На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ ckat]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядка Midland gxt400.
Вилкер
Дата: 15 Ноя 2005 12:12:52 · Поправил: Вилкер #
Тут побаловали охрану, купили им мидландов с повышенной мощностью.
Пока с фирменным блоком аккумов и настольным зарядником.
Но на будущее хотелось бы иметь возможность установить АА и подзаряжать их без разборки аппарата.
Смотрел схему - вроде как предусмотрено подключение зарядника через микрофонное гнездо.
Но остались вопросы.
1. Каково предельное напряжение зарядника?
Я так понимаю, что с точки зрения рассеиваемой на токоограничительных резисторах мощности (3x 150 Ом в параллель) - вольт 9?
2. Работоспособность подзаряжаемого аппарата сохраняется? Хотя бы на прием?
3. А микрофон в случае нечеткой работы размыкателя не зажарится?
4. Может есть какой стандартный аксессуар от другой модели?
В качестве совсем крайней меры присматриваюсь подключить контакты с задней крышки в параллель к питательным.
Удалось самостоятельно нарыть, что зарядниками через микрофонное гнездо комплектовались G225 и G300. У кого под рукой - гляньте что на лейблочке написано.
Случаев выгорания микрофона не зафиксировано?
Дата: 17 Ноя 2005 12:37:52 #
Вилкер
Кстати, фирменные аккумуляторы GXT-400 - полное г. Тянут часов пять-шесть, а затем резко, без переходя на пониженную мощность, сбрасывают все установки и отрубают станцию.
Что касается аккумуляторов АА, то и тут не всё гладко: напряжение питания станции будет заведомо меньше, чем от штатного аккумулятора или четырёх элементоа АА. Сам не пробовал, но боюсь, что станция может такую батарею интерпретировать, как разряженную и не работать в режиме высокой мощности.
Дата: 17 Ноя 2005 13:47:09 #
Варистор Та ни, просто будет меньше качать в антенну (ватт от силы)... И чутье и динамический диапазон радиотракта также ухудшится...
Вилкер
Дата: 17 Ноя 2005 14:45:30 #
Варистор
А при каких условиях эксплуатации?
Потому как заявлена емкость 700мАч, чего в принципе должно хватать на пару суток ждущего режима (у нас по результатам, хе-хе, фиксации охрана работает на передачу в общей сложности ~10минут в сутки, канал чистый).
А то что 'резко отрубают' - скорее всего индикатор "battery low" откалиброван на 4V - из расчета как раз 4xAA. Что вкупе с 5xААА(?) блоком (6V номинал, 7..5.5 рабочий диапазон) создает ощущение 'резкого отруба'.
Снижение мощности с 2х до 1 Вт - фигня, переживут.
Думаю административно обязать держать станции в зарядниках - токи маленькие, современные NiMH перезарядки умеренным током не боятся, а то что ресурс упадет - так и хрен с ним, через годик либо на АА переведем, либо новый блок аккумов купим.
mva66
Дата: 23 Ноя 2005 16:51:13 #
Тоже смотрел схему и озаботился той же проблемой, т.к. рации в чехлах, а каждый раз их вытаскивать неохота.
Действительно, при включении вилки внешнего микрофона там должно присутствовать напряжение питания, которое подаётся через 3 запараллеленных резистора по 150 Ом и диод. Смущает диод. По-моему он как раз стоит, чтобы препятствовать напряжению извне, но пропускает от акк., чтобы запитать внешний микрофон. Мне кажется, что цепь сделана именно для этого, а не для заряда.
Вилкер
Дата: 25 Ноя 2005 08:45:39 #
mva66
Только что проверил - диод стоит правильно, т.е. стрелочкой от большего плюса к меньшему - от зарядки к батарейке.
Микрофону таких маленких сопротивлений в цепи питания не надо - кормится он вполне традиционно, через R72 (+R96?) на 1K.
Схема по файлу gxt400_sch.pdf, откуда брался - не помню.
mva66
Дата: 25 Ноя 2005 13:04:07 #
Ну так а реально-то заряжается? Кто пробовал?
Дата: 09 Дек 2005 12:31:51 #
В основном форуме топик, посвящённый этой теме был дважды немедленно удалён. Надеюсь, что тут он просуществует немного дольше...
Тему "Долой модераторов! Верните Медведева!" закрыли.
Давайте подведём итоги.
Часть участников, а именно Kulikov_Sergey, Dromannof и 3dmax, была забанина без основания и объяснения причин мордератором Бегемотом. Причём были забанины так же и те, кто вообще не писал в том топике. Правда это чисто по бегемотовски... Шмалять без разбора, авось попаду. И досталось тем, кто ранее имел конфликт с данным представителем флоры и фауны.
Кстати, после закрытия темы модератором SergUA6 мордератор Бегемот позволил себе определённые высказывания:
1. "Правила – они едины и для посетителей и для модераторов." И это написал человек, который пишет в закрытой теме, тем самым показывая своё неуважение к участникам, ведь публично никто ответить не может.
2. "Неофициальной части не будет, поскольку развлекать анонимов, озабоченных синдромом опытности, звероводов, дарвинистов, пофигистов, спрятавшихся за анонимными никами и недорослей у меня нет ни желания, ни времени." И это говорит человек, от которого многие наслушались столько флуда и который сам страдает синдромом бывшего опытного?! И сколько раз он сам был аннонимом?! И поверьте мне, когда он был участником, его пустые высказывания удалялись модератором по моей просьбе.
Ну а это вообще смахивает на культ личности: "...с Уважаемыми участниками, которые в состоянии отличить где модератор, а где просто участник, мне гораздо приятней общаться в тематических ветках." и опять таки противоречит его же словам о равенстве!!!
Приведу ещё один пример: вот думаю... целиком его процетировать или ссылку на линк дать? Дам ссылку и не буду уподобляться ему.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20748&page=0
Разве это не флуд? Разве это не идёт в разрез правилам, о которых он сам неоднократно упоминает?!
И от сюда возникает вопрос: куда смотрит администрация сайта?
Разве поведение Бегемота не заслуживает его изгнания из модераторов?
Разве это не свинство и не мания величия с его стороны?
Дорогой Бегемот! Вы конечно удалите сей линк и заблокируете логин, но уверяю Вас у меня лично к Вам появилось отвращение. Не дай Бог нам всем, что бы Вы поднялись выше модератора...
Вилкер
Дата: 11 Дек 2005 19:31:50 #
Анти-Бегемот
Просьба модератору об удалении сообщения ушла личной почтой.
Это МОЯ инициатива.
Политика отдельно, техника отдельно.
Globus
Дата: 22 Мар 2006 13:50:03 #
Про зарядку в форуме на midland.ru :
http://www.midland.ru/forum/viewtopic.php?t=580&sid=29299e0f2a79f05a04b1f9e97a1e5fae
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Май 2006 17:17:19 #
mva66
Тоже смотрел схему
Где можно найти в сети схему на Midland GTX 400? Яндекс нашел только один ресурс где была схема и то доступная для скачевания только через пароль.
PS Что то давненько не видно и не слышно Вилкер'а.
Дата: 12 Май 2006 17:47:28 #
Дата: 12 Май 2006 19:46:55 #
мимо шел...
Спасибо! Почаще бы заходили такие люди.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
