Дата: 13 Дек 2005 13:56:14
Скажите, а кто знает схему гарнитуры для MR-200? Найти оригинальную не удалось.
Если у кого есть оригинальная то ответьте на вопросы:
Сколько контактов на должно быть на штекере 3 или 4.
Сколько кнопок.
Всегда ли при подключении на индикаторе светится значок гарнитуры, или только при передаче.
Какие функции выполняет.
Мои эксперименты показали что если на 3х контактном штекере подключать контакт микрофона к земле через резистор ~ 1800 ом можно получить нажатия кнопок moni и enter правда данное явление весьма не стабильно. Значок гарнитуры горит только когда идет передача, а само вкл. передачи похоже на включение vox хотя он к это время отключен.
Дата: 14 Дек 2005 16:00:16
rx300
Как сюда поместить?есть сам делал из гарнитуры от сотового.
Дата: 14 Дек 2005 16:55:37
Насчет кнопки ХЗ, а так просто + микрофона на центральный обычного стереоджека, - на корпус, и + наушника на промежуточное кольцо, и соотв. на корпус... А вообще смысла не вижу особого на гарнитуре кнопку еще лепить -вокс прекрасно справляется...
Дата: 14 Дек 2005 23:56:08
> To Piratbyru
Можно и не сюда, а просто ссылку.
>> To Amadeus
Ну moni то очень даже полезно иметь, и enter при сканировании или режиме DW тоже полезно.
Вчера проверял опять, как я уже писал " данное явление весьма не стабильно"
но при около 1800 ом между корпусом и микрофонным включается moni, правда на 3 раз, сначала 2 раза на передачу как vox т.е. после отпускания кнопки передает около секунды, горит значок "гарнитура", после срабатывает стабильно moni при долгом > 0.5 сек удержании кнопки. Если вытащить штекер или выкл станцию вся канитель снова.
У кого еще так? Думаю что чегото не хватает (диода, резистора) стоящего постоянно между этими контактами, или я не прав?
Дата: 15 Дек 2005 10:32:39
Если подумать, то получается, что при передаче на гарнитуре работает только микрофон, а наушник не у дел. Предполагаю, что какие то манипуляции со средним контактом гарнитуры - скорее всего подключение к + (напрямую, либо через резистор) - даст переход на передачу... Заземлять думаю пустое, т.к. наушник - это и так заземление через 32 ома...
Дата: 15 Дек 2005 11:15:53
Я к Вокстелу МR-200 приделал обыкновенную телефонную трубку. просто повесив резистор на микрофон. но надо что-то ещё. подобрал уровень срабатывания VOX, но вот звук очень тихий голоса
Дата: 15 Дек 2005 11:33:50
обыкновенную телефонную трубку Не с угольным микрофоном часом ))?
Дата: 15 Дек 2005 11:54:01
Amadeus
с активированным-угольным ... Военное исполнение, однако!
Дата: 15 Дек 2005 11:56:34
фанат ))))
самый рулез это таксофонную трубку, от старых совковых железных аппаратов ))))
Поставь любой электретник в свою трубу, все встанет на свои места. Будет слышимость нормальная
Дата: 15 Дек 2005 12:06:39
Amadeus
я до сих пор жалею о том что выкинул аппарат годов 60-ых производства, чёрный, дисковый, тяжелый ... трубкой гвозди забивать можно было
даже не разобрал его :((( глюпый был
Дата: 15 Дек 2005 12:10:53
Лучше телефон их чистого мрамора )))
Дата: 16 Дек 2005 15:14:49
Дата: 16 Дек 2005 15:17:39
Я не знаю сопротивление динамика в гарнитуре.Измерял вроде оригинал там ОМ 300 было.ХЗ.
Дата: 16 Дек 2005 15:43:22
А резистор чтобы не взорвались от большой громкости китайские наушники насколько я понял)))
Дата: 16 Дек 2005 17:32:36
Amadeus
В противном случае хрюкалка может получится...
Дата: 16 Дек 2005 18:23:46
Я вас умоляю. У меня весьма китайская гарнитура, и без всяких резисторов - и не хрюкает... Ну попробовать надо - как больше понравится - с или без, так и оставить.
Дата: 16 Дек 2005 18:37:52
Амадеус
Обсолютно точно.
Дата: 16 Дек 2005 18:39:56
У меня родилась новая подтема!Кнопка для передачи.Насколько помню там маленький микрик на 2 контакта,один контакт свободный на штекере.поправте кто лучше знаком...
Дата: 16 Дек 2005 20:45:46
> to Piratbyru
Ну я уже понял что так подключать микрофон и наушник, но кнопки то нет!
Хотя должно работать если кнопку поставить в разрыв цепи микрофона, тогда эти ~ 1.5 кОм микрофона включат передачу!
P.S. Вот законьчу с халтурой займусь этим вопросом.
Дата: 17 Дек 2005 22:03:50
rx300
Выложите пожалуста результат,руки не доходят пока занятся!
Дата: 22 Дек 2005 16:17:48
Пробовал сделать из гарнитуры от сотового, свист какойто идет, резистор не ставил, рйки дойдут с резистором попробую
Дата: 23 Дек 2005 05:28:51
А не пробовали купить? Стоит 7 долларов. Стоит ли из за этих копеек возиться?
Я себе вообще взял выносной динамик и теперь не парюсь. Когда в машине еду, нет необходимости хватать каждый раз станцию, рискуя при этом уронить её.
Дата: 23 Дек 2005 08:53:32
3dmах
У нас в Уфе нету ничего
А как это выносной динамик? Ну подключишь динамик, а говорить то куда будешь?
Или ты чтото типа тангенты имел ввиду?
Дата: 23 Дек 2005 08:56:30
Естественно. Динамик с тангентой. По типу как у таксеров, висит на панели, по мере необходимости они матюкаются в него. Вот и у меня такая же приблуда!
Если нет в уфе, закажи по инету. Придётся только заплатить транспортные расходы!
Дата: 19 Янв 2006 17:33:20
Если кому еще интересно.
Для Voxtel MR-200 подходят гарнитуры от JJ-connect FreeQuency.
Сегодня у них в магазине в Москве покупал, проверил - работает.
Так же купил зарядное устройство от JJ-connect FreeQuency, при подключении начинает мигать символ аккамулятора, идет зарядка или нет - пока сказать не могу, аккамуляторы заряжены полностью. Позже проверю - напишу.
Дата: 28 Янв 2006 21:07:06
Дата: 01 Фев 2006 20:33:30
Дата: 09 Фев 2006 02:26:21 · Поправил: 1226
А я на днях как раз сделал себе гарнитуру (Vector-43h) из нокиевского хендсфри.
Очень недурно получилось.И микрофон по чувствительности лучше,чем встроеный,и кнопка передачи есть.
Никаких резисторов не впаивал. Просто запараллеленые уши и микрофон через кнопку на землю.
Теперь буду туда микропереключатель примостыривать,что бы можно было и по vox -у передачу включать и просто кнопкой.
Фотки с мобильника :((
Дата: 27 Фев 2006 09:01:19
а как в желтые станции разьем для гарнитуры впаять?
Дата: 01 Апр 2006 23:35:46
позвони 491203 покажу
