На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› КСВ-метр на LPD диапазон
ivan_r
Дата: 12 Янв 2006 18:23:03 #
Озадачился я тут недавно приобретением КСВ-метра и выяснил, что дешевле 70 у.е. купить для LPD-шных частот в магазине ничего нельзя. По сему решил собрать сам. В Чип-Дипе купил измерительную головку SD-310S за 97 руб. и 2 диода (не помню каких точно, но из серии КД 5xx с верхней граничной частотой 400мгц) за 82р. пара. соединил диоды последовательно катодом к аноду и припаял к выводам измерительной головки, расположив диоды вертикально.
Результат хороший. На расстоянии 10 см. от "резинки" Vector VT-44 mil на мощности передачи 2,5 вт. - показывает полную шкалу, не зашкаливая. Т.Е.
в измерительный диапазон удалось попасть. На мощности 1 вт. показывает около 45% шкалы, что по моим прикидкам вполне линейно. На 10 мвт. - не показывает вообще ничего, что тоже вкладывается в "линейность" измерений.
Конечно абсолютных значением этим прибором не измерить, но относительные - без проблем. Итого стоимость конструкции 179р. + 2 поездки на метро.
В принципе схема всем понятна и широко известна и без моих выкладок, самое интересное - цена и удобный конструктив в виде измерительной головки SD-310S.
Вилкер
Дата: 12 Янв 2006 23:03:47 #
ivan_r
SD-310S - это не 500мкА случано?
Он же дубовй как.
Я для мостов (там прибор подключается в разрыв кабеля) специально охотил 50мкА.
Какая там, нафиг, линейность, при КД-то...
Прибор в целом напряжений ниже 0.6В просто в упор не видит.
Опять же 10см - это как бы не ближнее поле, бОльшие показания там значат очень немного.
ivan_r
Дата: 13 Янв 2006 00:41:21 #
Он же дубовй как.
Не знаю точно. Он от магнитофона, должен был показывать уровень записи.
Моим потребностям (настройке J антенны) - полностью соответствовал сегодня вечером. Антеннку я настроил.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 13 Янв 2006 03:39:48 #
Не ребят, ну Вы даёте....
limited
Дата: 13 Янв 2006 08:49:02 #
а скажите, причем тут ксв? вы же даже не мощу мерили, а просто собрали индикатор наличия вч поля, который показывает не известно что.
ivan_r
Дата: 13 Янв 2006 10:19:33 · Поправил: ivan_r #
Да, по сути - это индикатор напряженности ВЧ поля.
Использовался он для настройки антенны по критерию максимальной напряженности ВЧ поля в зависимости от места присоединения кабеля к J антенне.
Поделка, безусловно, но для этой задачи - самое оно.
В результате использования этого приборчика были найдены точки, в которых, крепление кабеля к антенне дало наибольшее напряжение в этом поле.
Удалось проследить плавные спады напряженности поля при смещении точек крепления кабеля как в одну, так и в другую сторону от найденного места, а так-же примерно определить потери при использовании тех или иных кабелей.
Места расположения антенны, приборчика и мощность работы передатчика были постоянными. Заменялись кабели и точки подсоединения (согласование антенны с кабелем) кабеля к U основанию J антенны.
Сама антенна вот:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm
P.S. Эта конструкция АБСОЛЮТНО не претендует не на профессиональность, ни на оригинальность. Прошу оценивать ее просто как конструкцию выходного дня. Говорить, что это вообще "хрен знает что такое" смысла нет, т.к. и так понятно.
Дата: 14 Янв 2006 09:49:11 #
Может у кого есть ссылка схемы приборчика,чтобы мерил с10 мвт?
Дата: 16 Янв 2006 17:30:05 #
sibist
Прямо так ссылки дать не могу, только несколько советов, если приемлешь. Возможны минимум два пути: предварительно усилить на частоте сигнала либо на пч, сделав фактически приемник, либо выжать все возможное из пасивного детектора. А именно, как верно подметил уважаемый Вилкер, взять головку на минимальный ток. Реально доступны, недороги и не хрупки до 25 мка. Далее, очень важно взять не просто ВЧ диоды, а с минимальным прямым падением, типа германиевых, шоттки или еще что покруче(не забывая, что покруче как детектор, то и нежнее по перегрузкам - легче убить). И, как это ни банально, сделать этот детектор резонансным - хотя бы простейший одиночный высокодобротный контур из виточка хорошего провода и воздушного подстроечника, а то и полосковый как нибудь присобачить. Должно дать приварок чувствительности на порядок. Не могу проверить - нету пока LPD девайса в распоряжении, но чувствую нутром, что 10 мвт на расстоянии в несколько десятков сантиметров количественно можно оценить.
Дата: 16 Янв 2006 17:34:00 #
sibist
Вот есть нечто близкое к тому, что ты просил: http://www.cqham.ru/vom.htm
Дата: 17 Янв 2006 14:48:02 #
BR4096Спасибо за ссылку.Пробую собирать свой измеритель поля,за основу взял индикатор "жучков"на опер.усил. Пока проблемма св.ч.диодами.Посмотрел по ссылке,схемы понравились.Теперь в раздумье что собирать.Кстати может кому пригодится D 830(мультиметр),показывает 10мвт с1м менял антенну на 1/4 показания растут.Грубо но можно эксперементировать.Щупы отключены,переключатель изм.переменного U
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 17 Янв 2006 16:34:42 #
Мужики, на LPD-частотах радиус ближней зоны антенны - около метра. Там творится чер-те-что и мерить поле ближе 1...2 метров - почти бесполезно. Чутье прибора должно быть поболее...
А так - "все правильно сделал".
ra3amj
Дата: 16 Мар 2006 13:32:37 #
ivan_r
Вообщето измерителем КСВ,называют прибор который показывает отношение отраженной волны к прямой,а то что Вы предложили-просто широкополосный измеритель напряженности ВЧ поля не более того.В литературе описано большое колличество КСВ метров разной конструкции от простых до выполненных на так называемых "направленных ответвителях" .
