На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Гарнитура JJ-Connect Sportlight
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Дек 2005 11:36:21 · Поправил: Qwerty_Alex #
В Спортлайте гнездо гарнитуры 2,5 мм. Не выяснил пока 3 или 4 контакта, подскажите схему распайки. Какой микрофон можно использовать дял лучшего качества?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 22 Дек 2005 13:10:56 #
Гарнитура на 3 контакта, пипка - микрофон, средняя часть - наушник, корпус - земля.
Попробовал гарнитуру от сотового Моторолла (она как раз 2,5 джек, 3 пин), звук есть, а микрофон глючит.
Сам попробовал спаять из подобной гарнитуры, фигня какаято получается, если штекер до конца не втыкать то VOX срабатывает нормально и меня слышат но со свистом какимто. Если до конца, то просто глючит, то срабатывает то нет. В наушнике слышно очень слабо.
ra3amj
Дата: 12 Янв 2006 14:34:02 #
Штекер 2,5 мм. 4-х контактный.Готовая гарнитура продается в магазине "АДРЕНАЛИН" 290 руб. и ничего не глючит.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 12 Янв 2006 14:39:00 #
ra3amj
Откуда там 4-й контакт взялся? Я разбирал, фотки в теме соответствующей, там 3 контакта всего. Неужели все таки разные спортлайты существуют?
ra3amj
Дата: 12 Янв 2006 23:00:21 #
[b][/b]Qwerty_Alex
Да на фото как-будто три контакта .Буквально сегодня купил в "АДРЕНАЛИНЕ"
Что касается самой рс то их уже в магазине нет,а гарнитуры есть.Так что 4 контакта.РС стандартная JJ-Connect Sportlight,покупал перед самым Новым годом
ra3amj
Дата: 12 Янв 2006 23:10:31 #
Qwerty_Alex
[b][/b]
Да еще в догонку, у меня их две ,так что провека была призведена.Результат положительный-vox=7,vol=7,срабатывание vox быстрое даже не надо напрягать голос,только по моему мнению надо отключить всякие звуковые сопровождения, тогда обмен похож на обычный разговор.
Успехов!!!
Дата: 13 Янв 2006 07:06:55 #
4 контакта:пипка-наушник, 2 часть-микрофон, 3 часть-кнопка, корпус-земля.
Переделывал гарнитуру от Nokia 3310, всё работает, VOX срабатывает на 7 уровне.
Дата: 16 Янв 2006 16:59:30 #
Qwerty_Alex
Привет и с наступившим новым годом. Прошу прощения за приставучесть, но действительно мне интересно пообщаться со свежим человеком, интересующимся радио в своем городе. Я слал тебе еще одно письмо перед NY, то ли ты не смотрел еще, то ли как спам снесло... радиолюбитель из твоего города
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 19 Янв 2006 09:16:52 #
200
Кнопка нафига нужна? Без нее работать будет?
ra3amj
В Адреналине купить не могу, у нас его тут нет. По инету заказывать, так мне гарнитуры выйдут по 500 рублей штука, что составит 2/3 стоимости раций, нафига мне такая радость сдалась? Буду делать сам из гарнитуры от мобилы. А за инфу спасибо.
Дата: 19 Янв 2006 10:47:56 #
Кнопка=PTT.
Без кнопки работать будет.
Дата: 03 Фев 2007 17:09:36 #
У меня кнопка PTT на гарнитуре работает только если воткнуть разъем гарнитуры в гнездо не до конца.
У всех так, или только у меня?
Уже решил сделать из стеклотекстолита шайбу толщиной 1 мм и наклеить ее на гнездо.
