На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› BFDX BF-5118 - что это?
Marconi
Дата: 04 Янв 2006 14:59:58 #
Что за зверь такой появился? http://kg510.com/qita/BF-5118.htm
В мануале заявлено аж 350-470 Мц, правда в руках меньше 450 мгц
выставить не получилось. На передачу от 6-вольт аккума ток 1.2А.
Антенка на разъёме. Никто не юзал?
CPPS
с ноя 2003
Дата: 04 Янв 2006 15:13:05 · Поправил: CPPS #
Жалкая китайская подделка. Обычно именуется кенвуд, но иногда обзывают и моторолами. В митино стоит порядка 1500-1800 руб.
В основном продаются на сайтах, торгующих дальнобойными телефонами Сенао и Харвест и всякими ЛПД-ФРС. например вот
http://www.senao.ru/index.cgi/shop?id=308&dir=25
Мало того, на Радиосканере это уже обсуждалось.
Marconi
Дата: 04 Янв 2006 18:14:12 #
ok. В Питере на Юноне - 3150 р. Хочеться пошире диапазон ~ 400 - 500
и с возможностью подключения внешней антенки, что в Алинке 40/41 никак :(
Дата: 12 Янв 2006 05:32:28 #
во владике видел две разновидности 430-450 450-470
5 ватт . качество сборки вполне . чуствительность как у айкома 4088 . цена за пару 5800р.
Дата: 13 Янв 2006 17:01:22 #
http://www.bfdx.com/eng/pro.asp?id=5&page=2 здесь можно лицезреть сие изделие.
Дата: 19 Янв 2006 05:29:44 #
нормальный аппарат .только нет субкодов
Marconi
Дата: 19 Янв 2006 16:47:56 #
To ALL: TNX for INFO, подобрал себе аппарат, другой :) теперь антенку надо за окно повыше, что-то типа коллинеарки из коаксиала и в пластиковую трубу...
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 16 Окт 2007 09:36:39 #
А нет ли описания для этого BF-5118
13zxc13
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 16:43:34 · Поправил: 13zxc13 #
ссылка дана тремя строками выше
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 17 Окт 2007 02:24:52 · Поправил: Данила Мастер #
Такое я уже нешел.
Я говорю про сервис мануал, для нее.
МОжет кто так в кратце объяснит как менять шаг сетки частот, со канированием и записью в память уже разобрался методом тыка, а можно у нее выходную мощность менять?
А схема гарнитуры для нее нету случаем, а то стоит дороговато, лучше сам спаяю.
hippy
с окт 2007
Дата: 17 Окт 2007 14:56:51 #
Данила Мастер
Вот это вряд ли, полуколеночный вариант....
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 17 Окт 2007 15:29:50 #
ну хотябы схемку гарнитурки подкиньте, и с шагом сетки разобраться помогите, и может какие мелочи есть.улучшения радиостанции можеит кто делал
hippy
с окт 2007
Дата: 17 Окт 2007 16:12:41 #
И звини Данила Мастер
мож вот енто поможет http://www.qrz.ru/schemes/detail/3598.html
13zxc13
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2007 18:17:41 #
Данила Мастер
посмотри здесь http://cgi3.ebay.ca/wsKG-5118 Quick Guide Normal Mode: (channel mode)
Power On
Use "CH+","CH-" to select channel
Direct Input Mode: (service mode)
Press & Hold "SCAN" key and Power On
Enter frequency using keypad
6 digits 000.000MHz order, no decimal
Round down to 25KHz step automatically
Programming Mode:
Press & Hold "FUNC" key and Power On
Use "CH+","CH-" to select channel to be programmed
Enter frequency using keypad, press PTT to store (low tone beep for confirmation)
Enter second frequency for TX, press PTT to store
If no TX freq. is entered, first will be used
Press "SCAN" to delete memory
Change channel and repeat, Power down to complete.
Scan:
Press "SCAN" to ON/OFF
Scans programmed channels only
/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=dlx1000
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 18 Окт 2007 03:09:53 · Поправил: Данила Мастер #
[i]мож вот енто поможет http://www.qrz.ru/schemes/detail/3598.html[/i
Спасибо hippi но это я уже нашел. и она малость не такая.
Мне привезли две таких рст BF 5118 (1400руб за обе) из чайнатауна, никакого описания на русском нет в помине (вообще без коробок и в разобранном виде чтоб на границе не забрали), вот счас сижу и пытаюсь понять как что делать.
Ну со сканированием и програмированием каналов я же разобрался (выше писал), а вот шаг изменять пока не получается.
Может кто подскажет как ее раскрыть по диапазону.
Разобрал сегодня сие чудо и обнаружил,что на клавиатуре буквенные клавиши вообще без дорожек(не подключенны).
А так Рст мне нравится
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 24 Окт 2007 11:36:44 #
Срочно нужна схема эого устройства, так как оторвался шлейф идущий к клавиатуре.
дорожки мелкие, паяльником не подъпоять.
Может к микросхеме получится припаять
Fuchs
Курск
Дата: 25 Окт 2007 09:47:20 #
Может, на второй р/станции посмотреть?Схему Вы вряд-ли найдете
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 25 Окт 2007 11:07:17 · Поправил: Данила Мастер #
Уже спаял, там шлейф от клавы был припаян к плате напрямую, и одним неловким двжением я оторвал от платы, со всеми дорожками.
Двое суток сидел с 60Вт паяльником, и поднял наконец-таки. припаял проводками от процессора.
Fuchs
Курск
Дата: 25 Окт 2007 11:47:16 #
Рад за вас, отлично, что все получилось
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 30 Окт 2007 06:14:25 #
А для что дает если при вводе одной частоты, нажать опять на кн FUNC и загорится +, и потом вводится еще частота и ППТ, это он принимать на двух частотах будет - те разнос
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 14 Ноя 2007 04:52:00 #
Кстати если при включении Зажать 2 КЛАВЕ, то вместо СН - (номер канала), будет (частота канала) - его номер
SergeAA
с мар 2010
Челябинск
Дата: 03 Мар 2011 12:16:36 #
Расширение диапазона bf-5118.(350-470МГц)
Может,кому понадобится.Нашёл на болгарском сайте.
In the manual said 350-470MHz means total range,but it is separated to each 20MHz band like 450-470,400-420.
Your set 450-470 can expand some,just to follow these steps:
1. Turn off the radio,hold on CH+ then turn on the radio,you will see ------.
2. Enter keypad 500500,it will shows 45-47.
3. Enter keypad 4447(можно 3547),then press FUNC,the frequency band will expand to 440-470.
4. You can using the manual programming instruction on attachment reset the frequency on each channel.
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 19 Янв 2017 20:41:03 #
Всем привет! попали данные рации ко мне. раскрыл на передачу, подскажите ввожу и сохраняю 433,100, рация не принимает и на передачу не совсем работает, на другой рации баофенг приема нет. и при передачи с баофенг рация молчит. подскажите как правильно записывать частоты в память? при записи нажимаю func появляеться + незнаю что делать. на 460 все работает
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 19 Янв 2017 20:45:15 #
kotelni123
с мар 2014
Челябинск
Дата: 19 Янв 2017 21:06:08 #
Всем привет! попали такие рации. раскрыл по частоте. вбибавю в память 433,100 на баофенге такая же частота, 433,100 нажимаю передачу рация bf-5118 молчит, на ней нажимаю на передачу, баофенг молчит.на частоте 435,700 связь проподает, выше все норм и прием и передача.
и еще подскажите как изменить шаг частоты что бы забить PMR частоты? заранее спасибо
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
