На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Гарнитура для Alan 507
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2006 12:53:14 #
Кто-нибудь может подсказать распайку разъема гарнитуры для Alan'а - 401 и Alan'а - 507. (Я так подозреваю они одинаковые :))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Янв 2006 14:43:04 #
Точно.Одинаковые.
К слову-на схеме чётко видно распайку ответного разъёма!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2006 14:46:35 #
Никаких хитростей в гарнетуре нет? Ввиде конденсаторов и резисторов.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Янв 2006 15:25:53 #
9c4772
Абсолютно
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2006 15:13:13 #
Посмотрел, прикинул. Получилось, что разъем трехконтактный, внешний контакт - масса, передача включается при замыкании цепи микрофона. Дальше не понятно, какой контакт микрофон/передача, а где наушник, т.к. разъем на схеме изображен раздельно.
Вилкер
Дата: 12 Янв 2006 17:03:09 #
9c4772
Подбирается методом тыка максимум со второй попытки.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2006 17:45:01 #
Вилкер
Ну так понятно со второй попытки, одно из двух :). А на счет догадки по поводу трехконтактного разъема мои догатки верны?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Янв 2006 18:07:11 #
9c4772
Верны.Наушник просто включается на центральный штырёк,на средний-микрофон с кнопкой.
