На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Одиозный TK-6118A как бы Kenwood
Gorbunok
Дата: 11 Дек 2005 13:30:01 #
Попало в руки такое вот устройство.
http://www.pomex.net/catalog.htm?type=1&crt=6&id=33
На корпусе написано Кенвуд, но особых иллюзий по этому поводу я не питаю;)
Первые впечатления:
- внешне выглядит на мой непритязательный взгляд, приятно. Корпус металлический, крашеный. На ощупь крепенькая. В руке удобна.
- кнопки, кроме PTT, мелкие и неотчетливые.
- частота и номер канала может вводиться с цифровой клавиатуры напрямую.
- резиновая антенна у моего экземпляра имеет дефект литья - пузырёк, тут она и сломается когда-нибудь, не иначе.
- аккумуляторов (своя 600мАч батарейка PB-42) хватило на 15 часов в режиме баловства со станцией. Понятия не имею, насколько эти аккумуляторы убитые.
- В городе (рыхлая застройка плюс довольно высокий холм между рациями) давала приемлемую связь на 1,2 км из квартиры на улицу, дальше еще не пробовал.
- невнятная инструкция на русском языке, без грубых грамматических ошибок.
На Митинском рынке за такое хотят 1600 рублей и выше, как подскажет фантазия.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Дек 2005 14:25:33 #
При полностью живых аккумуляторах(нормально заряженых) баловства хватает на 2-е суток.
Из примерно полтора десятка моделей для чисто китайского рынка эта самая живучая.Встречается откровенное "чёрти что" по качеству сборки (литьё-облой,резина,антенна,разъём криво стоит)-по видимому эти собираются малость не в цивильных условиях или из того,что не прошло выходной контроль на основном производстве (просто тырят комплектующие). По ТТХ (радио) не уступают Алинко (нормально собраные).По сервису-есть вариант модели с CTCSS и без,есть на чётко ограниченый по частоте участок (к примеру,430-450 и 457-470) либо на весь диапазон 400-470 мгц (диапазон "прошит" в проце).Последняя модификация "самая китайско-поганая".Видимо,те,кто спёр запчасти кроме прошивки больше ни на что не способны,даже винты прикрутить (плата к шасси).
Вобщем,как нарвётесь на какую партию-но при "взять несколько штук из партии" сразу видно-на сколько она "левая"(хотя они все в России левые;)).На нормально собраной партии не найти отличий-всё чинно и солидно.На "жутко левой" каждая станция собрана "по мнению сборщика":).
Вобщем,колличество ячеек памяти удовлетворит многих (99),возможность работать с разносом вплоть до 20 мгц (например,через репы).Удручает отсутствие шага 6.25 для ПМР (в скором времени понадобиться).Стандартный SMA "кенвудовский папа" (в своё время такой же был на ФТ-10) позволяет подключать стандартные-же кенвудовские "резинки" 16 см,с которыми станция при выходной моще 2,5 ватта (это "фирменно-левые":) работают не хуже других профессионалок.
Реально замеренное чутьё (Motorola R2600)-0,14 мкВ. Избирательность по зеркальному каналу не на высоте:(,как вобщем то и у Алинок.
Огромный минус-запасные аккумуляторы.Но плюс-легко разбираются,где стоят обычные ААА 6 штук.Второй такой-же минус:отсутсвие разъёма внешнего питания.
Плюс в ремонте-выходной и пред.транзистор имеется в каждом магазине радиодеталей ( у нас:)).
Минус-радиостанция тяжёлая (для нагрудного кармана рубашки).Плюс-отличная металлическая клипса,достаточно жёсткая,чтоб станция не слетела с ремня.
Гарнитура подходит от радиостанции Сова И-6. ТК-6118а опробована с TNC модемом-результат удовлетворительный (на 1200б пытались организовать ББС на 438 мГц).
Короче,если партия нормальная,честная,то и радио работает хорошо.Если даже эту левоту в Китае переукрадут и соберут на свой лад (к сожалению часто такие партии предлагаются)-всё скрипит и полистирол ломается-хорошего не жди.
Вот краткое "резюме" из тестового обзора (испытания 3-4 месячной давности).
Да,те,что "честно" сделаны.стоят на 15-20 баксов побольше при тех же самых (откровенная левота идёт от 35-40 баксов)
Gorbunok
Дата: 11 Дек 2005 14:45:22 #
Ого..
А как это можно выяснить? В инструкции про это ни слова..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Дек 2005 15:11:05 #
Если в инструкции ни слова про стсэсэс:)) то значит вам не повезло:)).
Если он есть,то там про это сказано.
Имею на руках ту и другую инструкцию.Сканера временно нет (не везуха мне с ними..:(((),может удасться сфоткать страницы.
Хотя...На странице 2 инструкции есть пункты перечня назначения пиктограмм.если цифра 2 и напротив неё ничего,значит вам коды не светят.
Если стсэсэс предусмотрен,то рядом с пиктограмой REV будет высвечиваться "СТ".После выбора этой функции,там где номер канала можно вводить с клавиатуры значение кода (от 1 до 38).
Gorbunok
Дата: 11 Дек 2005 15:20:42 #
Спасибо большое за ответ .
В инструкции - нету.
При нажатии на F+2 на экране СТ загорается, но, похоже, ничего при этом не изменяется. Видимо, и вправду невезуха.
А что, кстати, делает комбинация F+3 ? На экране при этом СГ.##
Дата: 12 Дек 2005 11:23:21 #
9c107
Это про какую станцию вы говорите? Про "ТК-6118" ? Там аккумулятор такой махонький и плоский что даже ААА не уместится! Может вы про 71 "кенвуд"?
Кстати сам видел на Митинке 6118 "заводской китай" и "просто китай" - разница заметна, хотя бы по качеству корпуса!
Gorbunok
Дата: 12 Дек 2005 13:16:29 #
Что до меня, то я говорю про железочку с надписями TK-6118A (правда) и Kenwood (вранье) на корпусе. В аккумуляторе, если подцепить наклейку, проглядываются, вроде, именно ААА элементы этакого грязно-салатового цвета и без маркировки.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Дек 2005 14:05:43 #
Amadeus
Вот как раз разобрал корпус-ровно 6 штук технологических аккумов типоразмера ААА. Всё в порядке.Gorbunok Кенвуд 6118 действительно существует.Это не подделка и изделие для азиатского рынка и только для него.Самый прикол в том.что китайцы умудряются подделывать даже то,что только на них рассчитано!:))
Amadeus
Кстати сам видел на Митинке 6118 "заводской китай" и "просто китай" - разница заметна, хотя бы по качеству корпуса! вот я об этом и говорю!
Дата: 12 Дек 2005 14:19:04 #
http://myauction.worldbreak.com/images/JingTongJT3118-UserManual.pdf
Вот тут параметры аналогичной пукалки 'KENWOOD-JINGTONG' TK-308
В принципе те же ребята, только в профиль
Gorbunok
Дата: 13 Дек 2005 23:12:01 #
Попробовал станции в городских условиях: из квартиры (8 этаж) на улицу. 3 км 400 метров - ещё разборчиво, но в шумах.
Дата: 14 Дек 2005 10:21:44 #
Я вчера такой на митинке щупал - TK-308
по индикатору поля - моща со штатной антенной при не очень свежих аккумуляторах примерно соответствует модернизированному Вокстелу, с 1/4 антеннкой и питаемому от 9 вольт - то есть около 0,8-1 ватт
Gorbunok
Дата: 14 Дек 2005 12:24:57 #
Да, судя по описанию - похожая машинка; во всяком случае, корпус, видимо, делали те же товарищи. А на какой диапазон были Ваши подопытные TK-308?
Дата: 14 Дек 2005 14:08:41 #
400-470, да это те же я.ца только в профиль. Корпуса только чуть разные, ну и с субтонами шняга - надпись на дисплее есть, а продавцы говорят что нет субтонов на самом деле...
Gorbunok
Дата: 14 Дек 2005 21:31:12 #
Для TK-6118A с субтонами тоже неясность.
В инструкции - не упоминаются
Кнопками - включаются и настраиваются
Эффекта эти регулировки - кажись, не дают;)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Дек 2005 22:41:44 #
Gorbunok
Функция заложена у всех моделей(читай выше),а прошита "на функционирование" не у всех.
Я вот когда програмирую Standard НХ-242 без платы тонов,они в меню есть!Но на деле нет:))).
Тоже самое.Всё нормально.
Дата: 06 Апр 2006 12:45:16 #
Господа, поможите... Вчера стал обладателем рации KENWOOD TK 6118, но не стал обладателем мануала (рация б.у.) Дайте, плз, сцылоску на какой-нибудь мануал для этого девайса, на англицком либо русском... Буду весьма признателен...
TipTop
Дата: 06 Апр 2006 15:01:36 #
Лень поиском воспользоваться???
http://www.radiograd.ru/download/?file=%2Fdownload%2Finstructions+LPD%2Ffor+6118.zip
Дата: 06 Апр 2006 18:48:07 #
TipTop, большое спасибо.
nordom
Дата: 11 Апр 2007 15:53:18 #
господа, а по разъему там таки чего? двухпиновый стандартный кенвуд?
Gorbunok
Дата: 11 Апр 2007 23:16:11 #
Разъем там - одноштырьковый 2,5 мм. Сколько колечек и цоколевку, к сожалению, не подскажу..
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 15 Апр 2007 01:58:49 #
Kenwood TK-6118A — 430.000 - 450.000 Мгц CTCSS - нет
Kenwood TK-6118B — 400.000 - 470.000 Мгц CTCSS - да
Вся разница в буквах (внешне).
Сколько партий не смотрел у всех инструкция была одна и таже.
Из минусов - в режиме "прием" периодически закрывается шумодав.
ШП выставлен на 03, сигна ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ. При таких затыканиях
нажимаем кнопку mon и получаем нормальную работу РЭС.
Кно нибудь встречался с такой проблемой??? Как это исправить?
Axcel
Благовещенск - Южно-Сахалинск
Дата: 08 Май 2007 06:01:57 · Поправил: Axcel #
Alx_501_Tula
позвольте не согласиться
на днях приятель привез данные машинки из Китая (город у нас приграничный ехать до китая вместе с таможней 30 минут...) поковырялся в меню... сделана добротно.. внутрь не лез
частоты 400- 420... вот такая петрушка... СТСSS нет хотя и загорается на мониторе...
и что все-таки делает функция "включть станцию + 3"?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Май 2007 13:06:25 #
Там в разных партиях все по-разному.... Аппарат похоже один и тот же..
Axcel
Дата: 10 Май 2007 03:20:50 #
мда обидно что только до 420 ..поедем менять в Китай на днях...
про функции - все разобрал ...
вопрос сможно ли проц поменять что бы 400-470 было ну или хотя бы 430-450?...
сам я в железе чайник -прошу помидорами не кидаться....
Chapaev
с июн 2007
Дата: 28 Июн 2007 14:35:16 #
До этого рациями не пользовался - тут предложил один знакомый пару за 2500 р. Подскажите, пойдёт ли такая рация для бытового пользования - на даче, в лес, в поход и т.п.?
Не совсем понял на тему её разрешённости (430-450) - для использования это рации необходимо разрешение или можно купить и пользоваться без каких бы то ни было дополнительных телодвижений?
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2007 15:08:10 · Поправил: Стас #
Chapaev
Разрешение требуется на любые радиостанции и радиомикрофоны (а в недалеком прошлом - на радиотелефоны, на сотовые телефоны). Разрешение выдается под конкретный серийный номер, т.е. под каждую единицу техники. Продажа этих средств радиосвязи свободная, но это не снимает ответственности с покупателя. Однако стоимость оформления разрешения в вашем случае может превысить стоимость самого аппарата или получить разрешение будет невозможно (тот аппарат, что вам предложили, в России, возможно, не сертифицирован). Поэтому покупайте и используйте этот кенвуд или что вам там предложили безо всяких разрешений, осознавая весь груз ответственности, который на вас ляжет. А почувствуете вы этот груз (конфискация станции плюс штраф), если попадетесь на глаза сотруднику милиции со станцией в руках. Если светить ей и понтоваться не будете - все будет в порядке.
Chapaev
с июн 2007
Дата: 28 Июн 2007 15:23:08 · Поправил: Chapaev #
Спасибо за консультацию.
Предложили его - TK-6118A (пару раций). Мне цена показалась заманчивой относительно тех игрушек по 0,5 Вт, что в магазинах электроники продают.
Только вот ещё вопрос - если требуется на всё разрешение, то как же, например, вот эта надпись на коробке рации 446 МГц, .5 Вт. - «Разрешение на частоты не требуется.»?
См. левый нижний угол: http://description.sunrise.ru/1/57/8302005/800/01.jpg
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2007 15:42:47 · Поправил: Стас #
"Разрешение на частоты" - это когда вы хотите работать на какой-то частоте, зкрепленной за вами юридически. К технике это разрешение не имеет никакого отношения. Например, такое разрешение есть у вещательных радиостанций типа "Эха Москвы" или "Маяка". Еще такое разрешение может купить ЧОП или еще какая-нибудь контора, которая не хочет, чтобы на ее частоты претендовал кто-то еще. А вот резрешение на использование конкретно этих пластиковых станций необходимо. Причем, на каждую из двух - свое отдельное разрешение =)) Почитайте законы, выложенные на этом сайте. Другое дело, что строгость и дибилизм наших законов компенсируются сами знаете чем.
Chapaev
с июн 2007
Дата: 28 Июн 2007 15:49:11 #
Понятно. И понятно, что в приведённом мною примере Моторольщики намеряно вводят в заблуждение покупателя, т.к. человек, который не знает законов (рядовой потребитель, вроде меня) запросто может подумать, что эти радиостанции можно использовать «прямо из коробки» и совершит необдуманную покупку...
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2007 16:02:44 #
Ну, как раз, об этом беспокоиться не стоит. Редкий милиционер будет подкапываться к "мыльнице" вроде моторолки. Даже ему будет ясно, что эта игрушка на частоты милиции "не ходит". А интересует милиционеров именно последнее. Кенвуды ваши, например, могут и принимать (для меня лично это скорее преимущество чем недостаток), и передавать на милицейских частотах . И выглядят они не совсем по-детски. Так что к ним придерутся с большей вероятностью. Просто не размахивайте ими на оживленной улице.
- это еще не самый злостный обман. Гораздо хуже, когда на коробке пишут "дальность до 8 км", хотя такого параметра как "дальность" на УКВ вообще не существует (в открытом космосе дальность будет и все 80 км, а в плотном городе - не более 80 м)
 Страница:  1  2  »»
