На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо для ЛПД.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Янв 2008 20:39:46 #
Ток 2-3 ампера буде точно ну и славно,больше и не надо
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Янв 2008 23:24:09 #
kovcheg
тонального окончания передачи
А у вас такое есть ..? я что-то у себя не наблюдаю, хотя тоже думал об этом.
есть сигнал о превышении времени записи.. а вот о окончании передачи нет.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 20 Янв 2008 23:31:04 #
jammer
есть-есть, читайте инструкцию. очень надоедливый сигнал, кстати :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Янв 2008 23:52:11 #
ASH
хм.. почитаю.. но я её читал.. небыло у меня, может ревизия старая.. скачаю новую инструкцию.. гляну :)
пасиба!:)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Янв 2008 01:35:19 #
ASH
прочитал инструкцию.. думал мож на сайе там обновление какое было, скачал ещё, вообщем нет там ничо
вот что только есть
цитирую:
Если длительность записи превысит 66 секунд или установленный порог, то изделие принудительно перейдёт на передачу. При этом останется гореть светодиод RX и в конце передачи будет выдан тональный сигнал.
это есть а в конце передачи, когда во время уложишься нет ничего.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Янв 2008 20:14:20 #
На некоторых станциях просто прописываешь в конце два нуля и всё.
У нас первый попугай на VX-10R работал там всё было(правильно заметили звук надоедливый)
Но зато дальние в шумах знали конец передачи.....
Кстати в попугае можно вместо позывного прописать и поставить в режиме постоянном (думаю сработает)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Янв 2008 20:15:30 #
jammer
Учите матчасть... без обид.
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Янв 2008 23:31:22 #
jammer
Чегото перечитал инструкцию, тоже не нашел. Но помню, когд програмировали эху - отключали роджер тон...
Хрен знает, но если там реально нет, то приношу свои извинения..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Янв 2008 10:08:45 #
kovcheg
Без обид , но вы козлить начинаете систематически.
Я что тупой вопрос задаю, я не понял???
В руководстве не описан этот момент в режиме программирования тоже подобного нет, мало того , что некоторые режимы не работают, когда проводить операции согласно инструкции.. так что не нада ля-дя!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Янв 2008 11:33:50 · Поправил: kovcheg #
jammer
Если перчитаете сообщение то поймете
...Кстати в попугае можно вместо позывного прописать и поставить в режиме постоянном (думаю сработает)...
Прописать -значит записать нужную Вам инфу в буфер который будет воспроизводить сразу за повтором или по таймеру который Вы и выставите....
То что у Вас не работают некоторые операции виноват производитель или кривые ручки... =)
jammer
Вам виднее...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Янв 2008 11:48:53 #
kovcheg
ой... блин, какой же вредный вы мужик, бывают же =))))))))
Вот почему одни люди/корреспонденты относятся нормально и реагируют адекватно на поставленные задачи и споры в которых решатся многое и находится интересное...
А другие тыкают, типа вон там всё видно будет, туда нужно фкрутить и порядок .
Может личная неприязнь?
верите нет, я не понимаю эту фразу , что прописать вместо позывного? что за режим постоянный?
может мы о разных репитерах то говорим я о IR-310 , что Юра стряпает.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 24 Янв 2008 08:33:43 #
Если Вы, и дальше будете утверждать "что все вокруг козлят и вредные"
То количество людей, желащих Вам подсказать ошибки , значительно уменьшиться....
Моя версия назвалась не IR-, а ER-300.
Там есть возможность записать позывной(или звуковой файл)...
Воспроизведение позывного(или зв.файла) может быть в двух вариантах.
Вариант по таймеру,не зависимо от работы попугая (время програмируемое).
Или, включаеться после каждого повтора попугая, в конце...
Тоже самое ,должно быть, написано в описании.
Кстати, могли б, и выложить инструкцию, тогда можно было по пунктам ткнуть...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 15 Апр 2008 09:46:47 · Поправил: Tonik #
http://aviaforum.ru/attachment.php?attachmentid=19215&d=1180927245 А я опять попугая запустил-где то здесь он находится(район аэропорта Быково) У меня 2 Юриных поделки,и обе глючат,но свою основную функцию выполняют.Кто хочет QSOподходите на 433.350(5 канал вокстел)тона нет.5 ватт,брильянт,11 этажей дальность не проверял...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Апр 2008 00:39:07 #
А вы не пробовали разносить от станции, или в железную коробку экранировать.... помогает.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Апр 2008 00:48:07 #
А у них там внутри медные пластины есть по торцам и плата снизу пластиной прикрыта а конкретно мне не удается перепрограммировать время выдачи позывного,сброс до заводских настроек не помогает.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 17 Апр 2008 02:28:45 #
как вам всем везет, можете болтать по LPD, а у нас там одни строители и ЧОПы, у нас так и называют LPD - строительный диапазон.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Апр 2008 09:24:01 #
Эти пластинки "мертвому припарка".
В инструкции производителя была рекомендация разносить что б не было наводок(вы думаете они напрасно чернила марали....)
У нас были проблеммы... после уборки в жел корпус и экранировки кабеля проблем нет.
