Дата: 18 Янв 2006 08:24:36
Подскажите а чем запрограммировать каналы в этой радиостанции.
Дата: 18 Янв 2006 10:15:26 · Поправил: RV2006
программатором KENWOOD KPG-22,ИХ ЕСТЬ У НАС
Дата: 18 Янв 2006 11:50:27
это софт или модель программатора
Дата: 18 Янв 2006 13:27:08
софт от 2107 подходит-он бесплатный
Дата: 11 Дек 2006 14:19:02
А скажите, как мощу задавить до 10 мВт, чтоб зарегистрироваться в соответствующей конторе?
Дата: 11 Дек 2006 15:58:43 · Поправил: Heffalump
Для тех кто не в курсе:) - он чудесно программируется софтом для керосина(KSP-11)
А вот с мощой хуже... надо родным(софтом) или паяльником.
Дата: 13 Дек 2006 09:29:32
Подскажите, pls, где взять родной софт? Паяльником нежелательно в силу определённых обстоятельств...
Дата: 09 Янв 2007 18:50:35 · Поправил: Keskus
Дата: 15 Янв 2007 14:36:00
Уважаемый Keskus! Увы, ссылки не работают - качал неделю, больше 160 кило не закачивает, а всего под 600. И скорость рушится с 10 М до 0,4 К. И сам сайт не грузится...
Дата: 15 Янв 2007 15:43:17
ГЭСА на мыло?
Дата: 17 Янв 2007 11:58:13
Keskus. А за что меня на мыло? А если мне намылите софт.буду весьма признателен. Вам я письмо отправил.
Дата: 17 Янв 2007 15:39:57
ГЭС Отправил.
Дата: 23 Янв 2007 11:13:43
ГЭС Отправил
Спасибо, получил, посмотрел мельком, скоро займусь...
Дата: 25 Янв 2007 19:21:52
Запустил софт wpg-46a пока без железа, так он даже частоту не вписывает в таблицу, т.к. сделан под р/ст 150 МГц.Начинаешь забивать 433, а тебя выбрасывает на 150... других р/ст в списке программирования нет. Что делать?
Дата: 25 Янв 2007 20:06:05 · Поправил: Keskus
Тип станции определяется при подключении девайса
Дата: 31 Янв 2007 18:15:20
Подключил девайс - не определяется. Программатор(железо) kpg-55d, под dos"ом шьётся софтом 2107.
Дата: 21 Апр 2010 13:55:52
Здравствуйте уважамые форумчане! Не нашел конкретного мануала по программированию сего девайса, поэтому хочу конкретно все узнать. Имеется в наличии Vector VT-44 Master, кабель к нему, и программа KSP32. В общем я доигрался и в итоге при включении рации издается пикающий сигнал, который не прекращается. Я так понял что я там стер все частоты. Прошу Вашей помощи в решении этой проблемы.
Дата: 22 Апр 2010 10:54:22
периодически пикает и мигает красная лампочка?
Дата: 22 Апр 2010 12:38:03
В общем немного разобрался в рации. Вписал в первый канал частоту нужную и все заработало. Рабочий диапазон у нее я так понял 433.075 - 434.700. Вбил частоту 439.800 - диспетчера слышу хорошо, и других водителей тоже, но меня никто не слышит. Это исправить можно?
Дата: 22 Апр 2010 15:23:26
llex_100
это не совсем так, там что-то вроде 420-450, если память не отшибло, но официально заявленный как бы только LPD+PMR, за работу на иных частотах никто ответственности не несет, скорее всего в вашем случае имел програмный сбой при попытках программирования, т.к. эта часть реализована в этой станции максимально криво и может претерпевать всеразличные изменения в зависимости от поставляемых партий, китайцы и их заказчики стараются экономить на всем подряд, это иногда приводит к плачевным результатам.
тут варианта два, или сбои при программировании или некорректное программирование (а) неверное понимание реальных данных необходимых для программировния (б) возможно используемая частота закрыта на CTCTSS или DCS коды, для изоляции рабочей группы от пользователей не этой рабочей группы.
исправить можно все, главное понимать - что надо исправлять.
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.8](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 27 Июл 2012 00:46:49
всем привет
Приобрел USB (не СОМ) программатор. Какой программой можно, а может и нельзя, запрограммировать данную радиостанцию Vector Master VT-44M? Нашел софт родной,но он просит СОМ порт, а вот через USB не могу найти.
Дата: 28 Июл 2012 21:00:33
драйвера на шнурок поставьте и в системе появится компорт
UA0QQTУчастник
Дата: 28 Июл 2012 22:08:09
все разобрался.Программа от другой р.станции помогла.
Дата: 29 Апр 2013 11:42:37
Господа радиолюбители. Есть в наличии у кого нить схемка провода для вектора 44 мастер.
Уж больно не хочется ждать от китайцев кусок провода с 2 разъемами 3 недели. А на майские праздники хотелось бы за программировать частоты на "железках"
Дата: 29 Апр 2013 11:56:16 · Поправил: vovan58 (29 Апр 2013 11:57:53)
gurza_1980
Это может поможет.
От кенвуда подходит разъем. А кенвуд программировал шнурком от вектора. |
Дата: 29 Апр 2013 12:42:53
Кенвуд любой ? который сдвоенный разъем такой
Дата: 29 Апр 2013 13:15:21
Ну, главное что бы разъем с вектором совпадал.
Дата: 19 Дек 2014 19:38:48
http://www.winteccn.com/soft/wpg-45a.exe
Ни у кого этой версии софта не завалялось? А то эта ссылка битая.
Дата: 20 Апр 2016 16:34:12
Ай люди дайте софт для вектор-мастер ? А может у кого есть?
Дата: 20 Апр 2016 20:59:33
