На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Предупреждение о выходе из зоны связи.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 26 Ноя 2005 12:23:52 #
Имеется пара JJ-Connect HYT. Заявлена в инструкции функция "Предупреждение о выходе из зоны связи". Активирую эту функцию в обеих станциях. Индикатор о выхое из зоны связи загорается при активации функции и не гаснет ни при приеме, ни при передаче сигнала. Кидалово получается? Кто в курсе как все же активировать данную функцию?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Ноя 2005 14:28:32 #
Щас с витрины сниму посмотрю
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Ноя 2005 16:46:35 #
там ничего такого нет .. похоже разводка
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 26 Ноя 2005 21:27:08 #
Даже индикатор имеется на ЖКИ... и в инструкции написано... нет блин, видимо все таки разводка :(((
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Ноя 2005 22:58:00 #
Demon
Я реально крутил станцию 2 часа и ничего не нашел сори (от имени производителей)
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 02:13:36 #
А это предупреждение когда должно срабатывать - когда невозможна связь голосом или когда уже тональный вызывной сигнал не воспринимается ? Вопрос 2 - а если зона связи с нужной Вам ЛПДшкой теряется, но поблизости имеется ЛПДшка, работающая на вашем канале в режиме ожидания, индикатор показывает, что связь есть, вы находитесь в зоне связи ?
По-моему, ненужная функция.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Ноя 2005 03:59:27 #
Уточняю, как работает эта функция в ЛПДэшных Кенвудах :Для включения этой функции обязательно должен быть включен субтон. Радиостанции по эфиру раз в минуту обмениваются короткими сигналами друг с другом. По принципу запрос-ответ. Если моя ЛПДэшка не получила ответ на свой запрос, то она сигнализирует, что нет связи.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2005 09:12:09 · Поправил: Demon #
Но если у вас две станции, то функция вполне актуальна, к тому же если связь нужна для группы и важно докричаться хотя бы до одного корреспондента, то она опять же актуальна.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 11:39:04 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 11:40:49 #
По моему хорошая функция в походе и для грибников... Лежит в кармане и если пропищит, то надо вытащить и связаться с товарищем, что типа далеко разбежались... Очень удобно! Да и батареи не сильно подъедает...
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 12:15:32 #
Если пропищала, то уж не свяжешься с товарищем.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 18:46:36 #
Lawerman
Если промищала, то ты вынимаешь её из кармана и немного подняв спокойно сможешь связаться с товарищем, который сделает тоже самое. Высота антенны играет огромную роль. Плюс к этому не будет тело и одежда мешать радиосигналу. И ещё, твоя рука выполняет роль заземления (хотя на этом диаппазоне это не столь актуально), что так же благоприятно сказывается на качестве связи...
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Ноя 2005 22:19:25 #
Функция о которой Вы говорите - очень полезна, часто помогала не потеряться членам моей семьи, когда мы ездили отдыхать на природу и на дачу и ходили за грибами! :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Ноя 2005 07:54:36 #
Полностью согласен с Гранит 331
Функция очень полезная в лесу и других условиях ограниченной видимости. Если рация пропищала о выходе из зоны связи, то вернитесь на пару сотен метров назад, где связь ещё была. Очень удобно в пешем походе, когда у головного и замыкающего включен такой режим. Мощность в данном случае нужна поменьше, как раз 10 мВт подойдёт, чтобы далеко не разбежались. Если у головного пропала связь, он просто ждёт приближения "хвоста". А ещё радиостанцию можно как примитивный пеленгатор использовать. Если направить на корреспондента антенной как указкой, то сигнал максимально ослабится или пропадёт. А если боком к корреспонденту, то будет наиболее сильный. Достаточно только знать сторону, в которую он ушёл. И разумеется просить давать тональник на протяжении минуты (например) чтобы суметь определиться скажем в тумане.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Ноя 2005 17:47:33 #
AndyRadist
Мне кажется, тогда для этого надежней использовать GPS-radio. А то так недолго и до пеленгаторного комплекса дойти
