На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Связной
MasteRRadio
Дата: 16 Дек 2005 17:35:09 #
Связной
MasteRRadio
Дата: 16 Дек 2005 17:37:04 #
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, как увеличить мощность широко известной портативки желтого цвета, которую дарят в салоне Связной?
Дата: 16 Дек 2005 18:22:08 #
Никак. Пройденый этап. Все раскочегарено изначально. Только запитать от повышенного напряжения и поменять антенну на 1/4 штырь.
MasteRRadio
Дата: 16 Дек 2005 19:20:17 #
А в инструкции написано, что мощность 10 милливатт. Так что насчет раскочегарено изначально сомневаюсь. Думаю до полуватта можно раскрутить, вот интересуюсь как.
Дата: 17 Дек 2005 00:07:14 #
Как говорится, на заборе тоже много чего написанно, но не факт, что всё это правда.
В вокстеле изначально стоит моща около 0,45 Вт. Поэтому кочегарить дальше некуда.
MasteRRadio
Дата: 17 Дек 2005 10:39:05 #
То есть Вы хотите сказать, что Связной специально указал в мануале заниженую мощность, чтобы вписаться в стандарт LPD, а на самом деле мощность 0,45 Ватта? Ведь могли же запросто при оговаривании условий закупки с производителем, потребовать сразу укрутить выходную мощность.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Дек 2005 11:08:29 #
MasteRRadio
В магазинах часто наблюдается такая тенденция. На ценнике надпись 10мВт, а на деле 0.5, 1 , 2.5, а то и все 5 Вт.
Дата: 17 Дек 2005 11:42:03 #
Поспрашивал в Связном по поводу новых Вокстелов. Пришёл к выводу, что они отличаются только корпусом. В самой продвинутой МР-500 даже на антенне написанно PMR, однако она работает на LPD и всё так же имеет 8 каналов, хотя и присутствуют субкоды. Кто что ещё слышал о них? А то познания менеджеров в Связном по этому вопросу меня просто убивает. Многие покупатели задают вопросы, и после объяснений от менеджеров я выпадаю в осадок от их некомпетентности.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Дек 2005 18:19:11 · Поправил: 9c4772 #
Все познания менеджеров в салонах связи таких как Связной и Евросеть заключаются в ответах типа этот телефон полифоничней того, а тот цветнее этого.
Ради интереса спросите у них об авто антеннах для сотовых и их Кус. Ответ прост - антенна не усиляет, в ней нет усилителя!!!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 18 Дек 2005 18:24:12 #
не усиляет
Вот чего в моём слэнге не хватало после "сопротивлятор" и т.д.:)))
Дата: 19 Дек 2005 08:50:13 #
MasteRRadio
Был у меня подобный опыт, после полу года эксплуатации GRAD-431. Тогда я понял, что от этой пукалки ничего не добиться и решил над ней поэксперементировать.
Так вот вместо стандартной "пружинки" поставил телескоп на 1/2 волны. Дальность связи возросла где-то метров на 300-400 (полуоткрытая местность). Но так как антенна не родная, а корпус такой, что впихнуть туда что-либо оченно проблематично она у меня с завидной периодичностью отваливалась и как я не пытался ее нормально закрепить (то есть намертво) нифига не получилось. Плечо большое, соответственно момент большой, соответственно чуть заденешь - все - вскрытие с припаиванием.
Далее пробовал увеличить мощность. Нашел схему с микрухой, приобрел в Чипе и Дипе, собрал, проверил (схему). Все работает - отлично!
Только вот присобачить на станцию это чудо техники я нормально не смог. В корпус она не влезла - хотя и была с ноготь на мизинце. Думал поменять корпус - нифига. Там очень завидная фигурстость печатной платы, такая, что все кнопки придется "выносить" на новый корпус, а это такой гемор....
Короче говоря присобачил дополнительный корпус с внешней стороны и моя станция превратилась в эдакую "гранату". Но самое интересное не это.
После того как все было собрано я провел тест и был очень неприятно удивлен. На поле в 200-300 метрах мы друг друга слышали откровенно хреново. А мой корреспондент меня просто не разбирал.
ИТОГ
Для себя я отметил, что подобные "изделия" доработать крайне проблематично. И то что заложено изначально производителем является оптимальным вариантом в данной комплектации поменять которую почти невозможно. Добавлять какие-то новые компоненты то же очень и очень стремно. Это не СВшка где можно долгими зимними вечерами ковырятся без ущерба для изделия. Здесь все значительно сложнее.
ВЫВОД
Покупать более стоящие изделия, обладающие изначально хорошими параметрами по приему - передаче.
О чем я Вам собственно говоря писал в соседней ветке.
А вот всякого рода дешевки - В ПРОПАСТЬ!!!!
Безо всякого сожаления.
Дата: 19 Дек 2005 09:08:05 #
Блин, вчера выпал в осадок, ржал полчаса. Общаюсь с девушкой ( поймал её в эфире, в момент усиленного пищания тоном и криками АЛЛЁ). Естественно я уже на слух знаю, как работает тональный сигнал у voxtel'ov. Ну так вот, она меня спрашивает, какая у меня рация, я е говорю, что вектор. Потом спрашиваю её, типа хочешь угадаю, какая у тебя? Она соглашается. Говорю, что Вокстел, и уверен я в этом на 101 процент. После чего меня убивает её ответ: Какой ещё Вокстел? У меня СВЯЗНАЯ рация...
Пипец, упал под кресло, чуть не уписался от смеха :)))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2005 09:51:40 #
9c107
не усиляет (с) Евросеть :)
Дата: 19 Дек 2005 10:10:37 #
3dmах
Ну, все таки девушка, скидки надо делать в области познаний.
Тут подобная ситуация в 29 канале не далее как позовчера произошла.
То же самое девушка БРЕКАЕТ. По моему Оксаной зовут. Просит сигнальчик тестануть.
Ну ей там орлы отвечают - 4 балла.
А она в свою очередь - 9 баллов в шумах.
Народ пытается объяснить, что 9 баллов в шумах не бывает - недоходит. Причем там какой-то паталогический случай был.
Далее ее спрашивают: "На какой станции работаете?"
Ответ:"Не знаю. Нормальная рация"
Ну народ опять таки подсказывает. Вы типа посмотрите, там на лицевой стороне должно быть написано.
Причем мужики так серьезно спрашивали... я бы например не удержался.
Вот так пообщались. Я то ее не слышал, так как она работала откуда-то с Юга Москвы, но реплики окружающих вполне красноречиво описали ситуацию.
Дата: 19 Дек 2005 10:57:02 #
dromanof
Да бывает и 9 баллов в шумах как ни странно. У меня Спасенцы проходят на 5-9, причём сегодня с шумами 50 на 50 на стабильную 9-ку по С-метру. На слух дал бы не более 3-х баллов. Товарищ на авто рядом с моим метро по С-метру 9 +30, но опять таки шумы присутствовали на 20%. Хотя тут надо учитывать шумы на 5-7 баллов, вместо обычных 3-х... Похоже атмосфера наша благодаря солнцу готовится преподнести нам проход...
Дата: 19 Дек 2005 15:21:51 #
Куликов Сергей
Это в том случае если делится сигнал на громкость и разборчивость. А очень часто применяется единая, суммарная оценка. Так вот это именно тот случай.
Дата: 19 Дек 2005 17:50:59 #
dromanof
Так С-метр показывает суммарную оценку как раз... Жалко поздно буду (экзамены сегодня), а то послушал бы 27.555 АМ, там периодически народ слышу...
ivan_r
Дата: 19 Дек 2005 23:32:05 #
Я сегодня вечером слушаю 1-ый канал - говорят дети лет по 12-15.
- Я у магазина.
- Я тебя не слышу, где?
- Я у магазина...
И т.д. в течение 10-15 минут!!!
Я советую - поменяйте батарейки в станции, которая у магазина (я этот магазин знаю, он рядом, а слышно плохо, судя по звуку вызова - Связной Voxtel).
Знаете что они ответили???
"Карим, осторожно, нас подслушивают!!!"
P.S. Перед этим какой-то суровый дяденька попросил меня перестроиться на 12,5 Кгц выше с 1-го канала (433,75). Что это было? Я просто прекратил передачу на час, на всякий случай. Меня больше всего заинтересовало почему именно на 12,5 Кгц???
Дата: 20 Дек 2005 10:08:31 #
ivan_r
А знаете что писали на советских военных радиостанциях? Видел своими глазами и долго смеялся... Короче смысл именно тот же, не болтай - враг слышит (или что-то вроде этого, дословно уже не помню)!
А эти дети судя по имени (вообще странно что по русски говорили), будущие маджахеды, вот и учатся с детства шифроваться...
Мы лет 10 назад прикалывались с друганом тем, что услышав не русскую речь в Московской Сотовой Сети (аналоговая NMT-450), представлялись сотрудниками данной сети и сурово обещали наказать (отключить), если не перейдут на русский язык. Вот потеха была слушать как 2 человека говорят на не родном для них языке...
Дата: 20 Дек 2005 10:30:00 #
это был агент ФСБ. В следующий раз, как только услышите такое предупреждение, срочно выкидывайте рацию. А лучше сломайте, А то запеленгуют не дай бог. а знаете что бывает за использование незарегестрированной станции? Расстрел через повешанье :)))
Я такой плакат видел, висел на прошлой моей работе! Раньше такие выпускались на полном серьёзе. Сейчас уже их печатают как прикол.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2005 14:09:26 · Поправил: kovcheg #
Я тоже так делал... ;(
Дата: 20 Дек 2005 14:13:28 #
Эх!...
Раньше были времена
а теперь мгновения
Раньше поднимался ...
а теперь давление
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2005 16:41:29 · Поправил: RD9 001 SV #
Внимание! Противник подслушивает!
Когда первый раз увидел в кружке по радиоспорту эту надпись, тоже долго смеялся. А сейчас, когда дома стоит несколько станций с этими словами, уже не смешно. Привык :-).
Дата: 03 Янв 2006 04:42:09 #
2 MasteRRadio
Мое мнение, имея заведомо хилый и.п., увеличивать мощность бесполезно.
"Желтые" имеют примерно 300мВт в режиме "Н" при питании от аккумуляторов. При большей мощности элементы питания быстрее сядут, и в результате у вас будет меньшая мощность, чем была.
Самый лучший усилитель - настроенная антенна.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Май 2006 22:18:44 #
Ок, тогда вопрос такой, а перешивать эти рации на другую частоту не пробовал ни кто? Тут на работе начальник принес "СВЯЗНОЙ" две штуки, а они на 433,8 и т.п. Рабочая частота у нас 470 мгу., вот интересно - перешить можно их? т.е милливатка на любую частоту получилась бы :)...
Дата: 26 Июн 2006 19:50:15 #
Оказывается, "желтый" он же "подарочный" "Связной" имеет свое имя - MR180. Комплект девайсов стоит £9.95 т.е. около 15 доларей или 450 деревянных и именуется Binatone MR180 Two Way Radio - Twin Pack.
Найден здесь - http://www.argos.co.uk/static/Product/partNumber/5530733.htm
Globus
Дата: 27 Июн 2006 17:50:20 #
:) Сделал для своей нокии : 128x128
http://dauren.spb.ru/wap/jpg/p105m2.jpg http://dauren.spb.ru/wap/jpg/p105m3.jpg
Снято с передней панели Р105М
Мурат
Дата: 27 Июн 2006 21:19:50 · Поправил: Мурат #
Похоже, мы с этой идеей были не первыми (см. надпись в самом верху):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pic33261.jpg
А так, это выглядело в мануале:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pic33262.jpg
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 00:45:13 #
Ребят, вы за кого воевали-то? :)
