На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-46privat
Vsspb
Дата: 29 Дек 2005 09:19:11 #
Как понял, есть здесь люди в ВЧ компетентные.
Так вот, как оказалось, выходной блок данной рации полностью совпадает с ALAN 224 или Alan451, откуда и привожу схему. Можно ли туда (если можно, то как) вставить модуль RA07N4047?
Схема- http://www.elevel.nm.ru/Alan.GIF
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Дек 2005 16:33:03 #
Вставить можно.Только куда его разместить и куда отводить тепло?
Как-то я уже описывал свою поделку 5-летней давности:собственно примерно такой же вектор,только в корпусе от рст "КОЛОС-А" с его усилителем на 15 вт.
Разве что собрать отдельную коробочку с ВЧ-воксом и подключиться после преда вектра (до выходника).Можно и напрямую,зажав мощность примерно до 50 мВт
Vsspb
Дата: 29 Дек 2005 19:36:18 #
Да не скажи, место внутри я нашел, в т.ч. идля радиатора. Возможно что-то придется делать с П-контуром.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Дек 2005 23:28:05 #
Vsspb
Может быть не заниматься сексом с аппаратом?:),а купить,к примеру,более достойную станцию на те деньги,что стоит 46-й+митсубишевский усилитель?
Хотя,дело вкуса:)
Vsspb
Дата: 30 Дек 2005 12:41:33 #
Вот именно.
Дело вкуса. (усилитель. кстати, всего 600р стоит)
dens
Барнаул
Дата: 08 Янв 2006 18:36:38 #
А насколько она у тебя бьет по дальности?
Vsspb
Дата: 08 Янв 2006 19:59:57 #
При плотной застройке - 1..1,3 км.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 08 Янв 2006 23:10:33 · Поправил: Tonik #
Господа,а подскажите проканает ли эта потаскуха в качестве жука,ведь там я наслышан,вокс чувствительный и что аппарат включается на передачу дистанционно,путем передачи несущей с заданным субтоном(функция monitor),а так же от громких звуков в помещении(фунуция baby).?
Vsspb
Дата: 08 Янв 2006 23:15:39 #
Покатит, только если добавить выносной микрофон и подзарядку от 220, чтоб "жил" дольше. Даже Вокстел покатет, он дешевле.
Дата: 03 Фев 2006 21:40:22 #
У кого есть схема на Vector VT-46 для увеличения дальности приема...
Поделитесь плиз...
Вилкер
Дата: 06 Фев 2006 16:43:10 #
Slava
Схема очень проста.
Балончик с гелием и метеозонд.
Метеозонд наполняется из баллончика, потом к нему привязывается Vector VT-46 и отпускается.
На высоте 10км дальности приема для среднехолмистой местности достигает 400км.
Дата: 25 Фев 2006 19:40:09 #
А еси заменить drf 1401 на mrf 8293
