте, то достаточно 5м. Если по горизонтали - надо 50-100м. Можно сами р-ст разнести и разместить под антеннами.
Лучше использовать устойчивые к забитию радиостанции типа Motorola GP300, GM300, GP900, GM900 и тому подобные. Кенвуды ТК340 конечно получше дешёвых ЛПДешек, но забиваются ещё как!!! А Motorola GP300 выдерживает на расстоянии 5м от себя работу другой р-ст с таким разносом на мощности 5Вт!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2005 10:21:30 · Поправил: Kulikov_Sergey #
AndyRadist
Спасибо за советы. Как нибудь попробую всё это дело. Vox в Voxtel есть и балуюсь пока тем, что на канале охраны запускаю Си-Би-шных таксистов или службу спасения на штатную антенну... Да и самому со второй портативкой можно пробки послушать, пока на работу собираешся и по квартире ходишь...
Разобрал вчера станцию... Мда... Экранизации просто нет, хоть фольгой обматывай, маленькая платка (хотя и качественно пропаяна) и всё, даже антенна через Ж..у сделана - крепится корпусным винтом к плате... Похоже поставить туда СР-50 не получится, просто не влезет, так что можно лишь припаять кабель напрямую к плате, а оплётку проводочком припаять к минусу от батареи (больше похоже и не к чему, иначе можно платку паяльником проткнуть)...
Но игрушка своих денег стоит...
Кстати, сейчас попробовал заткнуть один Voxtel, который воспроизводил каких-то строителей другим, который стоял на другом канале... между 1-м и 2-м каналом чувствуется (но не полный затык), на 8-ом уже практически нет затыка при практически соеденённых антеннах... Странно (учитывая цену на них), но факт...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Ноя 2005 12:34:22 #
Kulikov_Sergey
Делитель-это именно делитель НЧ,между выходом одной станции и входом микрофона другой.Необходимо максимально "нежно" выставить уровень НЧ на микрофон передающей станции,чтобы небыло перемодуляции.Про компрессоры речи нет.Совершенно верно тут сказано,надо поставить режим вокса.
Кстати,очень мило работает такой репитер в городе Актобе (Казахстан) на двух радиостанциях Motorola T5500.
Вот там нет никаких проблем с перекачкой-в станции уже есть компрессор.И разнос в 5 мгц кстати.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Ноя 2005 13:39:36 #
А не проще купить эхо репитер(с кабелем)
Поисковик работает....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Ноя 2005 14:02:17 #
kovcheg
А ещё проще купить (если у кого нет ещё) сотовый телефон и пользоваться...
Идея не в этом, она в том, что бы сделать самому...
Да и топик этот уже можно закрыть за ненадобностью... Всё, что я хотел уже выяснил.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Ноя 2005 16:38:39 #
Kulikov_Sergey
Воспроизвел схему работы через вокс. Интересно работает. Пока сижу во дворе слушаю что происходит в канале СиБишки где мы обитаемся. Очень экономно ибо не требуетЦа покупки дорогостоящей переноски.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Ноя 2005 17:24:57 #
009
А теперь можно немного усложнить задачу. Зачем просто слушать, если можно ещё и говорить?! Как вариант - сделать радиотангенту и сидеть во дворе или гараже пиво пить. По каналам правда не поскокать, но это уже мелочь. Если включить воображение, то вообще туши свет получается! Сидит рыбак где нибудь в ..дцати км от города и по дешёвой ЛПД-шки треплется с городом. Для соседа по ловле это просто шок будет! А ларчик-то просто открывается: машина стоит в радиусе 1-3 км от места ловли и ретранслирует через автомобильный трансивер ваши сигналы, при приёме всё с точностью до наоборот... Или грибник (охотник) ходит по лесу и болтает с дачей на расстоянии в десяток и более км.
Вот только в этом случае доработка уже понадобится посерьёзнее, но оно того стоит...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Ноя 2005 18:25:34 #
Kulikov_Sergey
Имееться у меня схемка для вокса на сибишку такчто проблема решена.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Ноя 2005 18:54:38 #
009
Схемку и я бы посмотрел, можно мылом или в копилку.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Ноя 2005 19:28:36 #
Kulikov_Sergey
Сначала соберу и обкатаю.... потом выложу вместе с мануалом по настройке.. и тестом.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Ноя 2005 08:37:36 #
009
Ок! Так пожалуй даже лучше! Буду ждать с нетерпением...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Ноя 2005 12:28:35 #
Kulikov_Sergey
...::: Все в дыму канифоли...пахнет хлорным железом....травятся платы... кипит кислота.....работа движется.
Дата: 27 Ноя 2005 13:44:31 #
Господа, прочитал эту тему и долго смеялся, уж извините старика. Так уж случилось, что долгое время я занималая как раз тем, о чем вы тут пишете - ретрансляторами. Всегда рад помочь начинающим радиолюбителям. Но думаю отвечать в письменном виде на ваши вопросы будет очень долго, учитовая вашу полную некомпетентность. Так что если кому -то нужна помощь, предлагаю связаться по телефону или в радио эфире.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 14:47:40 #
tfunken
Если Вы в Москве (желательно в ЮВАО) и имеете выход в сиби, то пожалуй я бы послушал...
Дата: 27 Ноя 2005 16:05:30 #
СиБи у меня нет, округ СВАО, могу выслать Вам на мыло контактный телефон.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 18:39:12 #
tfunken
Ок!
Дата: 09 Дек 2005 12:30:23 #
В основном форуме топик, посвящённый этой теме был дважды немедленно удалён. Надеюсь, что тут он просуществует немного дольше...
Тему "Долой модераторов! Верните Медведева!" закрыли.
Давайте подведём итоги.
Часть участников, а именно Kulikov_Sergey, Dromannof и 3dmax, была забанина без основания и объяснения причин мордератором Бегемотом. Причём были забанины так же и те, кто вообще не писал в том топике. Правда это чисто по бегемотовски... Шмалять без разбора, авось попаду. И досталось тем, кто ранее имел конфликт с данным представителем флоры и фауны.
Кстати, после закрытия темы модератором SergUA6 мордератор Бегемот позволил себе определённые высказывания:
1. "Правила – они едины и для посетителей и для модераторов." И это написал человек, который пишет в закрытой теме, тем самым показывая своё неуважение к участникам, ведь публично никто ответить не может.
2. "Неофициальной части не будет, поскольку развлекать анонимов, озабоченных синдромом опытности, звероводов, дарвинистов, пофигистов, спрятавшихся за анонимными никами и недорослей у меня нет ни желания, ни времени." И это говорит человек, от которого многие наслушались столько флуда и который сам страдает синдромом бывшего опытного?! И сколько раз он сам был аннонимом?! И поверьте мне, когда он был участником, его пустые высказывания удалялись модератором по моей просьбе.
Ну а это вообще смахивает на культ личности: "...с Уважаемыми участниками, которые в состоянии отличить где модератор, а где просто участник, мне гораздо приятней общаться в тематических ветках." и опять таки противоречит его же словам о равенстве!!!
Приведу ещё один пример: вот думаю... целиком его процетировать или ссылку на линк дать? Дам ссылку и не буду уподобляться ему.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20748&page=0
Разве это не флуд? Разве это не идёт в разрез правилам, о которых он сам неоднократно упоминает?!
И от сюда возникает вопрос: куда смотрит администрация сайта?
Разве поведение Бегемота не заслуживает его изгнания из модераторов?
Разве это не свинство и не мания величия с его стороны?
Дорогой Бегемот! Вы конечно удалите сей линк и заблокируете логин, но уверяю Вас у меня лично к Вам появилось отвращение. Не дай Бог нам всем, что бы Вы поднялись выше модератора...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Дек 2005 17:46:22 #
Анти-Бегемот
Я попросил бы вас в преть не мусорить на форуме. Предлагаю вам потереть свои сообщения (нажать правка и поставить вместо текста точку)
Радиал
Дата: 17 Дек 2005 12:15:22 #
Меня лично больше интересует не ретранслятор на этих малышках,поскольку мощность у них "никакая".А вот реализовать бы в них двухчастотный симплекс-приём в одном канале,а передача в другом.То есть то,что требуется для работы через ретранслятор.Тогда они будут экономически интересны перед классикой.
А репитер стоит делать на нормальных аппаратах с хорошей мощностью.
Что касается разноса антенн-почему все так упорно их разносят,а не ставят дуплексер? Думаю место на крыше и вторая антенно мачтовая установка с вторым фидером стоят не меньще.
Вопрос! Кто знает, как в LPDишках сделать разнос TX/RX? Кто сделает,подарю дуплексер))
Gorbunok
Дата: 18 Дек 2005 17:14:08 #
Радиал
Псевдо-Kenwood TK6118 http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20585 за LPDшку считается?
Он - поддерживает..
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 18 Дек 2005 21:20:36 #
Радиал
Уже держу в руках такую ЛПДшку, разнос выставляеш сам, например ТХ в 1 канале, а РХ в 69 и тд ... мощность 2.5 Вт
В СТУДИЮ! .......................................... Vector 44 Military
Радиал
Дата: 24 Дек 2005 21:39:21 · Поправил: Радиал #
009
Gorbunok
Интересно конечно.Но у них у всех 2.5 Ватта.Разве это LPD шки?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Дек 2005 22:10:09 #
Радиал
дк и Роджер 22-й далёк от ЛПД и пресловутый 400-й мидланд:)
Раз написано в инструкции 10 мВт,значит 10..;).Чисто бизнес по-русски!:)
Gorbunok
Дата: 24 Дек 2005 22:40:54 #
Радиал
Конечно, всё так. У TK-6118 действительно, как и в почти всех, завышена мощность. Мерил чем есть(SWR-430 с "мощёметром") - примерно такая же, как и у С-510, около 1 ватта. В инструкции написано 2,5. Да и диапазон тоже не ЭлПиДишный, а заметно шире. Но: всё это становится важным, если станции регистрировать, как полагается. А совсем недавно я задавал в форуме вопрос, кто свои ЛПДшки таки регистрировал. Отозвался один человек;(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Дек 2005 15:45:26 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Gorbunok
А разве SWR-430 работает на 433 Мгц? У меня в таком приборчике написанно 25-30 Мг. Хотя где-то в сети в его описании встречал до 500 Мг, но по моему это ошибка.
По поводу регистрации: не регистрировал и не собираюсь. Овчинка выделки не стоит. Вот если будет посерьёзнее аппарат, типа двухбендового какого нибудь, то тогда зарегю обязательно и перед этим получу категорию.
 Страница:  1  2  »»
