На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› рация и плеер в одних наушниках
Дата: 12 Янв 2006 12:17:36 #
Может кто подскажет, как такое можно реализовать? Хотелось, что бы можно было в одних и тех же наушниках слушать одновременно плеер и рацию. Это реально сделать?
Vsspb
Дата: 12 Янв 2006 13:25:21 #
Это реально сделать
Микшер на резисторах тебя спасет. Но будет ни то ни се.
Hob
Дата: 12 Янв 2006 13:52:11 #
Плеер- к одной рации, наушники - к другой :)
Дата: 12 Янв 2006 13:57:22 #
в каком смысле "ни то ни се"?
Пробовал. Аккумы быстро садятся :( :)
Дата: 17 Апр 2006 17:27:30 #
Я решил проще. Купил 2 пары одинаковых наушников. Срезал по одному (на одних правый на других левый) смотал скотчем провод и один разъём в станцию другой в плеер. Незаметно - никто внимания не обращает. Правда плеер теперь моно. Но зато станцию слушаю без проблем. Но это на любителя!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Апр 2006 17:51:44 #
Можно поступить по-другому - берём наушники, отрезаем разъём, покупаем два мини-джека и подсоединяем к каждому каналу по разъёму, предварительно нарастив провода или частично "растащив" кабель, идущий к граммофонам (но это только в том случае, если он выполнен в виде двух кабелей, скреплённых между собой - по кабелю на канал). И в одном канале у нас, допустим, плеер, в другом - станция. Достаточно всего лишь одного комплекта наушников:))
Дата: 18 Апр 2006 02:46:57 #
дома, "втупую" воткнул в одну р/станцию "раздвоитель" купленный когда то на мите, в него- шнур джек-джек в другую, а в свободное гнездо воткнул наушники.
правда НЧ усилители, если включены две станции "подсаживают" друг друга( но ничего не горит и вполне слышно обе станции в одних наушниках.
по уму- надо конечно микшер на резисторах. или хотя бы выравнивающие резисторы ом в 5-10 хотя бы в шнур...
да все руки не доходят до этого(
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Апр 2006 16:44:15 #
glum
зачем что-то делать, когда есть радиостанции с FM приемниками, такие как Apollo GPFRS-200 FM или Apollo GPFRS-210 FM.
Яндекс рулит по чЁрному в 9 случаях из 10
Дата: 03 Июн 2006 21:56:53 #
3
Дата: 03 Июн 2006 22:07:22 #
У меня уже 2 года используется рация + плеер или приемник , да чего угодно. Причем когда включается рация - музыка в ушах приглушается .
Делается это с помощью одного сопротивления на 1 ом и правильной распайкой проводов. Никаких усилителей и активных микшеров не надо.
Смысл простой - последовательно включаем сопротивление 1-2 ома между плеером и динамиком наушников. Я выбрал правое ухо. А провод по которому идет сигнал с рации подпаиваем непосредственно к динамику. Вот вся схема.
Во многих рациях в режиме ожидания TX выходной каскад обесточивается и его сопротивление практически бесконечно. Поэтому плеер в таком режиме будет работать без заметного снижения громкости. Как только шумодав открылся , на выходной каскад подали напряжение , его сопротивление стало порядка 10 ом и тем самым понижается громкость пллера. Сопротивлением 1-2 ома ( а может и более ) регулируем степень понижения громкости пллера.
К сожалению схема не расчитана на работу с 2-мя наушниками , так как стереофонический сигнал с пллера сразуже превращается в моноыонический. ДЛя решения этой проблемы уже нужен активный микшер..
Дата: 03 Июн 2006 22:07:49 #
