На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подружить Vertex VX400U и Midland GXT-400
Дата: 20 Дек 2005 23:38:11 #
Проблема в следующем:
Запрограммил вертекс на 433.075 - 433.275 MHz - соответственно с 1 по 8 канал мидланда.
Мидланд слышит вертекс, а вертекс мидланд ни в какую :(
Вертекс начинает слышить мидланд только с 434.075 MHz и то как то странно - после 5-6 раз
нажатия на птт на мидланде - потом стабильно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или мож я чего не так делаю?...
Заранее благодарю за ответы ;)
Дата: 21 Дек 2005 12:05:27 #
что то с вертексом?
Дата: 21 Дек 2005 13:13:15 #
Amadeus
Ну судя по всему да...
Может чего не так запрограммил?
Ну хотя странно что 433.075 не воспринимает, а 434.075 нормально ловит...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Дек 2005 13:37:08 #
Vooglooscr
В ПО вертекса поищите уровень порога срабатывая шумодава-он там есть.И ещё раз проконтролируйте отсутствие кодов на вертексе.
Ещё может быть затык в версии-обратите внимание на версию (она может быть 400-430 440-470 или 450-512) если у вас верхняя версия.то чутьё внизу резко падает.
Дата: 21 Дек 2005 14:29:35 #
9c107
А как этот параметр может выглядеть в английском языке или в виде аббревиатуры, опять же в английском?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Дек 2005 16:14:42 #
Vooglooscr
Надо ПО ставить....
А вобще всё,что может быть производным от SQL
Вилкер
Дата: 21 Дек 2005 16:58:47 #
Vooglooscr
С каналами точно нигде не промахнулись?
433.275 - это ДЕВЯТЫЙ канал.
Дата: 21 Дек 2005 17:03:28 #
Вилкер
неа...Шел с 433.075 с 0.025 шагом...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 22 Дек 2005 23:16:23 #
Стопудово станция на верхний диапазон и за нижние частоты pll не цепляется.
Дата: 25 Дек 2005 11:18:22 #
Понятно...
А никак нельзя это поправить?
Мож прошивку поменять или еще что???
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 27 Дек 2005 02:09:12 #
Vooglooscr
Можно.Поменять станцию на любую другую профи,с возможностью программирования от 430 без геморроя.Вот только что пресловутые кенвуды 3107(м1) пограммил(нормальные,не палево).Требовалось зашить 8 каналов в ЛПД и 8 верхних в FRS-на "ура"! (версия 440-470,но прекрасно шьётся от 433,причём чутьё падает внизу примерно до 0,35-0,4 мкВ,что сродни вокстелам энд подобным).
