На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› подскажите по 225
Дата: 10 Янв 2006 11:53:43 #
что за надпись CHG У ГНЕЗДА МИКРОФОНА?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Янв 2006 12:25:34 #
навскидку, это сокращенное слово Charge/Charger - имеется ввиду зарядник. Некоторые радиостанции позволяют через данное гнездо при соблюдении определенных условий заряжать АКБ радиостанции без применения штатного зарядного устройства типа стакан, которое заряжает их посредством клемм на крышке батарейного отсека. Вообще, почитайте инструкцию в ней должна быть более полная информация.
Леонид
Дата: 10 Янв 2006 12:46:29 #
СПАСИБО! ДУМАЛ ТАК-ЖЕ НО В ИНСТРУКЦИИ ПРО ЭТО НЕТ!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 14 Сен 2006 12:59:17 #
а никто не пробовал Midland 225 модернизировать или например как увеличить чуствительность шумодава что бы раньше срабатывал, там есть какой подстроечник ? так бы хорошо узнать возможно в нём шаг сетки сместить ?
точнее каким образом
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 14:11:07 #
Началось )))))))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Сен 2006 14:23:08 #
Хрюн Моржов
Началось )))))))))
Началось уже давно, сейчас продолжается. =)
Смолянин
Не советую, иначе вполне возможно появится возможность накрутить ещё почти 900 км (я так понимаю Вы из Смоленска?) и потратить ещё немного денег.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 14:27:04 #
Тенденция, однако...
Каждый вновь купивший ЛПДху начинает судорожно ее накручивать и модернизировать... Вэлкам!
Уралец
Дата: 14 Сен 2006 14:38:12 #
Хрюн Моржов
урра! значит, я не каждый! =)
ни одну из купленных станций (в общем количестве 8 штук) не пробовал «подкрутить» =))) даже стенку заднюю ни с одной не снимал =)))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 14:40:07 · Поправил: Хрюн Моржов #
Уралец
У Вас все впереди значит. Иначе тут бы не форумились...
ОНИ ИЗНАЧАЛЬНО НЕОПТИМАЛЬНЫ, и этим все сказано... ЛПДхи...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Сен 2006 14:57:56 #
Хрюн Моржов
Я тоже не "каждый", сменил только антенну. Лезть внутрь ЛПДхи пустая трата времени, электроэнергии на паяльник и припоя, ну разве что ради замены антенны, да и то на внешнюю.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Сен 2006 15:13:43 · Поправил: Хрюн Моржов #
У меня их несколько, пару серьезно перелопатил, но модифицирвать там (в вокстеле по крайней мере) нечего, работу не улучшить. В БестВилл расшивал диапазоны перемычками.
Кстати тут подумал, а ведь можно даже GP замутить на ЛПДху, хотя она немного раскорячистой получится, как елочка ))) Главное глаз не выколоть ей потом 8-)
Зато работать как зверь будет. Я кстати так на ТК6118 делал, работало намного лучше чем просто прутик.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 14 Сен 2006 15:46:48 #
А еще это слово Charged - заряженный, в смысле на микрофон подается питание. А все по привычке читают как указано выше и задают вопросы "а почему не заряжает и дым пошел?" У меня и на компе на звуковой карте тоже микрофонное гнездо с таким сокращением, это подзарядка батарейки bios?
Как у Пруткова ...не верь глазам своим:) А вот инструкции можно верить, не заряжается она через эту дыру.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 14 Сен 2006 17:27:40 #
Одно могу сказать про 225 в городе один на высоте 15метров другой на земле, работает, застройки плотные высота застроек максимум 10-12м на 1,5км с шумами (шумадав закрыт на приеме), 2,5км город тод же, 4-9этажных дома+1,5км ровное поле связь с вокстелом150 такая же, промышленные условия 250-300 метров максимум(шумодав открыт) связи дальше нет, я имею промышленные условия завод со стенами 50см и более на примую.
Уралец
Дата: 14 Сен 2006 21:37:21 #
Хрюн Моржов
неее... боже упаси =) паяльник последний раз держал в руках ... хотел написать в 9-м классе, а потом вспомнил, что неделю назад кабель паял =)
ну, вобщем нифига я не будду их ковырять =) зачем, если вы уже все расковыряли и поделились с народом тем, что ковырять там нечего =)))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Сен 2006 11:06:38 #
Уралец
Это ж хобби, дело не столько в практическом результате. Будет он - замечательно, не будет - все равно для души дело нашлось ) тем ЛПДхи и интересны, что в них в отличие от высококлассной вылизанной техники естьчто покрутить и угробить если что не жаль.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 15 Сен 2006 13:04:25 #
абсолютно правильно, согласен полностью
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 15 Сен 2006 22:11:05 #
Прочитал что в 225 есть функция сканирования одновременно 2 каналов
все кнопки перенажимал и что то не нашол ? а ещё говорят что есть регулировка уровня VOXа , тоже не фига ненашол
у кого такие же LPDхи есть пожалуста отзовитесь
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 16 Сен 2006 12:05:16 #
Нет там сканирования 2 каналов и вокса там нет 225 пользуюсь почти 2 года, одна падала с высоты 10 метров, корпус немного разошолся да стекло птлетело ,а так работает.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 18 Сен 2006 13:24:32 · Поправил: Смолянин #
опять я
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 18 Сен 2006 13:25:39 #
А я вот таким образом зделал антену в Midland g-225
антена из коаксиала RG-58 оба провода спаяны в обеих концах
разъёмы незнаю какие, что было в магазине то и взял думаю работает нормально но есть сомнения
что что то не так с антеной
может что то неправильно ? подскажет кто ?
вот ссылка на фото
http://slil.ru/23135254/1932671968/IMG_0220.jpg
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Сен 2006 13:51:07 #
POKISь
Есть там Вокс и скан 2-х каналов. По крайней мере в моих рабочих станциях всё это было и работало. Как включается уже не помню, давно это было.
oprotasov
Дата: 18 Сен 2006 16:31:51 #
Ей Смолянин!
А где ссылка и фото???
oprotasov
Дата: 18 Сен 2006 16:43:21 #
Здесь:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21006
начал новую тему про модернизацию G225
Доки про станцию лежат тут:
http://g225.narod.ru/
