На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Повышение качества модуляции-приема в Alinco S 40
artemium
с фев 2005
Дата: 29 Дек 2005 06:39:49 · Поправил: artemium #
Доброго дня.Заметил интересную особенность,у моей пары Алинок как мне кажеться то-ли низковат уровень чувствительности микрофона,то-ли в передатчике дело ,а может быть дело и в приемнике.
Выражаеться это в том что приходиться станцию при передаче подносить как обычный телефон к самому рту или говорить ну очень громко(но перемодуляции нет) иначе получаеться так что на приемной стороне слышат голос весьма тихо,хотя тональный вызов проходит очень громко.В итоге(если говорит нормальным голосом) приходиться выкручивать уровень громкости почти на максимум. Может дело в приемнике потому как некоторых таксистов(охранников итп.)с иногда слышно бывает громко и отчетливо,а иногда достаточно тихо(от уровня сигнала в с.метре не зависит)
То есть ни шипения в канале нету ничего,а голос слышен как будно у него радиостанция в паре метров от него.
Но меня больше беспокоит что такое происходит с моими алинками.В конце концов да-же на си-би модуляция была лутьше.А тут по прикидкам летом в лесу если будет небольшой ветерок(а шум от листвы весьма неслабый) в микрофон придеться просто орать что-б на приемной стороне не приходилось выкручивать громкость до предела.
Может кто занимался такими вопросами,что надо подкрутить-подпаять-подточить итп что-б либо повысить чувствительность микрофона(самое простое)или с приемником чего-нить сделать что-б (наверное сузить)девиацию.
Спасибо.
artemium
с фев 2005
Дата: 30 Дек 2005 05:14:10 #
Неужто никто не делал?
Дата: 30 Дек 2005 08:44:12 · Поправил: Dvi #
Для настройки чувствительности микроона обычно присутствуют нескрытые, хорошо видимые, и в большенстве случаев доступные переменные резистры (естественно на монтажной плате). Только важно подстраивать их аккуратно, они хрупкие.
artemium
с фев 2005
Дата: 30 Дек 2005 20:17:51 #
Спасибо.Буду искать(принципиальная схема есть.)Главное что-б они вообще были!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2005 22:51:30 #
Поменяйте микрофоны. Со временем в них попадает всякая дрянь и у них падает чутьё.
artemium
с фев 2005
Дата: 31 Дек 2005 07:14:50 #
Дык я рацейки тока в прошлом месяце купил.Новые с магазина.
Конечно все бывает,после праздников займусь выяснением.
Вилкер
Дата: 03 Янв 2006 12:19:36 #
artemium
Низкая чуствительность микрофона у некоторых моделей - не бага, но фича.
При высокой чуствительности сложно принимать корреспондента, работающего в шумных условиях (машина, цех, стрельбище и т.п.) - шум в паузах речи стоит вровень с самой речью. В общем - у каждого варианта свои плюсы. Плюнуть, забить и приспособить свою манеру говорить к конкретному аппарату.
