На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Схемы на Motorola FRS/GMRS
Дата: 11 Ноя 2005 15:07:56 #
Господа, они вообще в природе существуют? На Мидланды ГХТ у меня например есть, а вот по мотороллерам вообще глухо! Поделитесь сцылочкой хотя бы, если можИте...
Дата: 11 Ноя 2005 23:08:25 #
Кстати тоже в тему: всем хороши моторолы frs/gmrs, но вот бы компандер бы там как нибудь отключить. Уж больно он мне ухо режет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Ноя 2005 00:19:14 #
Пользователь
К сожалению,компандер там не отключить электронным способом,так как стоит микросхема,для того и предназначеная.
Как то на форумах pmr446 проскакивала тема-тамошние умельцы просто сократили эту част " до одной большой перемычки",так как эта штука стоит последовательно с остальной частью схемы.
Дата: 13 Ноя 2005 00:36:52 #
Да я это понял, что кнопками он не отключается. А нету ли ссылочки на форум, где обсуждалась перемычка?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Ноя 2005 18:27:11 #
Этот форум я читал года полтора как минимум назад.Просто сформулируйте запрос на yahoo или пошарить по форумам пмр446,дабы их не миллионы,а все сосредоточны на одних и тех же серверах
обухово
с янв 2004
Дата: 14 Ноя 2005 00:52:41 · Поправил: обухово #
Немного отредактирую свой пост: Проблемка решается так: кого бесит чавкающий компандер во время приёма на моторолках talkabot 4900, 56хх, 57хх и т.п. надо открыть станцию, найти там микросхему компандера/экспандера "SL5020"и отпаять от платы 4 и 5 ногу микросхемы.(повесить в воздух, вдруг пригодятся). Площадки на плате от 4 и 5 ноги соединить между собой. Можно наверно и через кондёр, позже попробую. Всё. На приём компандер отключен. НО, после этой операции вместо звука нажатия клавиш появляется аналогичный по длине звук "открытого шумодава" т.е. каждое нажатие клавиши вместо "бип" сопровождается кратковременным "пшшш". Непонятно почему, ведь из схемы просто исключён копрессор. Немного непривычно, но факт. Да, забыл, передачи эта "модификация" не касается т.е. на передачу компандер по прежнему работает. Кого не устраивает - вот описание микросхемы - разбирайтесь http://www.auk.co.kr/file/product/product/sl5020-p_2.pdf
Дата: 14 Ноя 2005 15:48:01 #
Погодите-погодите, если судить по даташиту, то можно просто обойти экспандер, соединив ОБВЯЗКУ с 5 ноги (вход экспандера) на 4-ую (выход оного).. По уму надо бы еще и сами эти ноги оторвать от обвязки, да и вообще то коротить сами ноги микросхемы не есть гут (меняются ее режимы работы по токам и прочим параметрам).
Поскольку изменение уровня звукового сигнала экспандером около 0 дб, то таким обазом мы просто его обходим, не влияя на громкость (по идее так)...
Дата: 14 Ноя 2005 15:50:35 #
Вдогонку: отпаять конденсаторы к этим ножкам, или порезать дорожки к ножкам, и по месту соединить напрямую обвязку 4-5 ног одним кондером, например ЧИП-керамикой на 1 мкф - 4,7 мкф
Дата: 09 Дек 2005 12:32:51 #
В основном форуме топик, посвящённый этой теме был дважды немедленно удалён. Надеюсь, что тут он просуществует немного дольше...
Тему "Долой модераторов! Верните Медведева!" закрыли.
Давайте подведём итоги.
Часть участников, а именно Kulikov_Sergey, Dromannof и 3dmax, была забанина без основания и объяснения причин мордератором Бегемотом. Причём были забанины так же и те, кто вообще не писал в том топике. Правда это чисто по бегемотовски... Шмалять без разбора, авось попаду. И досталось тем, кто ранее имел конфликт с данным представителем флоры и фауны.
Кстати, после закрытия темы модератором SergUA6 мордератор Бегемот позволил себе определённые высказывания:
1. "Правила – они едины и для посетителей и для модераторов." И это написал человек, который пишет в закрытой теме, тем самым показывая своё неуважение к участникам, ведь публично никто ответить не может.
2. "Неофициальной части не будет, поскольку развлекать анонимов, озабоченных синдромом опытности, звероводов, дарвинистов, пофигистов, спрятавшихся за анонимными никами и недорослей у меня нет ни желания, ни времени." И это говорит человек, от которого многие наслушались столько флуда и который сам страдает синдромом бывшего опытного?! И сколько раз он сам был аннонимом?! И поверьте мне, когда он был участником, его пустые высказывания удалялись модератором по моей просьбе.
Ну а это вообще смахивает на культ личности: "...с Уважаемыми участниками, которые в состоянии отличить где модератор, а где просто участник, мне гораздо приятней общаться в тематических ветках." и опять таки противоречит его же словам о равенстве!!!
Приведу ещё один пример: вот думаю... целиком его процетировать или ссылку на линк дать? Дам ссылку и не буду уподобляться ему.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20748&page=0
Разве это не флуд? Разве это не идёт в разрез правилам, о которых он сам неоднократно упоминает?!
И от сюда возникает вопрос: куда смотрит администрация сайта?
Разве поведение Бегемота не заслуживает его изгнания из модераторов?
Разве это не свинство и не мания величия с его стороны?
Дорогой Бегемот! Вы конечно удалите сей линк и заблокируете логин, но уверяю Вас у меня лично к Вам появилось отвращение. Не дай Бог нам всем, что бы Вы поднялись выше модератора...
Опытный
Дата: 13 Июн 2007 18:49:07 · Поправил: Опытный #
К сожалению,компандер там не отключить электронным способом,так как стоит микросхема, для того и предназначеная.
Дело старое, но вот заимелся аппарат с этой микросхемой 5020. Разбираюсь. Компандер (компрессор плюс экспандер) в нем отключаемые одновременно. Как? Пока не понял. Т.к. второго подобного аппарата нет, изучать могу пока только влияние на прием при вкл/выкл экспандера. Забавная штука. Похоже, режет ВЧ-шумы по принципу шумопонижения Долби. Даже в не окомпрессованных сигналах. Режет красивее НЧ-фильтров. Конечно не DSP ... Но я не об этом.
Смотрю даташиту на м/с. Написано:
It contains also compressor and expander mute circuit.
В таблице описывается PIN Voltage and Description
Pin ___ Voltage(V) ___ Description
2 ____ 1.4 ___________ Expander mute adjust
13 ____ 1.4 ___________ Compressor mute adjust
Сдается мне, что подавая лог. ноли на 2 и 13 ноги - компандер должен отключаться (пробовать пока боюсь, без схемы не знаю подключены эти ноги или нет - по плате не видно. Да и не нужно это здесь - в аппарате уже предусмотрена возможность отключения). Что порекомендуете? Хочу это внедрить на Тыкйоптытьэбаут по примеру обухово, но если возможно, то более грамотнее :-)
