На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› давайте знать друг друга! =)
Sergge
Дата: 12 Янв 2006 01:00:37 #
radiomaniac
009
Уралец
спасибо за QSO сегодня (те уже вчера) - наконец-то это случилось!, мы познакомились с 009 в real life, вышли в эфир с radiomaniac и
(Уралец с трудом) и это все на LPD!!!, если кто понимает в географии Питера, то смотрите наше месторасположение (все были дома или в своих районах)
ждем всех на 18ch
radiomaniac
Дата: 12 Янв 2006 14:55:47 #
Sergge
009
Уралец
Что ж.. Радость взаимная. :-) Общаться по эфиру - оно завсегда приятно.
Женя-Уралец, я проезжал мимо твоей работы, приостановился и орал-орал тебя на 18-ом... Так и не доорался, дальше поехал, к себе. Гда-то в 13:30..
Уралец
Дата: 12 Янв 2006 15:09:45 · Поправил: Уралец #
radiomaniac
хы =)
ща посмотрел — у меня почему-то 14-й мониторился =))) ща переключился на 18-й =)
да и батарейка почти села — я ее ща на выносливость проверяю =)
и вот что могу сказать:
в режиме сохранения энергии 1:1 — отработала 16 часов, из которых примерно полчаса в сумме на передачу на 2,5 ватта
в режиме 1:4 — уже отработала 22 часа, из которых примерно полчаса в сумме на передачу в режиме 2,5 ватта, индикатор батарейки пустой, но пока не мигает и продолжает работать. очень похоже, что при таком режиме (когда индикатор заряда батареи пустой, но не мигает) она принудительно снижает мощность передачи до 1 ватта — при передачи шкала поднимается на половину, т.е. как при работе в режиме «M».
antony
с фев 2005
Дата: 12 Янв 2006 19:58:40 #
я пока вне эфира - меняю род деятельности.
с Уралец-ем мы уже тут сконнектились ;)
опять же, если кто через Заневскую пл. будет проходить ... "98" на первом канале
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Янв 2006 14:59:47 #
теперь осталось только собрать общий сходняк ЛПДишников СПБ дабы посмотреть друг на друга воочию.
Уралец
Дата: 14 Янв 2006 22:45:36 #
009
на следующих выходных — легко =)
заодно «пораздаем» «блатных» нумерков — как первым присоединившимся =)
voland
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2006 13:09:13 #
Жаль, что нет какой либо репки в Питере на интересующий диапазон. Что б поменьше было ситуаций - "Орал - не доорался"...
009
Идея хороша.
Предлагайте время, место....
Дата: 15 Янв 2006 17:36:15 #
voland
репки то есть, но соваться туда не стоит без позывных, официальных
Уралец
Дата: 15 Янв 2006 17:48:38 #
да и с «простых» станций на нее не выйти — входной канал ниже 433.075 находится =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Янв 2006 09:02:29 #
Раз пошла такая "пьянка", представлюсь и я:
Алексей, 26 лет. Нахожусь в Питере в Весёлом посёлке, на Искровском проспекте в раЁне Правобережного рынка. Приёмо-передающее оборудование: Yaesu VX1 (LPD, 144 MHz); UCOM Twintalker 3600 (PMR, не путать с ICOM); Promed 101, Pilot PRO (CB). На LPD откликаюсь на позывной "100" или "Пират".
radiomaniac
Дата: 17 Янв 2006 18:09:18 #
009, Урвлец и др.
Олкоголики. Фи на вас.
Уралец
Дата: 17 Янв 2006 19:02:44 #
radiomaniac
сам олкаголек =)
у нас все буддет прилично — литра по три-четыре пивка на брата... напиваться-то необязательно =)))
и потом — больше 3-х — это уже не пьянка, а собрание! =)))
Дата: 18 Янв 2006 01:23:08 #
Похоже, и мне пора представиться. А то как-то неудобно получается.
Александр, в возрасте. Живу на Белградской. Из аппаратуры: Вокстел (желтый MR200) и кое-что из любительского УКВ, но в эфире не работаю – пыл пропал.
Для Sergge, 009, radiomaniac, может быть, представляю некоторый интерес в связи с близостью ЩТХ.
Vsspb
Дата: 18 Янв 2006 12:15:18 #
А чтот такое ЩТХ?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 18 Янв 2006 14:11:54 #
Vsspb
имеется в виду русская версия радиолюбительского кода QTH (местоположение) дословно " я нахожусь"
artemium
с фев 2005
Дата: 18 Янв 2006 19:47:22 #
Вот и свершилось.
В выходные прикрутил к стене держатель для установки брусочка на который крепиться антенна.Благо было не холодно.Вчера поставил сам брусочек с антенной.Антенна штырь, четвертушка.Расположена на 80 см.от стены дома,на уровне 6 этажа.Обьективно большой разницы между расположением антенны на застекленной лоджии(у стекла)или дома(в комнате) и как сейчас(на улице) нет.Сигналы стали чутка пол.-одно деление на с метре посильнее.
Так что если кого услышу постараюсь ответить.Территориально повторюсь угол ул.Шаврова и ул. Планерной. Обычно у приемника после 18.00. На 18(433.500) и 1 (433.075).канале.Поставлена р.с на прослушку 2 каналов,первый основной(помех меньше всего)18 вторичный.На 2-3-4-7-9-13-60 у нас строители.На 4 почти всегда слабая помеха.На 13 еще и радионаушники.Бывает еще какие-то помехи типа как однополоска,но аж на 4 каналах сразу(с 13 по 18)Сильно на полный с. метр.Правда редко.
Кстати позавчера слушал на 335. 47 (или около того)в 20 .00. америкосов,похоже с МКС.(больше не откуда им взяться)Частота передачи потихоньку уезжала вниз(если не путаю эффект Доплера)значит они от меня удалялись.Продолжалось это около 10 минут принималось на лоджии антенной четвертушкой,с небольшими шумами,не сильно.Для эксперимента принимал их на лоджии на портативку ,тоже слышно.
artemium
с фев 2005
Дата: 19 Янв 2006 06:29:39 · Поправил: artemium #
Да минует нас чаша сия..... http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=21769
А то и с телеприемной антенной будешь доказывать что не "верблюд".А если антенна для р.с то вообще ж.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 19 Янв 2006 08:56:38 #
И я представлюсь. Алексей, 29 лет, проживаю в г.Уфа, район республиканского призывного пункта. В наличии имеются JJ-Connect Sportlight (69 каналов LPD с субтонами). В эфире не появляюсь практически, так как общаться не с кем (из дома ловиться охрана одного из магазинов, но мешать им нехорошо). Переодически сканирую все каналы.
Дата: 16 Мар 2007 11:33:39 #
Qwerty_Alex
Днем можно попробовать установить связь с владивостокской,2. Моя ася 105119942, мыло uralla-hl(dog)mail.ru
Дата: 16 Мар 2007 11:43:47 #
+1 Илья (21 год), Екатеринбург, в основном Уралмаш и центр города. на lpd EK307.
Только начинающий увлеченный радиолюбитель. Vector VT-44 Mil (17 или 6 канал) + 5 самодельных антенн (практиковался так сказать) :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Мар 2007 12:07:47 #
gff
Нефиг практиковаться,пора "в большие горы собираться":)))
Тряси Евгения 4772 летом на ПД.Наработаешься вдоволь!
 Страница:  ««  1  2
