На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как сравнить антенны или слабомощьный источник излучения в лпд диап.
artemium
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2006 08:52:38 · Поправил: artemium #
Сравнение антенн -источник слабомощьного излучения.По результатам сканирования эфира пару недель назад был удивлен услышав
на одной с частот музыку которая играла с моего плеера, в радиостанции.Посканив эфир выявил еще кучу частот которые он излучает.
Мощьность невелика,со штатной антенной макимальная дальность приема наиболее сильных с них 2-3 метра.Зависит еще и от "антенны"в роли которой являлся соединительный кабель меж плеером
и усилителем.Так-же в этой роли может выступать и провод наушников итп.
Потом доперло что это-ж не глюки плохого плеера,а возможность сравнивать антенны LPD - RMR-GMRS с максимальной достоверностью.
Далеко ходить не надо,хватит и комнаты что-б понять как работает испытуемый обьект.Правда на штатный хвостик видно что не все частоты излучаються с одинаковой мощьностью ,
но сравнить насколько на данной частоте антенна допустим волновой канал лутше чем крысиный хвостик вполне достаточно.
Частоты излучения МД плеера-рекордера SONY MZ-NH 1 Естественно плеер работал во время этого.
Регистрировались станцией Albnco DJ S 40 ТА с антенной вплотную поднесенной к аппарату.Не все частоты излучаються
с одинаковой мощьностью.Есть частоты на которых только
несущая,а есть на которых в той или иной степени присутствует звуковой сигнал.
Регистрированны не все частоты(не во всем диапазоне)и не самые слабые(слабых это еще около 5-10 шт.)
405.010---405.710--408.540--409.240--409.950--424.760--425.470--426.180--426.880--427.580--428.290--429.000--430.410--431.110--
--431.820--432.530--433.230--434.640--440.290--443.110--445.230--445.930--446.250--446.640--447.150--447.340---
--448.050--448.750--449.460--450.160--450.880--452.280--452.990--453.690--454.400--455.110--455.810.
Есть и выше частоты,просто пока не сканил выше.
Гуру прошу ругать не очень сильно все-таки нет меня генератора укв что-б нормально мерять антенны.
А использование в этой роли да-же 10 мвт станции потребует ну очень далеко отходить .
Наверняка и другие цифроприборы(портативные ) то-же могут излучать в этом диапазоне.
Дата: 06 Янв 2006 18:57:10 #
artemium
=Гуру прошу ругать не очень сильно все-таки нет меня генератора укв что-б нормально мерять антенны.
Можно сделать самодельный кварцованный генератор на одном транзисторе.
Вот, что было сделано для контроля аппаратуры, работающей в полевых условиях. Генератор работает на 72МГц (кварц на 5 гармонику). Питание - четыре аккумулятора Ni-Cd.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/monitorvhf_i.jpg
Это только пример.
И еще вопрос не в тему: Откуда вы, artemium, приехали в Питер?
artemium
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2006 21:53:15 · Поправил: artemium #
Генератор на транзисторе конечно хорошо,но тут именно то что может быть под рукой у неискушенного владельца рацейки которому захотелось сравнить что-нить антенно-самопальное на лпд. Все-таки в последнее время цифра стремительно дешевеет,и вариант что под рукой окажеться агрегат который излучает несколько несучек пюс кучу гармоник одна с которых может оказаться на околонужной частоте все-таки есть.
Я сам с Питера.Хотя родился в другом городе.(родители в тот год были в отпуске.)
Дата: 07 Янв 2006 02:17:22 #
2 artemium
=Все-таки в последнее время цифра стремительно дешевеет,и вариант что под рукой окажеться агрегат который излучает несколько несучек пюс кучу гармоник одна с которых может оказаться на околонужной частоте все-таки есть.=
Идея не нова, использовал при проверке ДЕГЕНА.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20474&page=2
Это была наводка 7418кГц со сканера (не того, что вы, наверно, подумали).
Вилкер
Дата: 07 Янв 2006 19:04:16 #
artemium
С достоверностью там как раз плохо очень.
Уровень гармоник зависит от положения близьлежащих предметов и напряжения пиитания, плюс неясно какая поляризация/направленность излучателя.
Специально изготовленный девайс, снабженный предсказуемой антенной таки рулит.
В общем индикатор на уровне 'кажется работает'.
Я бы лучше чуствительным ВЧ вольтметром озадачился бы (+тестовая антеннка).
Там все намного однозначнее.
artemium
с фев 2005
Дата: 07 Янв 2006 19:26:11 · Поправил: artemium #
Поляризация зависит от положения провода наушников ,если вертикально то соответственно вертикальная,если горизонтально то соответственно горизонтальная.Положение плеера на полу-столе и в других местах на влияет на частоты.Корпус плеера металлический.По питанию не знаю.Да и не сядет батарейка там за 5 минут которых вполне достаточно для того что-бы посмотреть две антенны.По моему мнению эти частоты есть излучения цифровой части ,на некоторых частотах промодулированный звуковой частотой.Модуляция фм.
Милливольтметр есть ,В3-39(старый со стрелочной шкалой) только он до 5 мгц(если не путаю)А вот что-б мерять укв надо его ковырять и переделывать выпрямитель.Потому что так он на постоянное напряжение(если сделать выпрямитель до него) на входе не реагирует.
Как писалось выше этот "дивайс"никоим образом не конкурент нормальным генераторам.А попытка "чайника"использовать попавшийся под руку предмет для сравнения (а никоим образом для полноценного испытания)антенн на одной! частоте.Как писалось в начале не все частоты принимаються с одинаковым уровнем.
Вилкер
Дата: 07 Янв 2006 19:36:01 #
artemium
Все одно баловство и непредсказуемость.
Ну не всем же так повезло. :)
Милливольтметр есть ,В3-39 только он до 5 мгц(если не путаю)А вот что-б мерять укв надо его ковырять и переделывать выпрямитель.Потому что так он на постоянное напряжение(если сделать выпрямитель до него) на входе не реагирует.
ВЧ блок делать, по-любому.
