На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect Freequency GIGA
rn3abe
Дата: 06 Янв 2006 12:59:33 · Поправил: rn3abe #
Интересно есть ли отзывы по этой модели?! Находясь магазине эту модельку бойко разбирали но ничего внятного от людей добиться не удалось!
Буду очень признателен всем ответившим!!!
JJ-Connect Freequency GIGA - радиостанция для тех, кому нужна надежная связь на расстоянии до 16км. Радиостанция обладает возможностью подключения антенн нескольких типов вместо штатной.
Количество каналов: 69 каналов, 50 субкодов;
Увеличенный радиус действия: до 16 км!*;
Эргономичный дизайн.
NEW! Сменная антенна
Возможность подключения к автомобильной антенне!
Комплектация:
- JJ-Connect Freequency GIGA;
- Комплект аккумуляторов (5 ААА);
- Настольное зарядное устройство 220В;
- Автомобильное з/у 12В;
- Гарнитура hands free;
- Чехол.
Дополнительные аксессуары:
- динамик громкой связи;
- сменные антенны;
- автомобильная антенна;
- шнурок на шею;
- водозащитный чехол
Технические характеристики
Диапазон частот 433.075 - 434.775
Количество каналов 69 и 50 субкодов
Радиус действия до 16км (10 миль)
Выходная мощность, Вт. 4
Антенна Сменная
Разъемы для гарнитуры hands free, з/у и внешней антенны
Размеры без антенны (высота х ширина х глубина), мм 106 х 61 х 30
Высота с антенной, мм 185
Вес без батарей, г. 96
Вес с батареями, г. 157
Питание 5 батарей типа ААА
Время работы (среднее), ч. 30
Функции VOX (голосовая активация), функция PTT (нажми и говори), сканирование каналов, индикатор заряда батарей, тон вызова, регулировка уровня громкости
Дополнительно Светодиодный фонарик
http://www.jj-connect.ru/index.php?GID=752
Дата: 06 Янв 2006 13:41:23 #
JJ-Connect все время приписывает продаваемым рациям "лишние" километры.
Например модель Style (0,5 вт) заявлена до 5 км. На сайте производителя "TSUEN SHING" указано более скромно 3 км. Реально, километра 1,5-2 и то не в лесу (в лесу около 0,8 км). С учетом прямой видимости дальность связи для диапазона УКВ вряд ли может превысить 8 км в принципе (земля-земля). Мощность без хороших антенн и подъема их над землей мало что решает. Реальная дальность связи (в поле) в среднем думаю будет до 3-5 километров. Увеличение мощности в 10 раз увеличивает дальность связи менее чем в 2 раза.
Дата: 06 Янв 2006 14:16:29 #
Забыл сказать, что если используются аккумуляторы типа ААА, то они будут "таять" на глазах. Тот же Style при своих полуваттах сжирает свои 4 шт. ААА (по 600 ма) буквально за 3 часа. При соотношении прием передача где-то 4 к 1.
rn3abe
Дата: 06 Янв 2006 14:39:52 #
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ПОЛЬЗОВАЛ СЕЙ ДИВАЙС!!!!!!
Дата: 06 Янв 2006 14:52:01 #
Этой машинкой я не пользовался, но о 16 км со штатной антенной и на земле можете даже и не мечтать. Это было бы чудом которых в технике не бывает. А самолет-самолет легко даст и 160 км.
rn3abe
Дата: 06 Янв 2006 14:55:38 · Поправил: rn3abe #
тип акк ААА сейчас имеет какую максимальную емкость?
и где их лучше приобрести?
Дата: 06 Янв 2006 15:16:57 #
Максимальная емкость около 1 ампера (видел 950 ма). Если покупать в Москве, то например в компьютерной фирме OLDI есть очень неплохие и дешевые фирмы Lenmar. Пользуюсь больше года ихними аккумуляторами типа АА для фотоаппарата, во всяком случае не хуже чем такие же GP (тоже использую для фото). Упаковка из 4 шт. ААА по 850 ма стоит около 170 руб.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Янв 2006 16:26:11 #
barsuk
Данная радиостанция имеет туже схемотехнику,что и Uniden 122,на выходе стоит MRF как в 4008 айкоме,только антенна увеличенного размера.Вот тут и "магия километров" сразу обнаружилась.)).Единственное,во что можно поверить,это то.что не надо "присядать" и подпрыгивать,чтоб не хлопал шумодав в сравнении с другой аналогичной.
Дата: 07 Янв 2006 16:21:49 #
Еще раз о "GIGA". Мне кажется, что цена на аппарат несколько завышена. К примеру встретилась вот такая штука:
http://www.senao.wallst.ru/senao/kenwoodtk_k4at.htm
Не знаю может это полное г..., но если верить данным, то намного круче, и за пол цены.
Дата: 08 Янв 2006 03:32:47 #
Интересная радиостанция. Неважно, Китай или нет - последнее время, на мой взгляд, качество китайской продукции значительно возросло и приблизилось к "родным" производителям. Кто-нибудь собирается покупать? Правда, проблемы с регистрацией обеспечены...
Дата: 08 Янв 2006 19:35:48 #
Это так называемая продукция "дядюшки Ляо"... К продукции компании Кенвуд не имеет никакого отношения! Это тоже что и Kenwood TK 6118 и им подобные... На официальном сайте Кенвуд задавался вопрос про эти чудо-девайсы, ответ был один - китайский самопал соответствующего качества! Если денег не жалко, проверяйте! А лучше поищите в инете форумы с отзывами, поверьте, покупать раздумаете!
Дата: 08 Янв 2006 20:14:39 #
shooter001
Да, но на официальном сайте Кенвуда присутствует эта модель в разделе "Любительские радиостанции".
Дата: 09 Янв 2006 01:47:58 #
Варистор
Дайте ссылочку, если не трудно.
Дата: 09 Янв 2006 03:18:34 #
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/th_k2m/
Дата: 09 Янв 2006 03:24:07 #
Вдогонку. Хотя, да, признаю, что одна буковка не совпадает. Хитро...
Дата: 09 Янв 2006 14:13:27 #
Вот вы и сами нашли ответ! Даже сравнивая внешний вид станций, можно понять где какая сделана. Да и 90$ за кенвуд с такими характеристиками - смешно. А вот насчет покупки родной станции можно подумать...
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 18 Май 2006 17:54:22 #
FreeQuency. Спилил штатную пластиковую антенну ,отпаял спиральку вплавил миниатюрные разъёмы антенну изготовил из 2 мм медной проволоки 16.5 сантиметров припаял 5 аккумуляторов от радиотелефона общее напряжение составило 6 вольт в УМ транзистор DRF 1601 заменил на BLT 50 это носимая станция.Вторая рация носит теже доработки но во время испытаний находилась на пятом этаже и была подключенна к внешней антенне штырь 16.5 см с тремя аналогичными противовесами.Радиус на среднепересечённой местности составил 20 километров с хорошим качеством
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Май 2006 20:31:37 · Поправил: Hixx #
Ладно вам на "как бы Кенвуд" наезжать! Вот привезли мне анадысь такой.
Всё в порядке - синтезатор четко стоит. 400-470 Мег, 38 субтонов (можно ставить разные на прием и передачу), разнос произвольный, частотная (шаг 5, 10, 12.5, 25), 1100 мАч АКБ, 1/5 ватт мощности (трубка светится - дай Б..же).
От оригинала очень далека. По ф-ям, и, кое-кто утверждает, по связи..
Есть веточка отдельная, посвященная этой модельке - зайдите.. прочтите..
За свои 90 баксов - супер штучка..
Прожорлива.. ну а что делать - таскать с собой АКБ от автомобиля.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 18 Май 2006 21:05:39 #
aruz
было бы интересно услышать поподробнее на счет BLT50. что, как?
резюки меняли, ток выставляли?
можно бы и фото в студию))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Май 2006 22:02:52 #
Alex_JD
По опыту "обратной" замены в ЛПД-аланах -ничего не надо менять.Всё "один к одному"
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 20 Май 2006 11:15:39 #
BLT 50 впаял вместо DRF 1601 изменений в схему не вносил, как будет возможность сфотать так всё и выложу
Дата: 22 Май 2006 19:06:52 #
JJ-Connect Freequency mini - аккомуляторы три ААА. заявленная мощ. 0.5 ватт / 5 км. Реально (сам проверял) "земля-земля" = 2.8 км (700 метор лес, остальное дачные участки) ->речь разборчива, но в канале при приёме есть сильные шумы.
