На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Dual band MIDLAND G7 X-TRA TALK для работы одновременно на PMR446 и LPD диапазонах
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Дек 2005 06:07:48 #
Dual band PMR-LPD MIDLAND G7 X-TRA TALK предназначен для работы одновременно на PMR446 и LPD диапазонах
http://www.cte.it/visbook_eng.asp?lingua=eng&id=C776&cat=v
http://www.cte.it/cte_file/foto/small/C776.jpg
Technical specifications
General
Channels 8 (PMR446), 69 (LPD)
Frequency band= 446.00625 &nb= sp; 446.09375MHz (PMR)
433.075 - 434.775MHz (LPD)
Channel spacin= g 12.5 KHz (PMR); 25 KHz (LPD)
Battery pack NIMH type 6V - 800 mA/h
Power 500 mW ERP (PMR); 10mW ERP (LPD)
Temperature -20°C to +55°C
Weight (w/o ba= ttery pack) 123 gr
Dimensions 58 (L) x 122 (H) x 34 (D) mm
Transmitter
Modulation FM
Spurious rejec= tion Within European legal terms
Receiver
Audio output p= ower 300mW @ 10% THD
Sensitivity @ = 12dB SINAD 0.35 µV
Adjacent chann= el rejection 70dB
Intermediate f= requencies 1st: 21.4 MHz - 2nd: 450 KHz
Jack for ext. = Mike and recharge jack mono 2.5mm
Jack for ext. = Speaker jack mono 3.5mm
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Дек 2005 14:36:07 #
Ничего выдающегося,как и 400-ка.С теми же косяками и несуразной толщиной корпуса.Что-то мидландцев понесло на этот конструктив,даже на "марин" станцию выпустили.
Если хотите обзавестись достойными "двухдиапазонками"-остановите свой взор на INTEK 4xxx серии.В Москве ими успешно банчит АТК:)
Станции действительно достойные как по ТТХ так и по дизайну.
Дата: 12 Дек 2005 11:42:58 #
Можно более по подробнее про двухдипазонки???..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Дек 2005 14:15:01 #
bookgott
Под "двухдиапазонками" я имел неосторожность кинуть мысль про "ЛПД" и "ПМР". Ну чтоб не вводить в заблуждение народ можно придумать термин "двухподдиапазонки":))).
Вы ведь переключаете не часты или участки,а типа "диапазон LPD" и "диапазон PMR446". Ну а что касается описания,то гугль в этом плане рулит лучше меня:-) хотя вопрос спорный;)
Дата: 12 Дек 2005 16:09:16 #
Дада! Архинеобходимая штука я думаю.FRS+LPD.
Есть ли в продаже??..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Дек 2005 18:36:17 #
есть;-)) У меня например.Называется Standard HX-270U 69LPD+22FRS+8SAT (rx)
Дата: 15 Дек 2005 12:57:01 #
бугага))).дивайс оценил))) зачот.
